Фотоотчет разборка и чистка фар 151 кузов.
Желающие написать подробно о способах и материалах на примере конкретно ремонта, прошу. Фото приветствуются.
Сообщение ruslanjap » 03 май 2009
Идея почистить фары из нутри пришла не сразу. По началу отполировал снаружи но помогло чуть-чуть.... Дело в том что одна фара была лишена защитных колпачков на цоколях ламп еще от старого хозяина и пыли внутри было не меряно, пытался просто снять и промыть водой с шампунем - не помогло. И вот решился, купил герметик для фар и началось..................
Вот фара так как она есть в начале..
затем с помощью духовки (90 градусов нагрев) 15 минут греем фару и затем с помощью ножа аккуратно отделяем стекло от корпуса. На стекле изнутри вот такой налет грязи...
и видим вот такой отражатель...
с помощью полировальной пасты для хрома чистим отражатель и в итоге получаем это..
потом греем в духовке опять чтобы снять остатки старого герметика из пазов...
в итоге после сборки получилось вот что...
одно фото без вспышки, другое со вспышкой.
.....и напоследак колхоз рулит - нет резиновых колечков, заменим полиэтиленом чтобы пыль не летела.....
Еще хотел определить ту часть отражателя которая отвечает за праворульный свет, в итоге нашел вроде но питания подвести не смог чтобы проверить на стене форму пучка (хотел очистить эту часть от хрома и сделать американский свет).
CROWN GS151
С Камчатки я..... Теперь Москва (уж 10 лет), мать ее городов Русских....
ruslanjap
Вернуться в Авторские статьи
