FAQ. НЕ ЗАВОДИТСЯ. ПЛОХО ЗАВОДИТСЯ. ГЛОХНЕТ.
Сообщение QWERTY » 21 сен 2011
Разбивка данной темы производится по модели двигателя.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ на то, что на многих двигателях проблемы схожи. Поэтому имея во владении JZ просмотрите и другие темы (например серия G или UZ), не относящиеся именно к Вашему мотору.
НЕ НУЖНО СОЗДАВАТЬ ТЕМЫ_ДУБЛИ...кОи будут нещадно удаляться, не смотря на количество ответивших
Ну и в преддверии зимнего периода, наверно самые актуальные темы (для всех моторов)
Запуск замёршего...
Утренний запуск
SOS! Замерз!!!
G
плохо заводится 1GFE
Заводиться рывками после ночной стоянки
Плохо заводится 1G-FE!
1G-FE - не работает, как отрезало...
Двигатель не заводится!
Не заводится 1G-FE после замены прокладки трамблёра.
на горячую не завелся
Не заводится 1G-GZE (крутит вяло, быстро садит акк).
1G-GZEU не заводится, что делать,где копаться?
Датчик положения распредвала 1G-GZE
заглохла на ходу и больше не заводится
Ребята,прошу помощи, плохо заводится
Не работает стартер
Не могу завести 1g-ge
Нужны советы по 1GGZE !!!
Двигатель 1g-eu (не заводится)
не заводится и даже не схватывает ! помогите !
Видимо, сломался двигатель 1G на Crown 151 1996г.в
JZ
Проблема завести двигатель с утра после дождя.
1jzGE отказывается заводится.
Плохо заводится на ГОРЯЧУЮ! На холодную все в норме.
1JZ-GE VVTI Проблема холодного пуска
Трабл запуска 1JZ вроде как ошибка №14
1JZ FSE не заводится
Не заводится мозги полетели.
2JZ-FSE (D4) На холодную заводится, на горячую с 4-го раза!?
Не заводится иногда - в.в.провода, катушка, датчики или что?
Не заводится HELP
Глохнет двигатель 1JZ-GE
1JZ GE не заводится,заливает свечи
Проблемы с двигателем 1JZ-GE
Не заводится в -10
Нет искры на JZ-GE
Богатит, плохо заводится 1jz-fse
Странно глохнет
Не заводится мой Крауняга
UZ
Проблемы с 1 UZ
1uz-fe плавающая проблема
Срочно В номер! не завелся двигатель!
Помогите. Ошибка EFI 14 на UZS141
Проблема с запуском 1UZ
M
Двигатель тяжело заводится
Холодный пуск M-TEU.вопрос
Не заводится 5М-Е
L
Помогите с 2L-THE
