Сигнализация +моб. телефон (своими руками)
Желающие написать подробно о способах и материалах на примере конкретно ремонта, прошу. Фото приветствуются.
Сообщение Ruslan_SSS » 16 фев 2009
Собственно хотел это сделать давно но все никак руки недоходили, а сейчас самое время! кризис отпуск итд)) Суть идеи в том что имея самую просейшую сигнализацию типа монгуст итд заставить ее сообщать вам что у вас сработала тревога в машине! Для этого я использовал более-менее рабочий, древний мобильный телефон Моторола Т2288,
вид внутри
действующую сим карту с положительным балансом на ней, автомобильную зарядку для Моторолы и двухконтурное реле на 12в.
Расскажу как будет присходить процесс дозвона ! когда в машине срабатывает сигнализация на колокол подается 12в этоже напряжение будет включать реле. К контактной группе на моб необходимо припаять провода к кнопке я использовал кнопку 9. В Мотороле кнопки 3х контактные к ним я и припаял 3 провода Изображение общий вид
если эти 3 провода закоротит между собой то моб автоматически звонит на номер который забит в ячейке №9 на сим карте. Далее припаиваем эти провода к двухконтурному реле. Теперь мы получаем что при сработавшем колоколе, срабатывает реле и коротит кнопку №9 и моб звонит на тот № который забит в ячейке №9. Причем если выполнять постановку и снятие то моб не звонит поскоку время подачи напряжения на колокол оч маленькое и моб воспринемает его как обычное нажатие. Но тут зависит от конкретной модели сигнализации. Далее припаиваем автоподзарядку напрямую в моб Изображение
минуя вечно неработающие мотороловские штекера ну и подаем питание +12в на нее Изображение.
Далее упаковывам подключаем и устанавливаем где кому удобно)
З.Ы. поюзав немало мобов типа Нокиа , Алкател и Моторолу пришел к выводу что с Моторолой реализовать данную идею гараздо проще, поскоку ей абсолютно всеравно сколько раз будет нажата кнопка №9 да и прием у нее посильнее и нету автоматической блокировки кнопок, в нокиа сименс с этим посложнее.
Прошу рассматривать данную доработку исключительно как дополнение к сигнализации, но не использование как основное средство предупреждения:)
TOYOTA CHASER GX71 Avante 1G-EU "85
ROVER-SD1 "82 вечный автомобиль)
Ruslan_SSS
Reputation points: 1
Вернуться в Авторские статьи
