Не работает третий цилиндр
Re: Не работает третий цилиндр
Сообщение Алексей Краун » 14 фев 2018
Я и проверял, и местами менял, и вообще другие ставил. Промывал лавром
Crown GS130 март 1988г. 1G-E, 2.0
Алексей Краун
Сообщение Shturman469 » 14 фев 2018
А как определяешь что цилиндр работает, когда зажимаешь обратку? В каком состоянии свеча? Какое давление в рампе? Какое давление с зажатой обраткой?
JZS171-AEPSF 2001 г.в. есть.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Ровнее работает. Единственное давление не мерил. Куда оно могло подаваться если насос менял, клапана менял.
Алексей Краун
Куда оно могло подеваться я не знаю.
У меня нет 100- процентной уверенности, что всё рабочее.
Тут смотри что получается. Вариантов не особо много.
- неисправная форсунка
- нет давления топлива на входе в форсунку
- неисправность проводки между эбу и форсункой
- нет сигнала с эбу на открытие форсунки (или он неправильный)
В общем всё.
Исключай варианты со стопроцентной проверкой и найдешь причину.
А то что ты пережимаешь обратку, и двигатель ровнее работает, вовсе не говорит о том, что форсунка в 6-ом цилиндре начинает работать.
Фильтр топливный кстати, в каком состоянии?
В общем для начала проверить давление в рампе.
И да, есть еще один вариант. Дело может быть не в форсунке вовсе. То есть она открывается, топливо подается, но не воспламеняется.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Так я и говорю что форсунки работают. Может и давление. Но куда оно делось? Клапана то менял.
Алексей Краун
Ну его нужно измерить для начала. А потом уже думать делось оно куда то или нет.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
И еще раз спрошу, в каком состоянии свеча? Если заглушить двигатель, и выкрутить её, в бензине она или нет?
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
В бензине немного
Алексей Краун
Сообщение Плотник » 14 фев 2018
почитав тут:
если форсы поменяли местами, а проблема осталась( ну условие: не работает горшок, пережимаешь обратку, работает, меняли форсы - всё он же не работает)
думаю таки система зажигания, а грубо говоря: свеча, провод, крышка тр., бегунок!
Daihatsu YRV 1.3 турботабурет
Reputation points: 48
Свечи новые, провода почти новые. Короче проверено. Свечи местами меняли , провода тоже. Трамблёр смотрели, немного неотрегулирован был.
Алексей Краун
