2JZ замена колец.
2JZ замена колец.
Сообщение Вася Печень » 21 июн 2011
Всем привет. Загнал таки сваво коника в операционную на кафедру мехфака аграрного университета.
Причина - жор масла примерно 1 литр на бак бензина.
Планируется вскрытие мотора. Если замеры эллипсности цилиндров покажут, что необходима расточка под ремонтные поршни, то буду ставить контрактный мотор. Если нет, то замена колец, вкладышей, притирка клапанов, замена всех расходников и прочие сопутствующие работы. На данный момент есть подозрение, что будет необходимо снимать двигатель, чтобы снять поддон, завтра будет виднее.
Буду благодарен любым дельным советам по прохождению грабель и трудностей.
Под крышкой клапанов картина более-менее приятная, кокса почти нет...
Знаю что такое краун.
Шустрю на пневмокалде GT-T. Универсал с большой буквы. Есть всё и не мало.
http://www.drive2.ru/r/toyota/430842/
Вася Печень
Re: 2JZ замена колец.
Сообщение МАЙ123 » 21 июн 2011
расточка не понадобиться 99% :)
с 07 2008 crown wagon GS130G 1G-GZE март 1988 г. с07 02 2013 256826 гбо 4 покаления газ/бензин уже пробег 366000 на газе более 111000 км а сколько сэкономлено...
c 06 09 2013 crown sedan gs131-ATPQR 1G-GZE синий салон октябрь 1988 г. жена катается
МАЙ123
Сообщение VVK145 » 21 июн 2011
!! Ставлю три литра пива на то что и вкладыши менять не надо. Шлифовал ГБЦ на 350 000 км (2GZ), тоже хотел поменять. Оказалось всё в идеале. А вот после ремонта и пробега тысячи 3 - 5 рекомендую промыть маслоприёмник (со снятием "масляного поддона № 1"). У меня Х.З. откуда в поддоне стока каки оказалось, аж лампочка загоралась. Ну и фильтр с маслом еще раз поменять. Удачи и не предаваться унынию! :) С уважением vvk145 (Виталий)
Toyota CROWN JZS 145 1991. 420 000 пробега.
Наше дело- правое,мы победим!!
VVK145
Сообщение _DEM_ » 21 июн 2011
Вася Печень
сколько пробег-то?
BMW 530d Touring
Subaru Legacy Lancaster
Toyota Crown 1993 JZS141 (был)
Toyota Crown Majesta 1997 JZS155 (был)
Toyota Cresta 1997 GX100 (был)
Toyota Crown 1992 JZS141 (был)
Toyota Mark2 1996 JZX100 (был)
_DEM_
Сообщение Вася Печень » 22 июн 2011
На одометре 370 тысяч. Не исключено что больше на самом деле. Двигатель скорее всего родной.
Обнаружилась одна не подключенная лямда. Куда должна быть подключена не понятно. Аппетит по бензину около 13-14 литров по городу... Был ))
Последний раз редактировалось Вася Печень 22 июн 2011, всего редактировалось 1 раз.
Вася Печень
Сообщение _DEM_ » 22 июн 2011
Аппетит по бензину был около 13-14 литров по городу... Был ))
вполне нормальный аппетит.
в каком районе? у меня на 2jz-те например она всего одна!
BMW 530d Touring
_DEM_
Там раздвоенный выпускной коллектор. Вот на одной его половине лямда подсоеденина была, а на второй просто проводок болтался. Второй конец не нашел, может плохо искал...
Вася Печень
Подскажите, как открутить часть впускного коллектора, которая прикручивается непосредственно к голове. Там нужны длинные головки? Или можно без этого обойтись для того, чтобы снять топливную рейку с форсами?
Вася Печень
Сообщение VVK145 » 22 июн 2011
Вроде как кислородный датчик один. Проверь самодиагностикой. Если когда-либо был второй вылезет ошибка. Хотя сомнительно. (см. стр. 121 "твёрдого мануала"). Со снятием впуска вроде как проблем нет. Уж не помню чем снимал. Но трудностей и поиска "спец. инструмента" не возникало. Опять же смотри стр.133 мануала. С уважением vvk145 (виталий)
VVK145
Сообщение mishgun » 23 июн 2011
у меня на 2JZ 2 кислородника,могу посмотреть куда идет,на каком оборвался провод ?
T.Crown JZS143,1995 г.в.
ТLC Prado TRJ120,2004 г.в.
Author Traction ,2007 г.в.
mishgun
Reputation points: 16
