Устанавливаем TORSEN. Часть 2. Разборка/сборка редуктора.
Сообщение xZirus » 27 ноя 2012
Обсуждение статьи тут
Часть 2.
После того как мы сняли редуктор с машины в предыдущей части нам необходимо его разобрать, чтобы заменить в нем штатный открытый дифференциал на TORSEN.
Пример проиллюстрирован на разборе редуктора от 70 турбосупры с которого мы и возьмем интересующий нас дифференциал и удлиненные фланцы. По сути этот редуктор мало чем отличается от нашего родного редуктора и все процедуры по разбору абсолютно идентичны.
Начнем.
Вот так выглядит наш пациент, которого мы сейчас начнем препарировать:
Изображение Изображение
1. Первым делом нужно выбить фланцы (масло из редуктора мы уже слили при его снятии). Для этого берем молоток или не большую кувалду и деревянный брусок. Упираем брусок как показано на фото и производим пару достаточно сильных ударов (красная стрелка) молотком по бруску:
После того как стопорное кольцо на фланце сдастся фланец выскочит из редуктора:
Таким же образом выбиваем второй фланец и вынимаем их и убираем в сторону:
2. Теперь необходимо открутить болты (указаны красными стрелками) крепления крышки редуктора и снять крышку. Откручивание болтов не должно вызывать никаких трудностей (по возможности сорвать их можно еще на стоящем на машине редукторе). После откручивания болтов необходимо снять крышку, учитывая что крышка посажена на герметик снимать ее нужно аккуратно поддевая плоской отверткой или чем-то похожим в местах указанных синими стрелками:
Сняв крышку видим такую картину:
3. Идем дальше. Теперь нам нужно сорвать 10 болтов крепления ведомой шестерни к дифференциалу. На всех болтах стоят специальные спаренные стопорные кольца, которые не дают раскрутиться болтам. При помощи плоской отвертки отгибаем ушки стопорных колец от граней болтов (синяя стрелка):
и откручиваем болты как показано на фото:
Достаточно только сорвать все болты, а откручивать будем в самом конце. По сути сорвать эти болты можно на еще не снятом с машины редукторе, возможно это будет легче, т.к. редуктор жестко закреплен.
4. Теперь откручиваем 4 болта крепления двух кронштейнов, которые и фиксируют дифференциалт относительно корпуса и снимаем их:
Изображение Изображение Изображение
Нам открывается вид на внешние обоймы подшипников и регулировочные шайбы, которые нельзя путать местами:
5. Берем что-то вроде длинного зубила устанавливаем как показано на фото и несильными ударами молотка (красная стрелка) добиваемся начала движения дифференциала в направлении зеленой стрелки, поочередно меняя правую и левую стороны:
Как только у зубила пропадет плечо приложения необходимо переходить к следующему инструменту - монтировка, и проделывать тоже самое в соответствии с фото:
И вот "орех" вышел из "скорлупы":
6. Нужно снять ведомую шестерню с дифференциала, для этого откручиваем уже сорванные 10 болтов:
Шестерня просто так сходить с дифференциала не будет, поэтому накручиваем (не закручивая до конца, оставляем зазор в несколько мм) обратно два болта друг на против друга и несильными ударами молотка по головкам болтов сбиваем шестерню:
Итого вот так выглядит наш разобранный редуктор:
Для установки в наш редуктор мы берем только сам дифференциал TORSEN и удлиненные фланцы:
