Построение подиумов в передние двери JZS130G
Сообщение C@T » 02 июл 2011
Пищалки.
При постройке акустики пищалки обычно направляют на стекло, чтобы они работали на отражение. В моем случае все не так, потому как неохото резать торпедо и "портить" стойки. Остается только треугольник-закрывашка зеркала. Итак, что мы имеем:
Вырезаем из белого пластика (который используют рекламщики) колечко, в которое будет вставляться корпус пищалки
С помощью пластилина или чего-нибудь липкого (в моем случае это остатки вибропласта) прикрепляем корпус к треугольнику и задаем направление
Затем закрепляем колечко на треугольнике при помощи полосок пластика и суперклея
Как только клей высох вынимаем корпус пищалки и придаем форму конструкции капроном, в данном случае я использовал капроновый следочек
Далее в бой вступает полиэфирная смола
И заготавливаем стекломат, нарезав его кусочками разных размеров, так будет удобнее
Разводим полиэфирку и делаем "скорлупу"
Остатки смолы можно куда-нибудь применить, я укрепил места под клипсы на обшивке
После того как скорлупа высохла примеряем конструкцию
Укрепляем кусочками стекломата
После застывания наносим шпаклевку, не жалея, с запасом
Потом придаем первичную форму самой грубой наждачкой
Затем шпаклюем откровенные косяки, обрабатываем мелкой наждачкой
Для проявления более мелких косяков грунтуем
Убеждаемся, что косяков еще полно... Обрабатываем дальше
Снова грунтуем
Если довольны результатом, то придаем структуру "шероховатость" грунтом антигравием
Теперь можно красить
После полного высыхания устанавливаем. Вот что получилось
:drink:
Reputation points: 168
