88ошибка на акпп (нет связи от эбу до блока акпп)
Re: 88ошибка на акпп (нет связи от эбу до блока акпп)
Сообщение Dimanventura » 12 июн 2018
И снова я тут, машину в тот раз электрик сделал, но сам того не знает, что делал, сказал все в кучу было, и реле и обрыв в косе, и секретка запуска блокировала, но сейчас после решения прошло 3мес снова такая проблема сегодня меня настигла и сам я не знаю что еще продолжить делать, электрик мам не мог ничего объяснить, где и куда лазил и предположить не может, но ведь он же ее решал как то, а тут тупняк словил и циклит на своем не могу так сказать, пригоняй гляну, да вот боты чищу за 240км и притяну его,
Сегодня она немного иначе отказала,
Завел, затроила, заработала, погудела 10сек,замигал овер-драйв,затроила заглохла,пробовал завести, чек загорел, схватила, чек погас машина не схватывает больше,
GS-131/89year/1G-GZE.super снаружи,charger внутри...-есть
таз-21053,1.5л,94г-был...
кто выбирает JZ-т,тот поступает мудро...RB втащил,3S втащил-на то оно и турбо.
http://www.drive2.ru/cars/toyota/crown/ ... anventura/
Dimanventura
Reputation points: 2
Сообщение MarkOff » 12 июн 2018
Dimanventura писал(а):Завел, затроила, заработала, погудела 10сек,замигал овер-драйв,затроила заглохла,пробовал завести, чек загорел, схватила, чек погас машина не схватывает больше,
Только 1 вопрос - ты какой степени конкретности ответ то хочешь? Там по левому боку коробаса коса, в ней желто-синий провод, так вот в 18.5 см от разъема перелом. Стопудово, мамай клянусь! Так, да? (заглядывая в глаза)
]Только 1 вопрос - ты какой степени конкретности ответ то хочешь? Там по левому боку коробаса коса, в ней желто-синий провод, так вот в 18.5 см от разъема перелом. Стопудово, мамай клянусь! Так, да? (заглядывая в глаза)[/quote]
Так мозг сломал, ведь даже не знаю куда цепляться.... В тупике,
Dimanventura
Не злись,! Просто не варит уже
Dimanventura
Dimanventura
Ну так хрена чурчхелу из мантов с перемолотым шашлыком мутить?
Моск включай, да? В машине 3 системы. Изучи вапросы, да, и распредели свои проблемы по нычкам. Уже на 80% считай проблемы разрулил.
А если еще и по-русски писать, то вспомогайцы по любому подтянутся.
А так....
Сообщение Dimanventura » 13 июн 2018
хочу описать такой факт, сегодня попробовал завести, включил ключ на зажигание, по капотом прям поочередно начали щелкать 2реле или эл. клпана,а точнее, один тот, что идет под бай пасом,а второй над супер чаргером,
На реле эфи питание при фключении доходит реле щелкает
Но и есть вопрос, почему реле заднего кондиционера тоже щелкает при включении, да возможно так и должно, но эти клапана меня пугают.
Dimanventura
Сообщение MarkOff » 13 июн 2018
Dimanventura
Ну то есть советом от души:
воспользоваться не захотел...
Сообщение Dimanventura » 15 июн 2018
В общем обзвонился сегодня провода на комп, на этот момент только с контактов В+;В+1 не приходит питание, это ж главное реле системы впрыска,хотя при старте ключа слышно как врейку подается топливо и пахнет бензом.
Вопрос таков ,от куда на реле впрыска идет питание?и правильно ли понимаю это реле называется circuit opening really -главное размыкающее под капотом?
Dimanventura
Сообщение MarkOff » 15 июн 2018
Dimanventura
Нихрена ты не понимаешь. Circuit opening relay это чисто насосная релюха "с таймером". Срабатывает при получении на вход сигнала STA и после его снятия остается замкнутой (за счет внутренней схемы тайм-задержки) еще 15-20 сек. Это на старых дровах. На 170-х это уже просто обычная релюха, время работы которой задается чисто моторными мозгами напрямую. Сигнал STA на нее вообще не заходит.
ГЛАВНОЕ реле - в другом месте.
В силу того, что 130-х не видел уже больше 10 лет, с дальнейшей конкретикой уже не подскажу.
Dimanventura писал(а):только с контактов В+;В+1
Сы контактов или На контакты? И что такое В+1?
Вообще, В+ - это напрямую питание с аккума через предохранитель. Должно быть всегда.
Сообщение Dimanventura » 16 июн 2018
Вообще, В+ - это напрямую питание с аккума через предохранитель. Должно быть всегда.[/quote]
немного не так,в+:в+1----это главное реле впрыска,подавал питание на них на мозги сразу с реле ,с аккумы,толку нет провода с кантакткамозгов в+,в+1прозваниваются а и самое интересное питание на этих контактах выходит очень маленькое0.09в ,может ли в косе которая в телевизоре обрыв ,или там только потребители света?с замка зажигания на фишке питание выходит,провода с замка ведут под панелью до мозгов?
Dimanventura
Пользователь просматривает форум: Yurgen
