Построение подиумов в передние двери JZS130G (мидбас)
Сообщение C@T » 18 авг 2011
Не смог продолжить существующую тему (viewtopic.php?f=23&t=21202), при необходимости модераторы объединят
Мидбас.
Стотридцатые кузова совсем не предназначены для реализации хорошего звука, поэтому приходится извращаться...
Сначала делаем платформу, на которой будет держаться корпус динамика и обшивка двери
Виброизолируемся внутри и закрепляем основу намертво при помощи саморезов и жидких гвоздей. Проводку также пришлось переложить
Дальнейшее извращение будет происходить с обшивкой. В нее нужно встроить жесткую площадку (из фанеры), которая притянется к основе на двери и будет удерживать всю конструкцию.
Вырезаем, подгоняем по месту, вживляем при помощи полиэфирки...
Армируем стекломатом, излишками полиэфирки пропитываем обшивку, прочнее будет...
Заполняем поры снаружи (не столько для прочности сколько для эстетики процесса)
Очищаем карман от обивки и от клея
Выпиливаем двууровневый подиум под динамик
Склеиваем подиум и прислюнявливаем его к карману
Прислоняем карман к обшивке, подгоняем где не сходится
Далее будем пенить, чтобы придать объем конструкции, для этого укутываем обшивку в упаковочный полиэтилен
Прикладываем заранее выпиленную деревянную скобочку, которая будет одним целым с подиумом-карманом и позволит в будущем прикрепить конструкцию к обшивке изнутри после обтяжки материалом
Закрепляем подиум с карманом саморезами и запениваем
Обтачиваем застывшую пену до состояния "как хочется"
Затем женский чулочек и полиэфирка...
Укрепляем стекломатом
Изнутри пену тоже кое-где убираем и усиливаем полиэфиром
Шкурим и дальше должна пойти шпаклевка...
продолжение следует...
Reputation points: 168
