B00M3R's GS131 Supercharger powered by Blitz
Re: B00M3R's GS131 Supercharger powered by Blitz
Сообщение B00M3R » 10 сен 2018
Прикупил рестайлинговую рояльную полку
Красотища
GS131 RoyalSalon ATPQR 1G-GZE 1990г.в. строю V12
GS131 SuperSaloonExtra ATPJK 1G-FE 1991 - на стоянке
NHW20 Toyota Prius 2006г.в. USDM - езжу по четным дням
NHW20 Toyota Prius 2007г.в. USDM - езжу по нечетным дням
B00M3R
Reputation points: 11
Сообщение B00M3R » 12 сен 2018
Приехали
Чет даже восстанавливать не хочется
Ляжку жжет воткнуть так.
Но на стоковой подвеске кажется будет хрень
Кстати. У меня пружины на глубоких кочках даже на очень медленной скорости пробивает до отбойника. Но при этом машина то не просажена. Неужели на столько мягкая подвеска в стоке?
B00M3R
Сообщение Metamorf » 13 сен 2018
B00M3R писал(а):Неужели на столько мягкая подвеска в стоке?
Ага.
Сообщение B00M3R » 18 сен 2018
Не сдержался и влепил
Перед 9,5J +44 угадайте что? Правильно, колеса упираются в рычаг при повороте :lol:
Зад 10J +28 - между ободом и рычагом 2мм. Но едет норм.
На перед буду ставить тормоза, колесо выдвинется вперед примерно на 25мм, поэтому должно быть норм.
Сзади достаточно проставок 2мм и легкий завал.
Пружины сегодня отправили из Владивостока. Надеюсь успею до зимы выкатиться уже в собранном виде.
B00M3R
Сообщение xZirus » 18 сен 2018
B00M3R писал(а):На перед буду ставить тормоза, колесо выдвинется вперед примерно на 25мм, поэтому должно быть норм.
Что будешь ставить ?
Toyota CROWN, Royal Saloon, GS131-ATPQR(X), 1G-GZE (Super Charger), A340E, 1989г. Powered by: 4/2 pots calipers SkyLine R34 GTT
Toyota Carina ED, X, ST202-CTPEK, 3S-FE, A140E, 1996г.
Nissan Elgrand, Highway Star, NE51, VQ35DE - ГБО, 4WD, 2003г.
xZirus
Reputation points: 60
xZirus
В середине темы же есть фото
Я разработал адаптеры для установки тормозов от 30-го цельсиора.
B00M3R
B00M3R писал(а):Отдал токарю адаптировать нормальные тормоза на 130-й.
Из плюсов - диск будет ставиться как на обычных машинах, не надо будет ступицу разбирать чтобы диск поменять.
Ну и 4 поршня это конечно хорошие тормоза.
Из минусов - минимум 17-й радиус дисков, но мне на это фиолетово :)
Да, от пыльника скорей всего придется отказаться тоже.
Фото не открывается, а в тексте кроме "4 поршня" ничего нет!!!
1). Реализовали задумку или только на словах (бумаге)?! Интересно глянуть :)
2). Диски тоже от цельса?!
3). Жопа в стоке останется или тоже на цельсовские менять будешь?
xZirus
Сообщение B00M3R » 19 сен 2018
Реализовали конечно
Полностью все от цельса.
Пока только перед
Но о задних тоже подумываю. Ступицы снятой не было.
B00M3R
Сообщение xZirus » 19 сен 2018
B00M3R писал(а):Реализовали конечно
Очень не плохо выглядит :o
Я так понимаю вы между диском и ступицей проставку замутили?!
Пока только перед
У меня в гараже воляется старый рычаг, если надо могу отправить через ТК.
xZirus
xZirus
Да. Между диском и ступицей кольцо проставочное. Но сами шпильки длинные ставил вместо оригинальных.
За ступицу спасибо
Но, У меня же 2 машины, есть откуда снять если что :x
B00M3R
Вернуться в Отзывы владельцев
