Обороты холостого хода при летнем пуске
Сообщение Александр Сергеевич » 27 апр 2009
Доброго время суток. На улице +15,но двигатель при пуске(даже если машина простояла всего часа 2-а) набирает около 1500-1800об/мин и так держится пока столбик не перепрыгнет на одно деление.Получается,что двигатель приходится прогревать как зимой,иначе скорость включать несовсем приятно(резкий рывок сопровождающийся стуком).Внимание вопрос:как с этим бороться
Уаз-469-никогда не забуду,
ВАЗ21013-доведена до совершенства и проданна.
Crown GS121 1G-GEU-Был,
Crown GS121 1G-GEU-еще один(на запчасти) есть.
Crown Majesta 147 2jz-je 95г-есть.
Александр Сергеевич
Сообщение Яков » 27 апр 2009
А никак, так и должно быть! Сколька впрысковых машин встречал даже летом в +35 жару при запуске взлет оборотов под 2000 и спад на 1600-1800 затем прогрев, также минуту другую и падение до 1000-1100.
Lexus GS300 AWD, серебристый по докам 2005 года, начало эксплуатации 2006
Краун 143 2JZ-GE Royal Saloon, Белая Ночь. был :( (разбили мне его)
Яков
Reputation points: 25
Сообщение Boar » 27 апр 2009
Сильнее зажимать тормоз, если не помогает - разбираться с непосредственным источником стука и/или тормозами. Двигателю - не мешать работать. :) ИМХО.
Благодарю за внимание!
Думал хоть летом на прогреве с экономлю.
Александр Сергеевич
Сообщение OLEG_55 » 27 апр 2009
Александр Сергеевич
дык температура двига летом не -25С, а например +15 разница существенная и салон прогревать ненужно.
OLEG_55
Сообщение Лунёв Юрий Иванович » 27 апр 2009
Александр Сергеевич, можно ещё включать дальний свет ( доп. нагрузка), движок быстрее прогреется. Обороты печки на максимум поставить ( не температуру :!: ).
157-й,но не ЗИЛ
Toyota-Crown JZS-157 2JZ-GE VVT-i ETCS-i 1999г 4WD Royal Saloon
Лунёв Юрий Иванович
Reputation points: 166
Сообщение Driver » 27 апр 2009
Boar прав,
надо не прогревать,а искать источник стука.
JZS141 2.5 1993
Driver
Сообщение Petr » 29 апр 2009
Driver писал(а):Boar прав,
стук может быть от колодок о диски, от резкоготолчка - удара шрусов, шестеренок и тп. Тем более на оборотах под 2 тысячи
Crown 171 1jz-fse
Количество разума на планете — величина постоянная, а население растет...
Petr
Reputation points: 34
Сообщение OLEG_55 » 29 апр 2009
стук может быть от конченной подушки акпп
OLEG_55
Сообщение Boar » 29 апр 2009
Да стук вообще дофигища от чего может быть. Обсуждали уже не раз.. Переход с P на D (и другие, типа с N на R, и т д) - это такое волшебное действо, в процессе которого автомобиль выбирает все возможные и невозможные люфты. В подушках, в крестовинах кардана, в приводах - в общем все какие найдет.
