Парктроник на 131-ый
Сообщение SergeyL » 25 май 2009
На установку подобного девайса меня собственно сподвигнуло два фактора:
1. Жена стала уверенно осваивать вождение Crownа, но при движении задним ходом возникали нешуточные проблемы.
2. Услышал как-то одну историю-страшилку и задумался ...
История-страшилка: Один мужик накупил в супермаркете всего-всего и сложил все пакеты в багажник припаркованного BMW. Стоянка устроена была так, что выезжать нужно задом и потом ехать вдоль всего ряда на выезд. Завёл двигатель и видит что вдоль ряда идут парень с девушкой. Пропускает их и начинает сдавать назад, в этот момент начинает пищать парктроник. Смотрит мужик назад и по зеркалам - никого :? . Начинает опять назад сдавать, а парктроник опять пищит, выматерился значит он на китайский парктроник, но всётаки пошёл посмотреть что там. А там... за задним бампером ребёнок лет 3-4 рассыпал какие-то мелкие игрушки и сидя на корточках спиной к авто собирает их обратно. Тут его окликают парень с дувушкой (родители), ребёнок встаёт и убегает, а мужик медленно приходит в себя осознавая ЧТО он мог только что СДЕЛАТЬ :shock: :shock: :shock: .
За чуть больше чем 2000 руб. был приобретён тайваньско-китайский набор для установки парктроника
При его детальном рассмотрении было обнаружено всё необходимое включая фрезу для прорезания отверстий в бампере
Снятие заднего бампера в мои планы не входило и после разметки четырёх отверстий недрогнувшей рукой я просверлил первую дырку. Под пластиком бампера было обнаружено нечто похожее на пенопласт, легко поддающееся выковыриванию отвёрткой.
Как мне сперва подумалось, дальше должна была быть стенка багажника, через просверление которой я планировал вывести кабель датчика. Но после просверливания первого слоя металла в багажник я не попал :? . При детальном исследовании за бампером обнаружилось замкнутое пространство. Методом примерных расчётов я вышел к этой точке навстречу из бакажника, получилось сквозное отверстие.
Далее в отверстии устанавливаем датчик и протягиваем провод
Корпус датчика в месте стыковки с пластиком бампера для надёжности и герметичности посадил на герметик. Внутри в багажнике отверстие заделал кусочком поролона, пропитанным в герметике. Может для этого есть более цивилизованные способы, я невкурсе :?
Таким же способом сделал ещё три отверстия. Вот с крайними отверстиями я чуток не угадал :( . В этих местах за пластиком очень маленькое расстояние и металлический усилитель не даёт установить датчик по глубине :( .
Но так как отверстие уже было просверлено пришлось "доработать" этот металлический усилитель. Проблема усложнялась тем, что отверстие небольшое, а усилитель крепкий... Можно было этих проблем избежать если расположить крайние датчики чуть ниже чем у меня.
В конечном итоге датчики установлены, имеем нечто подобное
Подключение +12В я взял с питания лампы заднего хода, а клемму "-" притянул на болт крепления фонаря.
Пробный тест-драйв в багажнике был успешно пройден :)
Все элементы и лишние провода расположил на здней стенке багажника. Производитель рекомендует крепить блок парктроника на двухсторонний скотч, но мне больше понравилась идея с пластиковыми хомутами.
Долго думал над тем где установить индикатор, рекомендуется это сделать в районе передней панели. Но мне силы воли не хватает смотреть вперёд когда едешь назад :) . Я решил установить индикатор под задним стеклом. В итоге для корректного отображения информации пришлось поменять местами датчики в месте подключения к блоку с левой стороны на правую и наоборот, относительно штатной схемы.
Заодно исправил торчащие над бампером провода от подсветки заднего номера, оставленные внаследство от всех предыдущих хозяев. Итоговый результат получился примерно в таком виде
Провёл испытания - всё работает, но есть свои особенности, при движении по густой траве или рядом с травой, может выдавать ложные сигналы :( .
Но при этом на черенок от лопаты тоже реагирует хорошо :)
SergeyL
Reputation points: 114
