Вискомуфта
Вискомуфта
Сообщение Crown » 24 окт 2006
Вот ссылки по теме, пожалуйста господа Прочитайте их прежде чем задавать вопросы :!:
http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?t=2464
http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?t=72
Кто из Старичков чего найдет, вложите сюда, я подниму в мой топик. :)
Последний раз редактировалось Crown 27 мар 2007, всего редактировалось 1 раз.
KTM 990 Adventure
Mercedes-Benz SL 55 AMG-04г
CL 600 bi-turbo (W215)
Crown
Reputation points: 136
Сообщение Kedyan » 17 май 2007
Crown
Ну прочитал, тока не понял кто-нить ремонтировал? Стоит этим заниматься? А то 7900 руб на улице не валяется, это новая стока стоит :cry:
Какое масло туда можно залить вместо родного и скока?
JZS153 Four 444 - продал.
Пешеход...
Kedyan
Сообщение Crown » 17 май 2007
я-бы купил или контракт или как себе делала новую. и стоила она.... ну не 300 баксоф.
KTM 990 Adventure
Crown
Сообщение aibar » 17 май 2007
Какое масло туда можно залить вместо родного и скока?Силиконовое. Где брать - в компьютерный сервис зайди, где принтеры ремонтируют. У них дешево и не много, в емкости. А везде продают в болших емкостях.
Стоимость вискомуфты,если не ошибаюсь, примерно 3000 рупь. Вообщем, ненамного больше.
В первую очередь вискомуфту рекомендуют открутить и почистить, так как туда может грязь забиться..
Последний раз редактировалось aibar 18 май 2007, всего редактировалось 1 раз.
Crown GS131-ATPSK, 1G-FE, 89г
aibar
Сообщение Kedyan » 18 май 2007
написано было силиконовое масло.
Пешеход...
Kedyan
Сообщение aibar » 21 май 2007
Ребята, помогите - разобрал вискомуфту, почистил спираль, а дальше разбирать(там 4-5 болтов) побоялся, вдруг силикон вытечет. Вопрос такой, можно ли просто открутить болты - силикон не вытечет?
Если вытечет - совсем без вентилятора останусь(он у меня заклинен) - на дворе лето...
aibar
Сообщение Kedyan » 21 май 2007
aibar писал(а):Ребята, помогите - разобрал вискомуфту, почистил спираль, а дальше разбирать(там 4-5 болтов) побоялся, вдруг силикон вытечет. Вопрос такой, можно ли просто открутить болты - силикон не вытечет?
Тож самое, пуля в пулю! Б/У нет нигде, сломать-ходить пешком 2 недели (в худшем случае), столько времени везти из Японии :( да еще и ценник - 7900руб.
Пешеход...
Kedyan
Сообщение AlexCrownHQ » 21 май 2007
Народ я делал у себя на 2ДЖЗЕТ -ЖЕ. РАзобрал всю - все равно заклинивало. Нашел там маааленький тоненький завальцованный подшипник - развальцевал, втавил новый (подобрал в магазине) чето руб 100 стоит. Масло (остатки) отдал на экуспертизу на наш нефтехимкомбинат - парни ясно ответили, очень родственное трансформаторному маслу ТХ, залил его собрал - езжу до сих пор - все в норме. На разборках у нас видел от 1000 до 3000 р.
AlexCrownHQ
Так ли должна вести себя вискомуфта?
Сообщение VictorIn » 22 май 2007
Crown 141 1jz-ge
Наступила жара на улице (+25). Заметил, что стрелка температуры ОЖ
при среднепробочной езде стала подыматься на ~1-2мм выше обычного
(обычно она чуть закрывала своей верхней частью центральную метку
и стояла как мертвая). Кондиционер отключен. При этом стал включаться
дополнительный маленький вентилятор охлаждения радиатора.
(в книжке прочел, что он включается при температуре выше 90град.).
Вопрос1: Не должна ли в таком случае стрелка подыматься выше?
Вопрос2:
Есть подозрения на вискомуфту. Т.к. на рабочем двигателе при вышеописанной
температуре ОЖ и включившемся электровентиляторе я ее спокойно через
перчатку могу остановить рукой (крыльчатку в смысле) и еще крутануть
в другую сторону на 1-2 оборотов. Да и вообще, при ее остановке руками,
что на холодную, что на горячую разницы не ощущается.
Так ли должна вести себя вискомуфта? Полазил по форумам – где то пишут,
что она должна блокироваться на столько, что ее на горячую хрен
руками остановишь – кто то говорит, что и на остановленном прогретом движке
она крутится с трудом (у меня разницы нет - на горячую крутится так же легко, как и на холодную).
Так где правда? Кто сталкивался и пытался остановить ее на таком
температурном режиме, отзовитесь!
Хочу понять исправлена у меня вискомуфта или нет?
Должно ли ее уже конкретнее клинить, по крайне мере к тому времени,
как дополнительный электровентилятор заработает?
P.S. Вискумуфту я снимал, чистил бимиталический пенек,
нагревал его феном – разворачивается градусов на 10.
Вроде и масло силиконовое в муфте есть – при вращении ее в руках
чувствуется вязкое трение.
Последний раз редактировалось VictorIn 22 май 2007, всего редактировалось 1 раз.
VictorIn
Сообщение Crown » 22 май 2007
VictorIn Давай про вискомуфту писать в Одной теме. :)
KTM 990 Adventure
Crown
