Перегревается 7М
Перегревается 7М
Сообщение Aira » 26 июн 2010
Здравствуйте.Была проблема с двигателем 7М-GE,за год перегревался несколько раз,и заканчивалось тем,что начинало гнать антифриз в расширит,короче приходил конец прокладке,которую и меняли.Посоветовали поменять термостат и радиатор охлаждения,так как там стоял не родной.Все поменяли,но перегрев произошел в очередной раз,в результате,заменили двигатель на новый(контрактный).Спустя пол года, произошел очередной перегрев.опять гонит в расширит,значит опять прокладка.Может еще что то влияет на перегрев?Двиг,то уже заменили...а проблема осталась.Может,что еще подскажите....Может надо еще,что глянуть помимо прокладки и термостата...
Aira
Re: Перегревается 7М
Сообщение Михал » 26 июн 2010
Могу предположить, что подводит вискомувта.
Например, у меня стоят два вазовских вентилятора вместо виско. Но недавно не сработало реле на включение вентиляторов и темпер попер. Стрелка дошла до предпоследнего деления, но вскипания так и не произошло. Вопрос, хватило ли этого чтоб колечки маслосъемные пострадали и прокладка?
Есть краун и другие автомобили.
GS141 1G FE был
MS135 7M GE был
Михал
Сообщение Aira » 27 июн 2010
Аналогичная ситуация,и мучает такой же вопрос...До крайнего деления перегрева не хватило одного деления,и двигатель не кипел,а просто выдавил всю охлаждающую...Так то работает все,но как правило после такого перегрева,спустя некоторое время начинает гнать и в глушак(из личного опыта)-а это уже прокладка.А при каждой замене прокладки(на старом двигателе),параллельно и колпачки менялись,так как они высохшие были...
Aira
Сообщение Михал » 27 июн 2010
Aira писал(а):выдавил всю охлаждающую
в моем случае антифриз не выдавило.
GS141 1G FE был
MS135 7M GE был
Михал
Сообщение Boar » 27 июн 2010
Aira, а пробочка на радиаторе стоит новая, исправная? (если, например, с оторванным клапаном, как любят делать некоторые перестраховщики - чтобы типа "радиатор не порвало", то антифриз и будет выдавливать в расширитель)
Сообщение MarkOff » 28 июн 2010
Так а когда температура вверх ползет, нижний патрубок радиатора какой? Может все-же система охлаждения не справляется? Сам карлсон, кожух карлсона, уплотнение между радиаторами, радиатор не той системы, да еще и не мытый 2 года?...
Сообщение Aira » 28 июн 2010
Крышка радиатора менялась,правда на том движке,сейчас и ее до кучи взяли,новую...На счет радиатора,родного крауновского не было,пришлось взять крестовский,но там такой же движок.Проблема была только в подушках.радиатор скорее чистый,если судить по цвету охлаж.жидкости.Краун достался от старого хозяина,и потому там один радиатор,на кондишку нет....Когда греется?!Если поменять прокладку,то первые пол года ни каких проблем.....а потом,бульканье в печке(и при этом газы в расширяк не идут),потом гонит в расширяк,и как результат перегрев....По логике,скорее всего не охлаждается должным образом,но вот разобраться бы в каком месте....,и что не так.
Aira
Сообщение Boar » 28 июн 2010
Как вариант - может быть, в блоке двига каналы системы охлаждения отложениями какими-нить забиты?
Не,ну пусть на старом двиге забито....но ,на новом то,что тоже самое что ли?
Aira
Да, не обратил внимания на то что двиг меняли.
А кожух пластиковый на радиаторе вокруг крыльчатки есть?
