Отзывы о двигателе 7m-ge
Re: Отзывы о двигателе 7m-ge
Сообщение Dimon1983 » 05 мар 2018
Использую Ликви моли молиген 10w40. код масла 9061. Нареканий нет.
CROWN SEDAN MS-137 AEPUF
Dimon1983
Reputation points: 2
Сообщение Максим 1988 » 08 мар 2018
Crown Altai писал(а):Максим 1988
Почитай литературу, в какие двигателя используется масло 5W30.
Можешь начать с темы, существующей здесь, на форуме.
Да, вы правы, 5в30 лучше не стоит, знакомые говорят что не нужно вообще синтетику использовать для такого старого двигателя. Но я всё же думаю попробовать синь.
Но вот никак не определюсь с производителем... Интернет переполнен покупными отзывами, подделок масса... Что вы скажете об этом? Какому производителю доверяете? Денег на это не жалко, не та область где экономить можно
MS 132, двиг. 7M-GE 1990г.в.
Максим 1988
Сообщение xZirus » 12 мар 2018
Максим 1988 писал(а):Но вот никак не определюсь с производителем... Интернет переполнен покупными отзывами, подделок масса... Что вы скажете об этом? Какому производителю доверяете? Денег на это не жалко, не та область где экономить можно
По маслам есть отдельная тема!!!
Toyota CROWN, Royal Saloon, GS131-ATPQR(X), 1G-GZE (Super Charger), A340E, 1989г. Powered by: 4/2 pots calipers SkyLine R34 GTT
Toyota Carina ED, X, ST202-CTPEK, 3S-FE, A140E, 1996г.
Nissan Elgrand, Highway Star, NE51, VQ35DE - ГБО, 4WD, 2003г.
xZirus
Reputation points: 60
Сообщение Максим 1988 » 16 мар 2018
Вот сейчас ставлю такой двигатель, стоял до этого на марке MX83. Предыдущий хозяин говорит что сразу после покупки машины притянул голову двигателя и проблем с прокладкой не было. Единственное что я сделал перед установкой, это поменял заглушки блока, а то родные проржавели. Позже отпишу как он в работе. Вот ссылка на видео мотора, вчера заснял
https://youtu.be/mgSIC27Gvyg
Максим 1988
Сообщение Максим 1988 » 08 янв 2019
Зашумел мой 7м, скорее всего вкладыши на коленвале :cry:
Занимался перед этим головой, регулировка зазоров клапанов, шайбы заказывал, сальники клапанов поменял (victor reinz), завожу- вроде норм. Как только прогрелся мотор появился стук. А на холодную не шумит.
Буду пробовать капиталить...
Максим 1988
Сообщение Dimon1983 » 09 янв 2019
Рекомендую собирать на пасту "Ликви Моли", код 3045. С этой пастой намного меньше вероятность, что при первом запуске вкладышам будет плохо.
Dimon1983
Сообщение MarkOff » 11 янв 2019
Максим 1988 писал(а):А на холодную не шумит.
Хм, ну тут как? (я не сервис-мен) Который 2-й авто у меня в подписи, 120й, когда коленом придумал начать постучать, летом, то постукивал на горячую. Но где-то к ноябрю дубасить начал именно на холодную, дальше тише. Просто "тише", а не тихо. Так в разбор и ушел... И-эх... 3 дивана в тачке было... :cry:
Но там не "шумело"! Там сначала молотком по здоровенным тискАм так тынЦ-тынЦ-тынЦ, а потом вообще кувалдой по ... баЦ-баЦ-баЦ. В смысле удары на слух конкретно по железу. Жестко.
Ну правильные спецЫ издалека слышат колено стучит или шатун, или вообще не стучит, шумит. Что-то другое. И вот тут то проблемы диагностики и начинаются.
Сообщение Максим 1988 » 24 янв 2019
У меня есть сомнения что звук издет именно кривошипно-шатунный механизм, так это началось сразу же после того как в голову лазил (распредвалы снимал). Ездил к 2м спецам, они оба сказали что это колено 100%, после этого поставил машину и больше не заводил. С дня на день гараж освободиться, заеду и хочу перед снятием двигла попробовать диагностировать дедовским методом (поочередным отключением бронепроводов), а также вооружился стетоскопом и давление масла замеряю. Думаю причина найдется в ходе этого.
Шум не стабильный такой- как завел на холодную без шума работал, приехав к людям доноситься ели слышный тук-тук-тук и пауза, тук-тук-тук 3 раза и пауза. Мне сразу сказали- коленвал. Доехав домой шум изменился и услилися немного, то подстукивало тихонечко, а тут именно шум появился монотонный такой.
При этом лампочка давления масла гаснет ещё на стартере. Такого как удар молотком по железу нет, может при следующей заводке мотора меня это ожидает)
Максим 1988
