Стартер - проблемы и решения.
Сообщение Victor » 17 мар 2007
Остановился пошел в магазин на 10 минут. Выхожу и не могу запустить двигатель. Лампы тухнут, но стартер не срабатывает. Мысли:
1. Сгорел предохратитель ST
2. Дурит датчик положение рычага АКПП
3. Стартер заболел.
Предохранитель ST в норме (он в салоне), проверяем релюху. Открваю крышку предохранителей держу рукой реле стартера, попросил батю повернуть ключ. Ага щелкает ))) , это хорошо. Как оказалось реле стоит перед предохранителем и щелкает даже без плавкой вставки.
Положение рычага менял на N не помогло, решил что мало вероятно это датчик.
Колеса были выкручены вправо, из под левого колеса хорошо добрался до стартера и постучал по его корпусу черенком от лопаты ))).
О чудо мотор завелся :D .
Берите на заметку, вдруг пригодится ;)
Короче я понял пятаки залипли, реально это починить самостоятельно или пора искать втягивающее. А то повторится это снова ...
Сообщение Евгений » 17 мар 2007
да вполне реально самому
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=10634
28226А и 28226 грят изнашиваются, но сам не разбирал
Soarer JZZ30
Евгений
Евгений
На 1G втягивающее не разбирается :( 28150В
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=16817
Сообщение sobrat » 18 мар 2007
думаеться стартер б/у дешевле купить чем искать новое втягивающие
131 1G GZE(2.0) 90
143 2JZ (3.0) 93
151 1JZ GE (2.5) 97
171 ATНLETЕ 1JZ (2.5) 00
пересел на ТЛК Прадо
sobrat
Сообщение Логин_Питерский » 18 мар 2007
А вот здесь оно почему-то всего тысячу....
http://www.toyota-shop.ru/parts/?a=prc&tp=result&pcode=2815046080
КАвЗ 4х4
УАЗ - синий питерский фермер
Питерский КРАУН GS131 1G-FE ATPJK 90 г.в. - был.....
Логин_Питерский
Сообщение Евгений (Омск) » 18 мар 2007
У меня на прежней машине, так же было. Постучал завёлся.
В моём случае это щетки были.
T-CROWN GS100 :? 130 1G-E(газ(ИМХО)/бензин) МКПП 1988г.
CROWN-WAGON Е-GS130G-AWPQR 1991г. 1G-GZE(газ(ИМХО)/бензин)
Евгений (Омск)
Reputation points: 10
Сообщение Victor » 18 мар 2007
Логин_Питерский
Спасибо за ссылку.
Евгений (Омск)
Если щетки, то можно разобрать посмотреть. Ты менял щетки или стартер целиком ?
Я кусок от другого стартера прикрутил.
Евгений (Омск)
Сообщение Dr.Friend » 18 мар 2007
Если бы это было втягивающее, то у тебя стартер бы крутился, а маховик нет. В твоем случае однозначно щетки. На ТАЗиках это уже с 5-и летнего возраста проявляется.
UZS141 (летающий корабль)
NZE121 (ползающая табуретка)
Dr.Friend
Reputation points: 26
Dr.Friend
Стартер крутится только после срабатывания втягивающего, оно включает эл. двигатель стартера.
