пневмосистема печки
Модераторы: Айдар, TNet
Re: пневмосистема печки
Сообщение fig » 30 дек 2013
Купил себе первое авто. Crown,86 1g-geu GS120. С приходом зимы печь не работает. Разобрал все, а там такое.... Вобщем все как тут описано. Буду читать и пробывать. Спасибо всем.
Crown, 86, 1G-GEU, есть.
Печь не греет.
fig
Во крутяк! Жаль что фоток мало сохронилось. А у меня ваще из пластика сдела
Печь не греет.
fig
Сообщение nikolay_crown » 30 дек 2013
У меня тоже эти штуки пластиковые.
Получается там сбоку стоят 2 клапана, один сверху крепится (который маленькую заслонку открывает) и один большой крепится к салону (салон/улица). Вроде так.
Вопросы:
1. Номеров на клапанах не нашел, наугад потом цеплять?
2. Какой шланг соединяет всю эту систему с коллектором и как это вообще все выглядит?
3. У меня заслонка которая регулирует подачу воздуха (печка/кондер) вообще не клапаном регулируется а конструкцией из проволоки какой-то. Так и должно быть?
4. У меня из левой дуйки холодным дует (говорят дело в заслонках), так какая заслонка за это отвечает?
CROWN GS120 двиг 1G-E
nikolay_crown
Сообщение fig » 31 дек 2013
Номеров тоже нет. Верхний открывает маленькую заслонку обдува лобовухи при этом закрывает заслонку в ноги. Вот этот клапан у меня и не работает. И ваще вся ета система не корректно работает.
Печь не греет.
fig
Сообщение fox_оо » 31 дек 2013
Если присмотреться, то можно увидеть номера на пластиковых трубках идущих под капот. Аналогично под капотом рядом с бачком омывателя можно увидеть сам блок клапанный с кучей трубок. Заслонка смешивания потоков управляется клапаном который стоит внизу под печкой, нужно нагнуться и рассмотреть.
84 MS 123GT Royal Saloon G
83 MS 110 Royal Saloon 2.0 MT
fox_оо
Reputation points: 13
Сообщение fig » 01 янв 2014
На трубках номера есть, а вот на клапанах нет. Слава Богу что ети самые трубки определенной длинны, так бы напутал все.
Не знаю как ету всю систему починить. К спецу какому обратится денег нет. Схемку бы наглядную как вся система работает...
Печь не греет.
fig
S7303550_2.jp, S7303551_2.jpg не видно этих фоток! Как их увидеть???
Печь не греет.
fig
Сообщение fox_оо » 01 янв 2014
Пытался воссстановить клапан один для опыта описанным выше способом-хрень вышла. Клапан работает неадекватно, собрать на герметике и соединить две половинки герметично - практически нереально. Да и с эстетической точки зрения жутковато выглядит. В итоге искал и ставил живые клапана
fox_оо
Сообщение nikolay_crown » 01 янв 2014
fox_оо писал(а): искал и ставил живые клапана
А их еще реально найти? :?: Я даже на экзисте смотрел- нема(
nikolay_crown
nikolay_crown писал(а):А их еще реально найти? :?: Я даже на экзисте смотрел- нема(
только на авторазборах
fox_оо
