B00M3R's GS131 Supercharger powered by Blitz
Re: B00M3R's GS131 Supercharger powered by Blitz
Сообщение B00M3R » 03 июл 2017
Блин вот жаль что фото не сделал, но удивишься. У меня так да.
Схема такова: Фильтр-->МАФ-->Дроссель-->КХХ-->Компрессор стоящий на впускном коллекторе.
QWERTY
Кароче целиком никто прав не был в итоге.
Смысл был в том что компрессор клинануло. И да, действительно, в заклиневшем состоянии воздух через него хрен проходит, КХХ стоит после дросселя но перед компрессором, и если компрессор не крутится то воздух не проходит.
Но когда я разобрался с клином, то оказалось что "пылесос" в виде 6 горшков прекрасно крутит компрессор даже без ремня, единственное что обороты компрессора в таком случае не больше оборотов двигателя и никакого буста он не дает.
НА ремне завести не получилось т.к. все таки плоскость шкива колена и шкива ремня чуть разнится, а самое главное натяжитель оставили родной, и ремень с него в первую очередь соскакивает. Попробую чуть вынести натяжитель наружу, может будет держать.
И прошу не пинать за "колхозный подход", потому что это все лишь для того чтобы машину на учет поставить,и посмотреть как этот компрессор дует. Собирать окончательно этот мотор на этом компрессоре я не планирую, все-таки GZ лежит на складе.
А еще у меня на приус дерево упало, и забот стало больше :lol:
GS131 RoyalSalon ATPQR 1G-GZE 1990г.в. строю V12
GS131 SuperSaloonExtra ATPJK 1G-FE 1991 - на стоянке
NHW20 Toyota Prius 2006г.в. USDM - езжу по четным дням
NHW20 Toyota Prius 2007г.в. USDM - езжу по нечетным дням
B00M3R
Reputation points: 9
Сообщение Grendazer » 03 июл 2017
B00M3R писал(а):А еще у меня на приус дерево упало, и забот стало больше :lol:
А ты не задумываешься почему дерево упало на приус :)
Нужно вместо мотора ставить печь, что-бы работала на дровах :lol:
JZS 141 1990г. Royal saloon 1JZ-GE 2.5
GS 151 1999г. Super saloon 1G-FE 2.0( был )
Grendazer
Reputation points: 19
Сообщение QWERTY » 04 июл 2017
B00M3R писал(а):КХХ стоит после дросселя но перед компрессором
схуЯ :mrgreen: ли? То, что КХХ прикручен к верхней части коллектора ничего не значит. Там просто на сочленении верней и нижней части впускного коллектора отверстие хитрое есть...
B00M3R писал(а):"пылесос" в виде 6 горшков прекрасно крутит компрессор даже без ремня
Это указывает лишь на неисправность системы КХХ и "бустконтроллера" :!:
Вот не слушаете взрослого дядьку, который с десяток этих ГЗЕ шатал по молодости, причем не только 1G :oops: :lol: :lol: :lol:
QWERTY
Reputation points: 130
Сообщение B00M3R » 04 июл 2017
QWERTY
Ну у меня схема собрана на коленке и не полная. Полнуй конкретно от этого компрессора найти не представляется возможным, я даже его маркировки не знаю, кроме того что он Blitz.
Что касается "пылесоса", ну так и есть
Я запускаю двиг, ремня на компрессоре нет. Чем выше обороты мотора - тем быстрей крутится компрессор. Крутится от проходящего через него воздуха. Вроде все логично.
По поводу сочленения ты ничего не путаешь? У меня на сочленении верхней и нижней части коллектора стоит компрессор :mrgreen:
Еще раз поясню. у меня компрессор НЕ СТОКОВЫЙ. И схема которую ты прикладываешь на 99% уверен что не подходит.
Мой компрессор не подразумевает "холостой ход", он напрямую приводится от колена, как и генератор, ГУР и прочая навесуха.
Поэтому обводного шланчика там нет.
Там конечно же есть несколько отверстий, но они в основном с резьбой под конусный болт, или под шланчик 5мм.
B00M3R
Сообщение Grendazer » 05 июл 2017
B00M3R
Так он получается у тебя как одно целое, во впуске встроен насос?
Grendazer
Сообщение QWERTY » 05 июл 2017
B00M3R писал(а):Мой компрессор не подразумевает "холостой ход", он напрямую приводится от колена, как и генератор, ГУР и прочая навесуха.
и?....У меня тоже как бы его небыло (про хх), но он есть. :x Толку, что компрессор пытается пропихнуть воздух с разряжением минус 0,8???
Тебе тоже нужно сделать так же. Без КХХ не видать удачи в заводке.
Вот и на видяйке на 8-й минуте видно его (КХХ) на железяке в руках, ты бы сфотал поближе его, а то нихрена не понятна его реализация по японской задумке.
Если как ты описываешь, то это в корне неправильно. Нужно выводить одну трубку от КХХсразу после мафа, вторую после компрессора, но при появлении буста, чтобы отверстие закрывалось. Для этого в стоке предусмотрен обычный мембранный клапан.
QWERTY
Сообщение B00M3R » 05 июл 2017
QWERTY
Оке, сфотаю.
Клапан мембранный у меня стоковый стоит, просто через переходник.
И стоит в том же месте где его предполагает нестоковый компрессор, просто, видимо, на 120-м он совсем другой, поэтому я переходник изготовил.
Тачка заводится, просто холостых нет. На газу шелестит.
Grendazer
Ну как бы да. Разбирается на 3 части, а так впускная часть до компрессора, к которой с одной стороны крепится дроссель, она сама крепится к компрессору, который в свою очередь имееит свой впускной коллектор, который крепится к голове.
Схема почти таже самая что у QWERTY, да не почти, а по факту такая же.
B00M3R
Сообщение B00M3R » 20 июл 2017
Пока мы занимаемся восстановлением ушатанных дров, верней пытаемся заниматься
Японцы выпускают ЭТО!
:shock: :shock: :shock:
B00M3R
Сообщение xZirus » 20 июл 2017
По мне так ху..та какая-то :?
Toyota CROWN, Royal Saloon, GS131-ATPQR(X), 1G-GZE (Super Charger), A340E, 1989г. Powered by: 4/2 pots calipers SkyLine R34 GTT
Toyota Carina ED, X, ST202-CTPEK, 3S-FE, A140E, 1996г.
Nissan Elgrand, Highway Star, NE51, VQ35DE - ГБО, 4WD, 2003г.
xZirus
Reputation points: 59
Сообщение Sova » 21 июл 2017
что за помесь LFA и катлеты?
ДДД. Crown 89 GS131 1G-FE ATPJK Super Saloon E HardTop.
ЗА ПОЗДРАВЛЕНИЯ В "РЕПУ" НЕ НАДО!!! (с) Плотник :lol:
Свап 1г на 1г :) 339 226 км
Sova
Reputation points: 33
Пред.След.
Вернуться в Отзывы владельцев
