Установка Двигателя.Замена старого на новый (контрактный)
Re: Установка Двигателя.Замена старого на новый (контрактный)
Сообщение Eвгений (Oмск) » 06 дек 2010
dendy писал(а):Еще вопрос? а от марка 90-го 1jz подходит к 141-му???
Поддон другой на марке. Придётся свой ставить. Герметиком запасись.
Ну и крепежки как было выше сказано.
Eвгений (Oмск)
Reputation points: 59
Сообщение P.B. supra » 06 дек 2010
точно не скажу про 1-джей, но по 1 - G - тойота рулеззззз!!!! кронштейны (алюминиевые детали между блоком и подушками) могут быть разными, поддоны и маслоприемники могут быть разными, но при этом на блоке полный набор дырок под любой крепеж и под любую модель!!!
Пешком я не люблю!
Пешком я болен...
SupraGA70&Crown136V
P.B. supra
Reputation points: 24
Сообщение Fridrih » 06 дек 2010
P.B. supra
Маслоприемник 100% нужно будет менять вместе с поддоном.
Toyota Crown Royal Saloon GS131 (1uz-fe) 1988г. Тёмно-Синий.
Фанат НормалБади. :)
Fridrih
Reputation points: 77
Сообщение Максимус » 01 ноя 2011
на выходных тоже буду менять на контрактник :D а то мой клину дал!!! приму к свединию все вышесказанные советы. Только я это буду делать первый раз, можно пожалуйста поподробней о том как разъединять и соединять акпп с двс???
CROWN jzs151 объем 2.5, 1999 г.
Максимус
Сообщение Killed88 » 04 ноя 2011
спереди у коробки (или движки сзади) в месте стыка коробки и движки найдешь резиновый примерно прямоугольный пыльник, его спокойно отверткой поддеваешь, там будут болтики, вроде на 12. один (человек) держит колено за болт шкива, другой откручивает эти болтики, проворачивая колено, там всего их где-то 8. Сам колокол коробки откручивать легко - поймешь на месте какие болты, верхние два - удобнее сверху, если вдруг, конечно я в другом городе, но звони +79313ноль5ноль187, пока у меня память свежа че как сделать...
Toyota Aristo 96 г.в., 2JZ-GE, настоящий японец.
Killed88
Сообщение Fridrih » 04 ноя 2011
Максимус
Открутить среднюю часть кардана, перед этим поставить предварительные метки на части кардана, чтобы не нарушить заводскую балансировку, вытащить среднюю часть кардана. Открутить 8 болтов, которые крепят зубчатый венец к гидротрансформатору АКПП, откручиваешь их через пластмассовый лючок против хода машины у коренного сальника ДВС (при этом держать ключом за болт шкива коленчатого вала), потом открутить 2 боковых и 2 верхних крепящих болта колокола АКПП к ДВС, открутить 4 болта кроншнейнов, которые крепят ДВС к АКПП, открутить рычаг селектора, 2 трубки охлаждения АКПП оттуда польется декстрон (крутить лучше ключом с прорезью под трубку или трубным ключом "крокодилом", чтобы удобней было подлезть, скорее всего придётся снять выпускные "штаны"), открутить заднюю балку АКПП от рамы и можно сдвигать АКПП назад, от двигателя, но аккуратно, чтобы не порвать провода масс или открутить их, не забыть отцепить тросик "кикдауна" от дроссельной заслонки.
Если что-то забыл, дополните. :)
Fridrih
Сообщение Юкос » 04 ноя 2011
Тоже почитал....скоро тоже предстоит менять.Но пока всё в вкладыши ищу))))))).Чуйствую придётся ещё не раз почитать.Хорошо бы фотки.Сегодня пришла книжка по моторам от легиона.
E-GS130-AESFE
1G-E
Юкос
Reputation points: 1
Юкос
Я начинал с того же. :lol:
Fridrih
Сообщение Andrey431 » 04 ноя 2011
какая-то эпидемия началась, у друга тоже забрякал, будем менять.
JZS1410023148 кабан был
FZJ80-0186978 тарантул есть
Автомастерская, цены демократичные 8-908-793-08-37
Для тупых: Никакие прицелы на капот я не продаю!!!
Andrey431
Reputation points: 112
Сообщение Максимус » 05 ноя 2011
Killed88 писал(а):спереди у коробки (или движки сзади) в месте стыка коробки и движки найдешь резиновый примерно прямоугольный пыльник, его спокойно отверткой поддеваешь, там будут болтики, вроде на 12. один (человек) держит колено за болт шкива, другой откручивает эти болтики, проворачивая колено, там всего их где-то 8. Сам колокол коробки откручивать легко - поймешь на месте какие болты, верхние два - удобнее сверху, если вдруг, конечно я в другом городе, но звони +79313ноль5ноль187, пока у меня память свежа че как сделать...
А можно поподробней как открутить верхние болты которые соединяют АКПП с ДВС все открутил остались только эти. сверху посмотрел показалось не удобно будет. И ещё небольшой вопросик как снять выпуск (в частности штаны).
Максимус
