Обороты ХХ - проблемы и решения
Сообщение Дим_Димыч » 06 мар 2007
Доброго дня.
Хочется поднять немного ХХ(т.к. у меня он в пределах 500-600об/мин)
Где находится регулировка холостого хода.
Заранее благодарен за ответы.
Toyota Crown Royal Saloon G MS-137(7M-GE) 1990г.в.(есть всё,кроме атомной бомбы и парашюта) ...
Nissan Gloria Broudham 1982г.в.(раритет,полный фарш) была...
Управлял машиной, теперь управляю мечтой.
Дим_Димыч
Сообщение VaD » 07 мар 2007
говорят, что не регулируется ХХ на наших двигах, т.е. регулируется автоматически посредством ECU...
кто знает ответ, тоже с удовольствием выслушаю )
Honda Cr-v, RD5, 4wd, 2002 г.в. + Toyota Sprinter AE95, 1.6, 4wd, AT, 1988 г.в.
JZS141, 2.5 SuperSelect, 1992 г.в. + впрысковое ГБО Digitronic (был)
MS137, 3.0 RoyalSaloonG, 1988 г.в. (был)
VaD
Сообщение Sasha » 07 мар 2007
На 2JZ я регулировал ХХ датчиком положения дроссельной заслонки. Если датчик жив то при повороте по час стрелке обороты растут, против падают! Диапазон от 1000 до 500. На 7M наверное так же! Кстати мертвый датчик, ХХ не регулирует (по ходу контакты в р-не ХХ и низких оборотов умирают), когда я поставил новый то все заработало в частности упал расход бенза в городе. Для регулировки необходимо ослабить 2 винтика удерживающих датчик в заданном положении и вращать датчик!
Сообщение Victor » 07 мар 2007
TPS крутить не стоит ИМХО, нужно почистить узел дроссельной заслонки для начала.
Регулировка не предусмотрена.
Тогда Зачем сделаны продолговатые выемки вместо дырок под винты если датчик нерегулируемый?! Именно для регулировки ХХ. Мне этот способ сказал один оч умный моторист, кстати этим же способом проверяется жив или нет TPS! Я лично проводил эту операцию, и ничего не запоролось, одини только плюсы. Т.к. запарываться там нечему, а комп все равно слегка подправит!
Я не сказал что TPS не регулируется, он должен регулироваться. Эго функция следить за акселератором, а не регулировать ХХ.
Регулировать TPS для выставления ХХ это неверно ИМХО.
Сообщение Slant_24rus » 07 мар 2007
Угу, ведь холостой ход я как посмотрел как сделан? В обход дроссельной заслонки идет толстенькая черная трубка, которая приходит в Г образный канал который прикручен к впускному коллектору. На Г образном канале стоит шаговый двигатель, с таким толстеньким носиком вроде как из резины, который приоткрывает или закрывает вход с обходной трукби в коллектор... Вот таким я его увидел когда все разобрал -)
зы: У меня холостой ход тоже 500-600 об.мин. Можно попробовать покрутить трамблер, тогда ХХ тоже изменяется, но наверное могут появился провалы в других режимах работы.
Сообщение Айдар » 07 мар 2007
Таким образом регулируют момент искрообразования, и только!
Дим_Димыч
Есть ли на 7M-GE канал ХХ, который подает воздух при закрытой дроссельной заслонке (с шаговым двигателем)? Мне кажется в этом направлении надо двигаться.
Последний раз редактировалось Айдар 27 июн 2008, всего редактировалось 1 раз.
TOYOTA CROWN GS130 94г
TOYOTA LITE ACE 91г
TOYOTA TOWN ACE 99г
Дизельный ГАЗ52 91г
вопросик по прогревочным
Сообщение pepper510 » 07 мар 2007
Объясните мне пожайлуста какие должны быть прогревочные обороты, при разных температурах, а то у меня 1400(от -10 до скольки не знаю), на других машинах такого не видел при такой же температуре( у всех в районе 1000-1100).
можно даже в факи закинуть по каждому двигу.
вот ездил на диагностику по причине высокого расхода(120 км на 27л= 20-25л/сотню), диагност сказал что у тебя лямда тупит, вполне возможно катализатор забит, а так во общем нормально. воти пытаюсь найти ответ: неужели лямда с катализатором такой расход дают или есть другие причины. про причины уже сказано в другой теме, но диагност говорит что лямда может сильно увеличить расход , до таких вот цифер , какие есть.
может думаю от оборотов прогрева тоже зависет расход, так как я проезжаю в среднем 20 км в день, с двумя прогревами, этот лошадиный расход меня достал , машина и без того прожорливая а тут еще и перерасход
Toyota Crown 141 94 г.в. был.
Интернет-магазин автозапчастей на иномарки в Уфе, Башкортостан INOMARKA02.RU
pepper510
Айдар это как? Там есть канал холостого хода, на блоке с дроссельной заслонкой, перед заслонкой есть отвод ввиде толстой трубки резиновой, внешним диаметром примерно 25мм, она приходит в штуку где с помощью шагового двигателя регулируется количество воздуха поступающего по этой трубке в коллектор в обход дроссельной заслонки. А вот как сделаль чтобы обороты поднялись чуть чуть? Надо и как то воздуха чуть чуть чтобы побольше поступало, и бензина чуть чуть побольше лилось.
А! Вообще, я тока что вспомнил. У меня на блоке дроссельной заслонки если смотреть прямо от морды машы, есть глубокий канал-отверстие, и там в глубине винт под плоскую отвертку, вот его я крутил и холостой ход изменялся. У меня он щас закручен в сторону минимального ХХ. Но, у меня дроссельная заслонка с TRC, а на краунах TRC вроде не было, может эта дырка где то в другом месте чуток, но я думаю тоже должна быть. Двигатели то одинаковые.
