Непонятное поведение двигателя 1JZ-GE!?
Сообщение Romansolo » 31 авг 2010
:( ....Такая ситуация:...приобрел машину не так давно, после покупки сразу не заметил!...Затем участились случаи:трогаешься плавно все нормально, первая передача, как вторая втыкается (1200-1700 об.) скорость гдето около 40 км/ч...начинаются характерные рывки (пинки) как будто автомат не может выбрать передачу (сначала думал все дело в автомате, сделал диагностику (все норм) жижа нормальная, сетка чистая)... :!: притом если трогаться так сказать под нагрузкой с характерным ускорением-рывков нет!..все передачи переключаются нормально... :idea: ...а в последнее время эта беда еще больше участилась....и появились характерные рывки на ХХ....при вывернутых полностью колесах...на скорости особенно когда катишься с горочки (скорость около 60-70 км/ч) при переключении с 3 на 4 чуствуется такой хороший пинок....как будто я на спортивном болиде!......
:!: Люди добрые помогите пожайлусто с чего мне начать!!! :(
JZS151-ATPXF 1JZGE VVTi HT ROYT 01.97
Romansolo
Re: Непонятное поведение двигателя 1JZ-GE!?
Сообщение Данил » 01 сен 2010
начни с свечей... и самодиагностики движка
У меня были рывки не зилые когда по изоляторам шило
carina->crown ->laurel ->chaser -> laurel -> progres -> serena now
Данил
Сообщение Romansolo » 01 сен 2010
...ок!.....на всякий случайй уже заказал...топливный фильтр!.....может все из-за топлива???....и какие свечи лучшее ставить иридивые или платиновые??? :roll:
Romansolo
Сообщение Romansolo » 02 сен 2010
Еще у кого нить есть соображения!??? :oops:
Romansolo
Сообщение Pavel_2406 » 03 сен 2010
у меня такое после мойки двигателя было через несколько дней жары все прошло само
кроун GS131 -ATPJK 11.89 1G-FE(погиб смертью храбрых)
JZS-141-ATPXF-95гв.(изранен но живой)продан за свадьбу.
премио 1zz-fe 2003.
LS141 91год(на сдачу из под шахтера)продан в тюмень.
LS141 95год(из деревни )
Pavel_2406
а свечи лучше иридий
премио 1zz-fe 2003.
Pavel_2406
Сообщение Romansolo » 04 сен 2010
...вчера купил сетку-фильтр на бензонасос, топливный фильтр, и свечи (ну конечно не иридиевые, Denso TT-новая серия какая то, эконом класс,а по возможностям приближенны к иридиевым,по заявлению производителя!)......а сегодня решил все таки поменять!
Приехал в гараж... :) думаю начну с бака...снял сидухи..добрался до крышки...ага смотрю уже кто то до меня ковырялся (я не первый хозяин! :( )....и на шланге-обратке гайка...все грани сорваны :shock: ....перепробовал все ключи-без результатно....ну чтож думаю поменяю "топляк"...залазею под днище....таж самая херня....очень долго мотерил кто это все сделал!!!! :oops: ......ну ладно думаю позже поменяю....полез менять свечи...снял все чтоб попасть к ним и честно говоря ужаснулся...во впускном коллекторе масло!!! :shock: ...а где свечи стоят,там какбудто масло добротно налили и сверху землей засыпали!!!!...я просто в ах...е!! :shock: все почистил...начал извлекать свечи....начал с "первой"...которая ближе к радиатору!!!смотрю на нее а она вся в масле!!!вторая такаяже....а остальные сухие....но все приэтом грязнющие...закоксованны....меняю все ....собираю все обратно....пуск! :!: :?: ...полет нормальный...но вибрация мелкая не понять что???
Вопрос.....откуда масло на свечах???во впусном коллекторе???и как с этим бороться!!!
Кому интерестно стояли свечи....5 штук NGK IRIDIUM....и одна DENSO IRIDIUM VK-16!!! :(
Romansolo
Сообщение Fulcrum » 04 сен 2010
Romansolo
Масло в колодцах свечей может быть только из под клапанных крышек. Меняй прокладки.
Масло во впускном коллекторе, может быть из-за уставших маслосъемных колпачков (сальник клапана). Сколько там масла было? Расход масла ощутимый?
TOYOTA CROWN JZS-145 2JZ-GE
Fulcrum
Сообщение Papka » 04 сен 2010
Про масло тоже самое было из-за клапанных крышек прокладок,и было масло во впускном коллекторе тонким слоем. Масло не течет по бокам двигателя?
mark 11 GX110 2000гв
Papka
Reputation points: 14
Сообщение Romansolo » 05 сен 2010
Fulcrum
...с прокладками понятно!...ихуже кто-то менял до меня видно герметик белый!!(((
масло тонким ручейком по дну коллектора....а уже перед инжекторами в "рукообразной" так сказать по стенкам разбрызгнано......расход масла есть....особенно после поездки на дольняк!!!!
Papka
...да и масло течет...только не по бокам....а как будто из под лабовины чтоли!?!? :?:
Romansolo
Пользователь просматривает форум: АлексейLav
