выбивает антифриз при движении
Сообщение Volodya P. » 03 май 2011
началось пару дней назад, проезжаю километров 10, останавливаюсь, слышу под капотом бурление, с расширительного как с вулкана выбивает антифриз, если стою на Х Х то все нормально (стоял минут 20). Еще есть такой косяк после того как заведешь начинает что то бурлить, кажется где то под торпедой, но при этом темп-ра была в норме, Подскажите, может у кого так было?
JZS141 2.5 1JZ-GE Royal touring JZS141-ATPXF 1993г.в, nissan terrano wd21, 1991 г.в, двигатель z24i
Volodya P.
Re: выбивает антифриз при движении
Сообщение Boar » 03 май 2011
Очень похоже на прокладку ГБЦ
Если на месте стоять и газовать - тоже ничего не происходит?
Сообщение Volodya P. » 04 май 2011
Boar писал(а):Очень похоже на прокладку ГБЦ
Да! газовал! температура в норме! стоит проехать, "вулкан", посоветовался с Отцом и с Братом говорят тоже прокладка,езжу 2 года не покидало чувстово что езжу на новом авто, прошел жару 2010 го хоть бы что, а тут чуть потеплело и пошло, есть ли вариант в термостате? уже заказал через екзист 300 р не не жалко, вообще бабла не жалко, только знать куда копать"
Volodya P.
Сообщение Ростовчанин » 04 май 2011
У меня такое было на 131-ом - прокладка, при чём по хитрому - не всегда, мог долго и счастливо ездить неделями, а потом закипать - долго не могли понять в чём дело, пока уже очевидно не стало.
Любимые игрушки:
CROWN JZS145,2JZ-GE, 92г.
+ CROWN JZS141,1JZ-GE, 93г.
+ Land Cruiser VZJ95
"Patriotism is the last refuge of a scoundrel" Samuel Johnson
«Патриотизм — это последнее прибежище негодяя» Самуэль Джонсон
Ростовчанин
Reputation points: 41
Сообщение Boar » 04 май 2011
На термостат очень мало похоже ИМХО..
Можно, конечно, в качестве "а вдруг" - его поменять, а заодно пробочку на радиаторе. Чтобы уже точно убедиться. Но, думаю, чуда не произойдет.
Не переживай, со всеми может случиться. Поменяешь прокладку ГБЦ, проверишь на всякий случай плоскости блока и головки - и снова будешь наслаждаться.
Сообщение Limon_mamon » 04 май 2011
У меня щас тож такие симптомы! Буду прокладку менять. А если бы крышка радиатора не работала,то он бы лопнул или патрубок какой?
Mazda bongo friendee 97
Odyssey 97 RA2
Crown 92 JZS141-ATPQF
Vista Ardeo 01 sv50 D4
Crown 92 JZS141
Limon_mamon
Reputation points: 12
Сообщение Avtostas38 » 04 май 2011
Выкрути свечи в 1 очередь 6 и 5 и посмотри на них и в цилиндры глянь должны быть чистые если антифриз попадает то очень хорошо отмывает (а чаще всего при пробое прокладки он туда попадает).
JZS141 1JZ-GE 92 года рождения. есть
GS131 1G-FE 89г.в. был
Avtostas38
Сообщение Dr.Friend » 04 май 2011
Народ, нафига человека пугаете?
Volodya P.
Открываешь расширительный бачок и смотришь нет плавает ли черная маслянистая кака. Затем пробуешь конденсат из глушака на язык. Если кака есть и (необязательно) конденсат сладкий, тогда попадаешь на снятие головы, а возможно и шлифовку.
Если же все в ажуре, то меняешь пробку радиатора и наслаждаешься жизнью.
UZS141 (летающий корабль)
NZE121 (ползающая табуретка)
Dr.Friend
Reputation points: 26
Сообщение C@T » 04 май 2011
Dr.Friend писал(а):Народ, нафига человека пугаете?
Точно. У меня похожая ситуация была когда антифриз постарел и скорее всего поменялась плотность. После замены оного все пришло в норму, заодно и пробочку поменял :)
Также стоит проверить забитость сот радиатора
Reputation points: 165
первым делом отмою двиг, а то там в некоторых местах есть "шуба" из масла или антифриза, почищу соты в радиаторе, поменяю пробку, если не поможет буду заказывать прокладку ориг. Потом отпишу может кому поможет
Volodya P.
