1UZ какой-то треск. Чтобы это могло быть? (видео есть)
Сообщение Dogus » 27 окт 2010
Всем привет!
Ехал никого не трогал, на холостых стала выскакивать на табло ошибка электрооборудования двигателя (комплект иероглифов с "4" в конце)
Потом услышал иногда какой-то треск, будто трещотка
Доехал до офиса, открыл крышку капота и снял видео.
Товарищи, что-бы это могло быть?
http://www.youtube.com/watch?v=06BGr8ZBJlQ
Crown Majesta UZS143 - нашел лучшего крауновода
Volkswagen Tiguan Sport&Style 2014 - стал маловат
KIA Sorento Prime 2017
Dogus
Reputation points: 74
Re: 1UZ какой-то треск. Чтобы это могло быть? (видео есть)
Сообщение SergeyL » 28 окт 2010
Dogus
Не часто приходилось слышать как должен работать 1UZ :oops: , но помоему наблюдающееся цокание очень похоже на громкую работу какой-то форсунки или клапана с увеличенным тепловым зазором :? .
Или если речь идёт об иногда появляющемся звуке в такт с резко открывающейся дроссельной заслонкой, то это как говорят в народе "пальцы стучат". Раннее зажигание, плохой бензин или, возможно, управляющий комп по какой-то причине перестал адекватно воспринимать датчик детонации :? .
SergeyL
Reputation points: 114
Сообщение sakhsash » 28 окт 2010
у меня такого нет, пальцы так не стучат...
был Toyota Crown Majesta UZS141-ATPZK, 1UZFE 4000CC 32-VALVE DOHC EFI
Nissan Patrol GR II (Y61) 3.0 Elegance-AT - рабочий
Mitsubishi Galant EA1A 4G93 1997 г.в.
sakhsash
Сообщение Sasha » 28 окт 2010
Знать бы ещё как регулировать это зажигание на узете... Оно там в принцыпе нерегулируемое :roll:
Сообщение Лунёв Юрий Иванович » 28 окт 2010
Хм... Что то этот звук мне напоминает... Звук открываемой ( или закрываемой) с помощью электропривода заслонки, причём - резкого открытия/закрытия.
Вспомнил, так у меня щёлкала дросс. заслонка на ETCS-i, когда накрылся клапан VVT-i. Какая между ними связь - ХЗ :? , но после замены клапана щелчки пропали.
Могу предположить, что по каким-то причинам щёлкает заслонка TRC ( по-моему, она в этом двигателе присутствует ), она ведь с электроприводом? Могу и ошибиться.
157-й,но не ЗИЛ
Toyota-Crown JZS-157 2JZ-GE VVT-i ETCS-i 1999г 4WD Royal Saloon
Лунёв Юрий Иванович
Reputation points: 166
Лунёв Юрий Иванович
Нету у догуса ни трк ни заслонки с электроприводом...
Сообщение retro201 » 28 окт 2010
очень похоже на детонацию.причём при первой перегазовке её не было а дальше чем чаще газовал тем сильнее детонация.похоже горючки не хватает,фильтр,насос,сетка в баке.ошибку может выдавать из за того что мозг не может справиться с детонацией из за низкого давления бензина и решает что датчик с ума сошёл.
MS-125 6M-GEU
Carina TA-63 3T
retro201
Сообщение QWERTY » 28 окт 2010
Dogus
смотри считалку воздуха.....блин ну когда вы научитесь делать самодиагностику?
Сообщение Dr.Friend » 29 окт 2010
QWERTY писал(а):Dogus
А что ее смотреть? При отключенной считалке детонации не возникает, а небольшое привирание ты не увидишь без сравнения с эталонным графиком изменения сопротивления.
А вот самодиагностику в первую очередь. Если не видно ниче, тогда на компьютерную. И давление в рампе не мешало бы померить действительно, хотя я слабо верю, что в этом причина.
На видео весьма неразборчиво слышно, но мое мнение - детонация.
UZS141 (летающий корабль)
NZE121 (ползающая табуретка)
Dr.Friend
Reputation points: 26
Сообщение QWERTY » 30 окт 2010
Dr.Friend писал(а):эталонным графиком изменения сопротивления
ты ничего не путаешь? на UZ-те свой хитрый сигнал идет, а не как на ГЗЕ :nono:
