Задняя подвеска рамные(пружины). Часть 1. Запчасти.
Желающие написать подробно о способах и материалах на примере конкретно ремонта, прошу. Фото приветствуются.
Сообщение Bob_Tr » 07 янв 2012
Стоимость запчастей в подробностях, которые были использованы в ремонте задней подвески авто CROWN 2JZ-JZS143 ATPQF 0012430 коробка 3040LE (февраль 1992 года).
Все запчасти только оригинальные и контрактные!
Я постарался максимально подробно изложить размеры и как выглядят запчасти, на случай если нужно подобрать элементы крепежа из того, что имеется под рукой. Все измерения проводились штангенциркулем 2-ого класса точности, думаю особая точность некоторых элементов не принципиальна. Шаг резьбы определялся метрическим резьбомером из набора для нарезания резьбы.
Я немного усовершенствовал рисунок-схему из ЕРС. Постарался максимально расшифровать все обозначения для простоты определения партнамберов. Возможно, некоторые в какой-то момент времени уже не будут совпадать, но хотя бы останется их внешний вид и размеры.
Красным цветом отмечены запчасти, которые заменены, синим которые были заменены мною ранее, примерно 20 000 км назад.
Задние привода.
На схеме ЕРС.
Контрактные привода -2 шт. 1200р. За шт (с доставкой) (сумма 85 USD)
Такими они станут после покраски и замены пыльников.
Пыльники приводов. viewtopic.php?f=20&t=20111 здесь про них подробно написано. На будущее очень легко запомнить: темная смазка это пыльник для шруса, светлая-для трипода.
04437-30030 - axle board kit пыльник заднего привода -2 шт (сумма 109.39 USD )
04438-25010 - boot kit fr drive пыльник заднего привода- 2шт (сумма 96.21 USD )
94511-01000 гровера -24 шт по 51 р за шт (сумма 38,76 USD)
Внутренний диаметр 10,4 мм , наружный диаметр 18 мм, толщина 2,8 мм.
90170-10191 гайки крепления приводов -24 шт. по 51 р. за шт. (сумма 38,76 USD)
Под ключ 14, диаметр резьбы 10 мм, шаг резьбы 1,25, высота гайки 9,2 мм
Итого общая сумма запчастей для приводов составляет примерно 368,12 USD.
Для сравнения новый привод в сборе 42340-30020 обойдется ориентировочно в 398,94 USD. http://www.gorparts.ru/?kod=42340-30020 ... Search.y=8
Задние рычаги и амортизаторы.
В КИТ заднего амортизатора 48530 входит:
- 48531-39836(по ЕРС) сам амортизатор -1шт
(Надписи на амортизаторе: Toyota 48531-30450. WG3. TOKICO. JAPAN.)
Длина в свободном состоянии 670 мм, длина в сжатом 420 мм
-94184-61200 гайка крепления верхнего болта – 1шт
Под ключ 17, высота 13 мм, диаметр резьбы 12 мм, шаг резьбы 1,25.
- 90385-16004 нижний сайлентблок (48530А на схеме) -1шт
Наружный диаметр 30 мм, внутр. диаметр 15,8 мм, длина 31,5 мм.
Стоимость кита 52 доллара за шт (сумма 104 USD)
Для максимально полной замены отдельно придется докупить следующие позиции :
90105-12077 болт верхнего крепления амортизатора - 2шт (сумма 11,5 USD) наличие только в Японии.
Под ключ 17, диаметр резьбы 12 мм, длина резьбы 26 мм, шаг резьбы 1,25, длина болта 92,4 мм
90119-10355 Болт нижнего крепления амортизатора - 2шт (сумма 2,1 USD)
Под ключ 14, диаметр резьбы 10 мм, шаг резьбы 1,25, длина болта 24 мм.
90948-03004 защита нижнего сайлента амортизатора (48530Е на схеме ЕРС) - 2 шт. (сумма 1,65 USD) .
наружный диаметр 34 мм внутренний 17 мм
Итого все, что нужно для полной замены этого узла обойдется примерно в 119, 65 USD за два амортизатора.
Задние рычаги.
Вот так выглядит правый со снятым суппортом и тормозным диском.
Рычаги пришли в полной комплектации :
-Рычаг со ступицей
- тормозной диск толщиной 15.8 мм
- комплект колодок ручника
- тормозной суппорт
-колодки с противоскрипными пластинами
Считать сколько стоило бы это новое, не имеет смысла и так понятно, что прайс космос.
Стоимость 11700 руб. с доставкой ( сумма за оба 326,3 USD)
48725-30050 Сайлент-блок заднего рычага внешний - 2шт. (сумма за два 64,75 USD)
Наружный диаметр разно переменный: в центре 57,8 ближе к торцам 58,4мм.
Высота посадочной плоскости 56 мм, внутренний диаметр 16 мм.
48725-30060 Сайлент-блок заднего рычага внутренний - 2 шт. (сумма за два 64,75 USD)
Внутренний диаметр 14 мм
Важное замечание! Сайлент -блоки конструктивно отличаются друг от друга, это видно по фото. Слева - 30050 , справа -30060.
Помимо этого у них различные внутренние диаметры. Пишу это для того, что если вы вдруг перепутали, то смело можно идти за новым сайлентом, а поставленный выдирать по новой.
48705-30060 Тяга стабилизатора задняя правая -1шт. (сумма 47,43 USD)
48706-30030 Тяга стабилизатора задняя левая - 1шт. (сумма 47,43 USD)
90561-16008 Втулка распорная (элемент крепления тяги стабилизатора) -2шт. (сумма 13,69 USD)
Под ключ 27.
48452-30020 шайба эксцентриковая - 2 шт. (сумма за обе 27,38 USD)
Под ключ 27.
90179-14025 гайка-4 шт. (сумма 4,38USD)
Под ключ 19, высота 13 мм, диаметр резьбы 12 мм, шаг резьбы 1,5
90179-16011 вот такая хитрая гайка – 2шт. (сумма 9,04 USD)
Под ключ 22, диаметр резьбы 16 мм , шаг 1,5 , высота 19 мм
90101-16017 болт крепление наружного сайлент-блока – 2шт. (сумма за оба 9,96 USD)
Под ключ 22, диаметр резьбы 16 мм, длина резьбы 31 мм, шаг резьбы 1,5 , длина 114,8 мм
90201-17004 шайба к болту 90101-16017 -2шт. (сумма 3,76 USD)
Наружный диаметр 25,8 мм, внутренний диаметр 17,1мм, толщина 2,4 мм
48830-30020 стойка стабилизатора -2шт. (сумма за обе 68,45 USD)
Внутренний шестигранник 5 мм, диаметр резьбы 10 мм, шаг резьбы 1,25.
90179-10054 гайка крепления стойки стабилизатора- 4 шт. (сумма за все 2,19 USD)
Под ключ 14, высота 9 мм, диаметр резьбы 10 мм, шаг резьбы 1,25.
48815-30310 втулка заднего стабилизатора -2шт. (сумма за обе 10,95 USD)
Внутренний диаметр 16,8 мм
48198-30020 эксцентриковая гайка внутреннего сайлент-блока -2 шт. (сумма за обе 16 USD) застряла по доставке
91651-61025 (91655-41025) болт крепления заднего стабилизатора - 4 шт. (сумма за все 4,56 USD)
Под ключ 14, диаметр резьбы 10 мм, длина резьбы 20 мм, шаг резьбы 1,25, длина болта 31 мм.
47491-30050 резиновые заглушки заднего рычага – 2 шт. (сумма за обе 5,76 USD)(Только в Японии).Старые практически потеряли форму.
Новые едут уже 5-ю неделю.
Диаметр шляпки 22 мм, высота 13 мм, посадочный диаметр 14 мм, длина посадочной плоскости 6 мм. (размеры сняты со старых)
90950-01258 резиновые заглушки заднего рычага -8 шт. (сумма за все 14.56 USD) (только в Японии)
На самом деле их 10, но заказал, почему то 8. Форма новых заметно отличается.
Диаметр шляпки 21 мм, высота 13 мм, посадочный диаметр 14 мм.
Самые нижние 4 заглушки на фото, не присутствуют в ЕРС, желательно их сберечь.
Диаметр шляпки 17 мм, высота 10 мм , посадочный диаметр 9 мм.
04466-30010 колодки задних тормозов - 1 комплект (сумма 51,95 USD)
Итого общая сумма запчастей на ремонт задних запчастей составляет 784,29 USD.
Суммируем по трем позициям: амортизаторы, привода, рычаги получаем сумму 1272,06 USD.
По курсу на 4 декабря 2011 г. 31р/USD получаем сумму 39433,86 рублей.
ICQ Number: 175530523
Toyota SURF август 1998 г. 3RZ есть
Toyota CROWN февраль 1992 2JZS-143 ATPQF т 143 на 177 (я) был!
до 11 июня 2013 года.
Toyota Celica-97, SS-1 (3S-FE) (жена)
Bob_Tr
Reputation points: 23
Вернуться в Авторские статьи
