Не работает климат контроль с одной стороны
Модераторы: Айдар, TNet
Re: Не работает климат контроль с одной стороны
Сообщение курсин андрей » 21 окт 2010
Мужики привет! Не работает климат контроль. У меня CROWN MAJESTA 2001 г. Движок 2JZ 3-х литровый.Праворукая. С правой стороны, т.е. с водительской тепло идёт во всех воздуховодах.А с левой стороны и задним пассажирам дует холодный. Подскажите в чём проблема? Ещё вопрос:как произвести самому тестирование климат-контроля на дисплее а.м.
курсин андрей
Сообщение курсин андрей » 28 окт 2010
Здорова! Промывали печку и КРОТОМ и ЛИМОННОЙ кислотой.... печка абсолютно чистая, а ничего не изменилось, все по прежнему: с водительской стороны идет горячий поток воздуха, а у пассажиров (переднему и заднему) с левой стороны дует холодный... А так же проводили тестирование климат-контроля - показало 21 ошибку, по книге посмотрел - неисправность солнечного датчика. Подскажите что с этим можно сделать? И как искать причину?
курсин андрей
Сообщение Metamorf » 28 окт 2010
ПРо датчик солнца и "гандончики" на него неоднократно обсуждалось, прошу в "поиск"...
Сообщение seasmi » 15 ноя 2011
курсин андрей писал(а):Здорова! Промывали печку и КРОТОМ и ЛИМОННОЙ кислотой.... печка абсолютно чистая, а ничего не изменилось, все по прежнему: с водительской стороны идет горячий поток воздуха, а у пассажиров (переднему и заднему) с левой стороны дует холодный...
Тоже самое. Дует слева холодным. Промыл всю систему химией (не помню названия, производитель США) + поставил термостат на 88 градусов.
Если и помогло - то ооочень мало. Во всяком случае - хуже тоже не стало ))
Заказал по совету Shellyst контрактную печку. Как поменяю - отпишусь.
Crown 2001г. JZS179, 2JZ-GE.
Лисапед Nomad 570D ,2009 г.
Электросамокат 750вт.
Электромобиль на базе Daihatsu Mira 2003г.
Газ-69а, 68г., был
seasmi
Сообщение SLVSTR » 16 ноя 2011
В прошлом году осенью промывал радиатор печки (до этого тоже правая сторона дула горячим, а левая холодным), так вот – хватило ровно на год, сейчас опять левая сторона начинает дуть холоднее, чем правая… Нашел донора, обещали проверить жива ли там печка (двигатель печки и радиатор), если жива, то всю печку в сборе отдадут за 5000 руб.
Вобщем, чую всю печку целиком и поменяю, чем тр…хаться каждый раз то с мотором, то с промывкой радиатора…
Crown Royal 2003, JZS 175, 2JZ-FSE
SLVSTR
Кстати, никто не снимал мотор печки на 175 кузове? Как его снимать опишите, если не трудно.
SLVSTR
SLVSTR
Сообщение MarkOff » 16 ноя 2011
seasmi
Господа, а у меня такой тупой вопрос - раздельный климат-контроль не активирован случаем??? Там слева кнопка есть DUAL. Ну и соответственно не получив результата от промывки радиатора, перед его заменой стоило бы проверить работу заслонок. Из-за раздельного климата они, понятно, слева и справа также раздельные.
SLVSTR
Снимаешь бардачок (кажется 5 болтов), там хорошо видно еще 2 или 3 здоровенных желтых болта и 2 здоровенные белые гайки (1 сверху в глубине). Советую снимать весь бойлер целиком. Можно будет разобрать и помыть внутри - там отстойник для грязи, если че есть. Ну и соответственно открывается здоровая дырка к испарителю кондея, руку можно по локоть засунуть и почистить испаритель. Я туда керхер пихал без насадки.
Сообщение SLVSTR » 21 ноя 2011
Короче, была у меня проблема на JZS 175 - при отрицательных температурах на улице мотор печки начинал жутко свистеть, свист проходил только когда все прогреется, минут через 25-30... Разобрал вчера моторчик печки и обнаружил, что там ваще нет подшипников (я изначально думал, что подшипники свистят и их надо смазать), а конструкция состоит тупо из вала (ротора), который плотно подогнан под отверстия в статоре электромотора. Вобщем, удалил остатки старой грязной смазки, которой там почти не было, намазал все новой смазкой для подшипников... Сегодня первый день - вроде ничего не свистит... Дальше посмотрю как будет, а я уже готовился новый мотор покупать... Кстати щеток в конструкции этого моторчика нету, так что он практически вечный, если конечно не спалить контроллер, который управляет ротором...
P.S. бойлер целиком снимать не стал, как советовал MarkOff, т.к. процедуру всю производил на улице и при закрытых дверях в салоне практически не развернуться, чтобы нормально подлезть в нужное место... А мотор снимается ваще элементарно, снял бардачок, защиту в ногах пассажира, затем снизу короба, в котором стоит моторчик, открутил 3 самореза, моторчик вышел легко и просто. :)
SLVSTR
Сообщение kotdem » 21 ноя 2011
Была такая же беда, с левой стороны дуло холодным. Промыл печку: подцепил её к системе отопления в гараже и даванул напором что есть мочи. Грязи вышло не много, но печка стала работать нормально - это факт.
Каким образом промывка помогла? До сих пор не пойму, но результат на лицо.
P.S. Делайте это на свой страх и риск, бывают плачевные результаты. :x
