кто нибудь чистил vvti?
Re: кто нибудь чистил vvti?
Сообщение MarkOff » 15 сен 2018
DJKZ писал(а):ElmScan ошибок почему-то не видит
А какие именно ошибки он должен выдать? Отклонение в геометрии резинки? :shock: Отклонение в эластичности резинки??? :shock: :shock: :shock:
Сформулируй чего ты от диагностики хотел. И потом сам подумай чего ты хотел.
Сообщение DJKZ » 15 сен 2018
Хотел увидеть ошибку P1349.
TOYOTA CRESTA GX100
MAZDA TITAN WG5AT, трудится
TOYOTA TOYOACE LY60 умер
TOYOTA CROWN LS141
TOYOTA VISTA CV30
TOYOTA VISTA SV21
SUBARU LEGACY WAGON EJ25
TOYOTA CROWN WAGON GS126
DJKZ
Reputation points: 21
Мля. Ну если ты уже знаешь номер ошибки, то значит знаешь и каммент на нее. Ну и какого хера тупыми цифИрьками нам "в харю тычешь"? © Чехов
Щас все должны всё бросить и кинуться рыть инет в поисках расшифровки? Ну ты-ж вроде не ........ как эти, залетные.
Не кинулся я и не кинусь. Искать расшифровку.
Только подумай сам - а как эту ошибку можно получить? Какими датчиками?
Конкретно по клапану.
Измерители геометрии резинок ставить бесполезно, они же штырек облегают, и принимают его форму.
Измерители жесткости (или напряженности) резинки. СКОЛЬКО??? Сколько их ставить на 360 градусов? Через каждые 15 градусов?
Массо-измерительный комплекс штырька? Замер полного его хода и УСКОРЕНИЯ отработки задающего воздействия?
Сядь, расслабься, собери мозги в кучу и немного подумай - а ты не охренел ли от своих требований к тупому соленоиду?????????????????? Этак за полторашечным движком еще фура должна ехать с датчиками и системами их обработки. 8 тонн проводов. Не?
Я и не напрягался. Ты спросил, я ответил.
TOYOTA CRESTA GX100
TOYOTA CROWN LS141
TOYOTA VISTA CV30
TOYOTA VISTA SV21
DJKZ
Скажем честно - херовастенько ответил. При том, что спрашивал ты, а не я.
По твоему это норм разговор?:
- Чо там мо быть?
- Где там?
- Вопрос P1349.
-Ответ Х3581.
Так пойдет?
Я и не напрягался
Угу, надо тебе, но напрягаются пусть все остальные.
Последний раз редактировалось MarkOff 15 сен 2018, всего редактировалось 1 раз.
Пойдёт.
TOYOTA CRESTA GX100
TOYOTA CROWN LS141
TOYOTA VISTA CV30
TOYOTA VISTA SV21
DJKZ
ну ок.
TOYOTA CRESTA GX100
TOYOTA CROWN LS141
TOYOTA VISTA CV30
TOYOTA VISTA SV21
DJKZ
Некоректная работа 2jz-fse
Сообщение .mikhail. » 22 июл 2019
Здравствуйте. Помогите разобраться. Около месяца назад начало подряхивать мотор,заехал к диагносту,выявили пробитую катушку,катушку заменил на контракт и промыли топливную в обход насоса который в баке. Работа двс стала ровной и поехал вроде веселее. Пришла пора ехать в отпуск. Поехал,и после как проехал 500 км почувствовал что тяга мотора стала слабее и при обгонах давить на педаль надо сильнее. Остановился на заправке и чувствую что мотор как бы пятерит. Пробовал глушить егр пластинкой,улучшений не было. Стал дёргаться в районе 2000 оборотов,в подъём чувствуется отлично. И так что сделано. Заезжал в три сервиса, особо разбираться никто не хочет,цепляют сканер ошибок нет всё в норме досвидания,хоть денег не взяли. Но двс колбасит. Заменил свечи по каталогу,новые катушки зажигани,новый топливный насос и фильтр,ставил другой клапан vvti,все фишки проверял по сто раз,вакуумные шланги пооверены,впуск чист. При кик дауне разгон в отсечку,180 набирает. Остаются под подозрением форсунки. Вот как то так,голову уже сломал. Может мысли есть у кого какие?
.mikhail.
Сообщение MarkOff » 22 июл 2019
Походу они. Сканер подключали, какой разбаланс топливных коррекций по банкам? Если стабильно криво, то вероятнее всего форсы.
