ПРИВЕЗУ КРОУН НА ЗАКАЗ С АУКЦИОНА
Размещать только объявления о продаже автомобилей
Re: ПРИВЕЗУ КРОУН НА ЗАКАЗ С АУКЦИОНА
Сообщение alex_gre4nev » 19 дек 2014
jj043 писал(а):Добрый день! А можете примерно сказать ценник за 131 royal. Желательно с jz в собранном состоянии в новосибе. При нынешнем курсе валюты
Я вот выше писал, "., от Владивостока до Новосибирска 45 т.р. ж.д, вывоз с таможни 3.тр., пошлина 1000 долл., провоз с разбором 500 долл., остальное за сколько купим в Японии, примерно в районе 70-80 т.руб. что то может корректироваться по цене ", у тебя будет то же самое, посчитай
JZS143 , несколько Роял и Тоуринг
alex_gre4nev
Reputation points: 2
KOROL писал(а):Да забыл указать год выпуска-1994 обязательно роял салон, у него еще края задних стопов направлены не в верх , а вниз как у маджесты.
Вот даже сдесь посмотри, http://avtocardv.ajes.com/aj_3, 1993 года большая часть продавалась с квадратными стоп-сигналами, а 1994 г вообще нет с круглыми стоп-сигналами
alex_gre4nev
Сообщение KOROL » 02 янв 2015
окей спасибо за инфу !
KOROL
Сообщение Kisliy » 15 сен 2018
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Новичок на форуме.
Приобрел краун 131 кузов двигатель 1G-GZE.
Хардтоп. Двигатель и автомат в нормальном состоянии. Кузов уставший по порогам и задней части. Предыдущий хозяин заменил двери и передние крылья. Нужна задняя четверть кузова, капот и пороги. Хочу восстановить и покрасить интересно. Какие возможны варианты, нужен совет опытных крауноводов. Нахожусь в Рязани. Заранее благодарю.
Kisliy
Рассмотрю вариант взять распил без двигателя и коробки если это возможно. Еще раз спасибо.
Kisliy
Сообщение Dogma04 » 30 окт 2018
Приветствую, документы в продаже есть , атлет в184 кузове?
Dogma04
Сообщение directx1 » 09 ноя 2018
Kisliy писал(а):Рассмотрю вариант взять распил без двигателя и коробки если это возможно. Еще раз спасибо.
надо купить одного на несколько человек и заранее поделить между собой запчасти))
Toyota Crown GS131, 1G-GZE, 1988 г.в.
Nissan Vanette Largo, 1990, LD20T-II
Toyota Crown UZS131, 1UZ-FE, 1989 г.в.
Toyota Crown Wagon LS130, 1992 г.в., 2L-THE
Toyota Lucida Estima, 1994 г.в., WD4, дизель
Toyota Crown GS120, 1G-EU, 1986 г.в.
directx1
Reputation points: 13
Вернуться в Продажа автомобилей
