2JZ-GE легонько бряцает под капотом
Сообщение Karlin » 29 окт 2009
Вот, сижу в озадаченности - около решетки радиатора слышно при работающем моторе легкое нерегулярное бряцанье...В темноте ничего не увидел, заглушил мотор, пошевелил вентилятор руками - не оно... Весь в тревожных размышлениях ЧТО там может бряцать?
Лучшая авто в мире - Вольво 240- "зеленый крокодил", а лучшая Вольво - это Тойта Crown JZS145-ATPUF "Белый Рояль"
Karlin
Re: 2JZ-GE легонько бряцает под капотом
Сообщение NickMal » 29 окт 2009
Проверь шкивы.
GS130G 1G-GZE '88
JZS145 2JZ-GE '93
NickMal
Reputation points: 19
Сообщение MAXX » 29 окт 2009
подшипник натяжного ролика обвесного
скорее всего..
ноябрь1991
MAXX
Reputation points: 56
Сообщение Лунёв Юрий Иванович » 29 окт 2009
Karlin писал(а): при работающем моторе легкое нерегулярное бряцанье...В темноте ничего не увидел,
В темноте, естественно, ничего не увидишь. Только систему зажигания хорошо смотреть на предмет пробоя изоляции проводов и проч.
Советую просмотреть все шкивы, причём использовать небольшую монтажку или мощную отвёртку, т.к. руками подшевеливать шкивы просто сил может не хватить, да и неудобно. Ещё просмотреть кожух защиты вып. коллектора - может крепёжный болт открутился - и прочие навесные детали.
Да, и делать всё это днём, не в темноте... :idea:
157-й,но не ЗИЛ
Toyota-Crown JZS-157 2JZ-GE VVT-i ETCS-i 1999г 4WD Royal Saloon
Лунёв Юрий Иванович
Reputation points: 166
Вскрытие показало...похоже перекосило ролик натяжитель и он в некоторых положениях задевает за главный шкив.... Думаю, что ездить не стоит пока не поменяю...
Karlin
Сообщение Tracher » 29 окт 2009
ролик грм?
Chaser 97г. GX100, 1G, "Tourer" сейчас.
Soarer 94г. JZZ31, 2JZ, "ГранТуризмо" матовый.
Carina ED 93г. ST200, 3S, "зажигалка" :)
Majesta 92г. JZS149, 2JZ, "Членовоз"
Audi 200 89г. /Turbo/Quattro.
Tracher
Reputation points: 15
ролик натяжитель ремня привода устройств...
Ролик ГРМ стоит новый оригинал за аэрокосмические деньги :)
Karlin
Ролик меняется за 30 минут....точнее подшипник в нем...
Tracher
про 30 минут согласен :) только подшипник ждать до выходных :)
Karlin
Зачем???? У вас в магазах 203и подшипники не продаются???? Я купил за 100р Febi и поменял....
Tracher
