Построение саба в JZS130 Wagon (оч много фото)
Сообщение C@T » 16 июл 2010
Собственно говоря, без музыки в машине я никак не могу, а без саба - так вообще хреново. Мое звуковое направление - жуткая тяжесть (от Tiamat до Cannibal Corpse). Нужен очень хороший саб...
Итак, что мы имеем:
Место под будущий вуфер сразу бросилось в глаза, но вот запаской придется пожертвовать... Ну тут уже ничего не поделаешь, благо крауновод я не единственный и есть кому в крайнем случае позвонить (телефоны никому не выключать)
Делаем разметочную сетку, ячейка 10х10см и переносим примерные контуры основы. Фанеру использовал 18мм толщины
Получилось примерно так
Крепить саб решил штатным креплением запаски и правого ремня безопасности. Сразу сверлим отверстия...
Очерчиваем контур с внутренней стороны, чтобы ничего не мешалось
Выпиливаем...
Затем на станке распускаю фанеру на полоски 25мм и начинаю наращивать стенки саба слоями. Сначала внутрь крыла. Много саморезов и жидких гвоздей. Для себя не жалко
После каждого слоя примерка по месту
Расстояние до крыла
Дальше наращивать некуда, завершаем
Примеряем...
Далее наращиваем саб в сторону салона, слой за слоем...
И снова примерка. Это очень важно, потому как конструкция должна быть съемной (на всякий случай), но и должна иметь конкретный объем (в зависимости от динамика). В данном случае объем должен быть 20 литров (данные паспорта динамика). В общем задача не из простых...
Каждый новый слой подгоняем таким образом, чтобы следующий было к чему прикрепить. В общем надо мыслить на шаг вперед
Примерка...
Далее...
И последняя примерка говорит, что если нарастить еще, то потом херэтовсезасунешь
Делаем крышку для нашего "гробика"
Врезаем терминальчик...
Reputation points: 168
Re: Построение саба в JZS130 Wagon (оч много фото)
Прежде чем закрыть корпус, надо хорошеееенько его пропитать лаком. У меня на это ушло около недели. Каждый вечер, по нескольку раз...
Потом для уверенности решил проклеить торцы строительной серпянкой на волоконной основе (не знаю из чего она, но порвать очень сложно) с пропиткой тем же лаком
После высыхания, контрольный замер водой, показал объем раный 20,5 литрам. То, что нужно!
Размечаем отверстие под динамик
Вклеиваем крышку, не жалея гвоздей и саморезов
Примеряем голову - как родная поселилась
Цепляем все по времянке
Крепления выглядят так
Проверка прошла успешно. Результатом очень доволен. Звук нравится.
На данный момент инсталляция еще не завершена, осталось обкультурить, протянуть провода как полагается, закрепить усилок. Но это после установки фронтальной акустики. Такшта, ждите продолжения :)
Сообщение МАЙ » 16 июл 2010
:o
CROWN WAGON GS130G-AWPQR 1G-GZEU 1988 ГОД ROYAL SALOON БЕЛЫЙ ПАРОХОД
Можно ездить на Новом Лексусе за пару лямов,а можно на старом Крауне за сотку.
Ощущения примерно одинаковые.Разная цена!!!!
Ремонт телефонов Русификация разблокировка...и тд.и т.п
МАЙ
Сообщение serega_volkov » 16 июл 2010
очень хорошо! :o
serega_volkov
Сообщение Herts » 22 июл 2010
хм.. если уж ставить в вагон саб, то лучше пожертвовать децкими сиденьями. Ну это моё ИМХО.
http://www.tinydeal.com/ помогу с покупкой у дядюшки Ляо
Crown LS130 - Был...
Herts
Сообщение C@T » 22 июл 2010
Herts писал(а):хм.. если уж ставить в вагон саб, то лучше пожертвовать децкими сиденьями. Ну это моё ИМХО.
Была такая мысль, но эти сидушки уже не раз пригодились, а запаска еще ни разу...
Сообщение antonio ua » 22 июл 2010
сплюнь.....запаска дороже всего!!! недай бог вспомнить мои слова!
я както ехал из Киева(1000 км от дома) порвал сразу два колеса(конечно редкое явление,но всеже) я потерял почти целый день что бы достать 1-о б.у колесо--на ЖИГУЛИ!!! а это краун!!!
а вообщем по коробасу неплохо,но я бы поступил не много подругому(не мучался скручиванием полосок,а делал стенки целеком),да и на лаке можно было с экономить.ИМХО,а так молодчага!!!
девятка и форд скорпио
GS110...1G-EU (82г.в.)-был(
днепр11 безсмертный колясыч)
viewtopic.php?f=8&t=14113
antonio ua
Reputation points: 28
antoniovaz2106 писал(а):сплюнь.....запаска дороже всего!!!
Не спорю. Просто когда едем на дальняк, одну-две запаски кидаем в багажник, в зависимости от дороги. А в городе в 90% случаев помогает компрессор, подкачал доехал до монтажки, у нас они в каждом районе. Ну на самый крайний случай крауновод я в городе не один, так что позвонить есть кому :x . А на самый самый край, у нас есть служба выездного шиномонтажа :)
antoniovaz2106 писал(а):я бы поступил не много подругому не мучался скручиванием полосок, а делал стенки целеком
В основном так все и делают, но мне кажется, что крепление в торец фанеры не есть хорошо и я не сторонник таких методов, делать так на совесть :wink:
antoniovaz2106 писал(а):да и на лаке можно было с экономить
Это не в счет, эт мелочи...
Сообщение antonio ua » 24 июл 2010
C@T писал(а):Не спорю. Просто когда едем на дальняк, одну-две запаски кидаем в багажник, в зависимости от дороги. А в городе в 90% случаев помогает компрессор, подкачал доехал до монтажки, у нас они в каждом районе. Ну на самый крайний случай крауновод я в городе не один, так что позвонить есть кому :x . А на самый самый край, у нас есть служба выездного шиномонтажа :)
дело хазяйское.....
C@T писал(а):В основном так все и делают, но мне кажется, что крепление в торец фанеры не есть хорошо и я не сторонник таких методов, делать так на совесть :wink:
а зачем в торец,для этого есть соединительные уголки,бруски и т.д.(вспомни как ящик сделан для картошки :lol: )--это экономнее и быстрее,ну а на счет качества спорить не буду,так как это зависит от качества и толщины материала...
C@T писал(а):Это не в счет, эт мелочи...
если завалялось в гараже,а если покупать на рынке то все это тянет финансы :(
antonio ua
Сообщение кибернетик » 24 июл 2010
:o старания должны всегда быть оценены по заслугам. Молодец, только доведи до ума.
NISSAN BLUEBIRD VAGON был,TOYOTA COROLLA AE-100 была, TOYOTA CROWN FRONT GS-120 , TOYOTA CROWN GS-131- продал, взял паджерика 1 вагон 1989 г.в. в итоге снова его поменял обратно на своего 131 в нагрузку дали VIP маршрутку Баргузин. теперь у меня три авто
кибернетик
Reputation points: 67
