Двигатель Toyota 1LR-GUE
Желающие написать подробно о способах и материалах на примере конкретно ремонта, прошу. Фото приветствуются.
Сообщение Stalin XP » 23 мар 2015
ХЗ сюда, или нет...
Мой перевод статьи из басурманской Вики.
Представленный на спорткаре Lexus LFA, 1LR-GUE является 10-цилиндровым V-образным двигателем системы DOHC с рабочим объёмом 4805 см.куб. Двигатель изготовлен из алюминиевых, магниевых и титановых сплавов и компактнее, чем большинство моторов V8.
Масляный насос и помпа находятся в задней части двигателя, система смазки с сухим картером. Клапаны изготовлены из титана, а коромысла имеют алмазоподобное покрытие. Каждый цилиндр независим, и имеет электронно-управляемый блок дроссельной заслонки.
В соответствии со сложившейся традицией касательно высокопроизводительных двигателей Toyota, фирма Yamaha приняла участие в разработке 1LR-GUE.
Максимальная мощность двигателя составляет 412кВт (560 л.с.) при 8700 об/мин. Максимальный крутящий момент 480 Н/м при 6800 об/мин. Двигатель крутится до 9500 об/мин, 90% максимального крутящего момента доступны с 3700 до 9000 об/мин. Двигатель раскручивается с холостых оборотов до красной линии, находящейся на 9500 об/мин, так быстро, что LFA оснащён цифровым LCD тахометром, ибо ни один аналоговый тахометр не способен изменить показания так быстро, как раскручивается мотор.
Диаметр*Ход поршня (мм) 88,0*79,0
Степень сжатия 12,0
Угол развала 72 град.
Двигатель концепта Lexus LF-A
Тойото-ямаховский двигатель прототипа Lexus LF-A на Токийском Мотор-шоу 2009.
Изюмрудная ТурбоАриська 94, 2JZ-GTE, A340E, JZS147 BEPVZ. 10.01.12-
Белый красавец 88, トヨタ クラウン 1G-GZEU, A340E, GS131 ATPQR, RoyalSaloon. 26.05.08-04.06.13
Cedric универсал 83, 430 кузов, L20, механика. 96-97
Crown 80, MS110, M-EU. 97-98
ТАЗы 03-08
Stalin XP
Reputation points: 174
Вернуться в Авторские статьи
