Не работает третий цилиндр
Re: Не работает третий цилиндр
Сообщение Shturman469 » 14 фев 2018
На четвертой странице узнали, что свеча в бензине. Отлично. Значит форсунка льет. Искру на свече проверял?
Давление в рампе можешь не измерять. Переходим на электрику.
Вот скажи, почти новые провода проверялись? Как проверялась крышка трамблера? Ну и еще, раз уж так нужно вытягивать информацию - есть стопроцентная уверенность, что в цилиндре присутствует достаточная компрессия? Именно уверенность, а не "вроде была".
JZS171-AEPSF 2001 г.в. есть.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
И еще. Если ездишь на машине, сдерни разъем с форсунки. А то убьешь цилиндр или весь движок. Бензин льется в цилиндр, смывает масло. Да и весь бензин с форсунки стекает в картер. Масло разжижается, смешиваясь с бензином.
Проверь искру первым делом на этом цилиндре.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Сообщение Grendazer » 15 фев 2018
Да лучше бросить спичку в масло :lol: (шутка)
Grendazer
Reputation points: 20
Сообщение Алексей Краун » 17 фев 2018
Короче. Провода меняли местами, и новые цепляли. Трамблёр выставляли. Завтра одна надежда осталась на замену фильтра и трубки подачи топлива. ( Она у меня немного смята)
Crown GS130 март 1988г. 1G-E, 2.0
Алексей Краун
Сообщение Nikolaevich » 17 фев 2018
Я не злорадствую,глубоко разделяю проблему бензиновых коллег,пусть все ихние проблемы с двигателями решатся,но.....с дизелем такого геммороя нет.Всем добра и благополучия!
LS 136 V 1990 г вагон,не турбо
Буханка УАЗ- 452 Э
Nikolaevich
Reputation points: 44
Сообщение Shturman469 » 18 фев 2018
Nikolaevich писал(а):Я не злорадствую,глубоко разделяю проблему бензиновых коллег,пусть все ихние проблемы с двигателями решатся,но.....с дизелем такого геммороя нет.Всем добра и благополучия!
Ага. Пока он работает. Говорю как человек, имеющий двигатель серии L. А точнее 3L. Пока турбину на него не поставил, хер он поехал. Бюджет 2-3 контрактных JZ. В жизни больше не свяжусь с дизелями. Да, хорошо для джипа с механикой, но у нас бывает и -30 и -38. Одно дело не завестись дома, и поехать на автобусе, другое дело не завестись в деревне, когда нужно ехать домой, а завтра на работу. А в деревне живет два деда, одна бабка и велосипед. Мобильная связь не работает, а до ближайшей деревни, в которой есть чем дернуть, 11 км. Может где то дизель и хорошо, но не там, где бывает мороз и нужна гарантия, что машина заведется.
Да даже УАЗ, запретное наверное здесь слово, и то заводится в -35. Если холоднее, нужно аккумулятор погреть и кипятком полить впускной коллектор.
А так да - в теплом климате дизель хорошо. Но хорошо на джипе, а не на легковой. И уж тем более не тупая L-ка на легковушке.
Но если нравится, то хорошо. Я ж не отговариваю.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Алексей Краун писал(а):Короче. Провода меняли местами, и новые цепляли. Трамблёр выставляли. Завтра одна надежда осталась на замену фильтра и трубки подачи топлива. ( Она у меня немного смята)
Искра есть на 6-ом цилиндре? Проверяли? Или всё меняли и выставляли, поэтому наверное есть.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Nikolaevich
И еще. Есть у нас тут такой формучанин Плотник. Живет он в Хилке. Так вот. Между его домом, и избой в которой местное ГИБДД находится, стоит черный Марк2. С таким же дизелем, как у тебя. Вот спроси у Плотника, как он всех заебал? Я его затрахался по утрам таскать, когда там в командировке был.
Местные уже не соглашались. А летом говорит - отлично! Экономия! Это не ваши бензинки!
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Сообщение Алексей Краун » 19 фев 2018
Не помогло
Алексей Краун
Сообщение Maksimuz » 26 фев 2018
Алексей Краун писал(а):Не помогло
Приветствую Алексей , у меня была такая проблема только на 1 цилиндре мотора 1 jz fse, так вот мучился я месяца 3 диагностик сделал столько не знаю как ещё вход OBD не стёрся, менял всё от фильтра в баке до форсунок, с форсами вообще хохма была пришлось 2 раз снимать весь коллектор так как в автосити умник отжог что надо новые форсы срочно на стенде замерять,к делу надо замерить компрессию этого целиндра и сравнить с остальными
Toyota crown JZS 171 2,5 royal
Maksimuz
