7m-ge прокладка
7m-ge прокладка
Сообщение ZHES » 21 дек 2010
Доброго всем времени суток!
Нарисовалась "проблемка" - дует в расширительный бачек. приобретено: прокладка оригинал, сальники, оригинал, ремень грм, ролик оригинал, до кучи.
Если у когобыл опыт - поделитесь пожалуйста, какие могут быть сложности(хитрости) при замене прокладки?
ZHES
Reputation points: 34
Re: 7m-ge прокладка
Сообщение woody » 21 дек 2010
1. Болты возможно придется заменить на новые
2. Головка возможно веденая -> шлифовка.
Re: 7m-ge прокладка
Сообщение sergey_odessa71 » 21 дек 2010
В добавок может быть канавка между 5-6 цилиндрами, если давно бурлит. Можно заварить.
(Так было у меня) благо был второй двиг. Так что просто перекинул ГБЦ.
sergey_odessa71
Reputation points: 25
Re: 7m-ge прокладка
Разобрали/сняли ГБЦ , стальной ободок вокруг первого цилиндра на прокладке частично продавлен вовнутрь, в 2х местах. :? все болты на откручивании пошли примерно с одинаковым усилием 100-110 кг.
Видимо без прогрева машину в -47 оставлять, а утром заводить и ехать таки не стоило...
ZHES
Re: 7m-ge прокладка
Сообщение Fridrih » 22 дек 2010
ZHES
Причём тут прогрев?
Toyota Crown Royal Saloon GS131 (1uz-fe) 1988г. Тёмно-Синий.
Фанат НормалБади. :)
Fridrih
Reputation points: 77
Re: 7m-ge прокладка
Сообщение sergey_odessa71 » 22 дек 2010
ZHES Имеется ввиду авто прогрев в течении ночи-суток? С вашими температурами?
А какая связь прокладкой? :?
sergey_odessa71
Re: 7m-ge прокладка
Сообщение ZHES » 23 дек 2010
sergey_odessa71 писал(а):ZHES Имеется ввиду авто прогрев в течении ночи-суток? С вашими температурами?
Связь? ну видимо не понравилось ей с такого минуса до рабочей прогреваться, перепад температуры не маленький. а с чего ей продуваться то ещё? ГБЦ ровная вся абсолютно.
Да и дуло только пока двиг холодный.
ZHES
Re: 7m-ge прокладка
Сообщение Fridrih » 23 дек 2010
ZHES
Мне кажется чушь, просто прокладка какая-нибудь китайская или эксплуатация была суровая. :)
Fridrih
Re: 7m-ge прокладка
Сообщение MarkOff » 24 дек 2010
Fridrih писал(а):Мне кажется чушь
-47 чушь? Попробуй в -30 затянуть как положено, к примеру, крышку клапанов, а потом летом ее открутить. Или после летней затяжки проверить как она в мороз открутится. Сразу скажу - зачастую пальцами можно открутить! Так что -47 это вам не хухры-мухры.
Re: 7m-ge прокладка
Сообщение Fridrih » 24 дек 2010
Причём тут крышки клапанов, они понятно сами и летом и зимой откручиваются, если прокладки косячные, а на ГБЦ там адовая затяжка, никакой мороз не страшен. :)
Fridrih
