Отчет о чистке испарителя кондиционера
Модераторы: Айдар, TNet
Re: Отчет о чистке испарителя кондиционера
Сообщение Лунёв Юрий Иванович » 16 ноя 2013
kotdem писал(а):Кстати, о птичках! Включение кондея будем проверять в зиму?
:D :D :D
Да я - не против, как метель или снегопад - всё время включаю! :o
Единственное - у нас морозов таких, как у вас, не бывает, так что про то, что включается или нет после минус 28-30 - ничего сказать не смогу. :?
kotdem писал(а): У нас сейчас около нуля (потеплело
У нас так до плюс 8-10 ( днём) потеплело. Капризы погоды, мать её... Опять слякоть... Ни туда - ни сюда... :beee:
157-й,но не ЗИЛ
Toyota-Crown JZS-157 2JZ-GE VVT-i ETCS-i 1999г 4WD Royal Saloon
Лунёв Юрий Иванович
Reputation points: 166
Сообщение Papka » 17 ноя 2013
Лунёв Юрий Иванович
у нас тоже ниже -15 крайняя редкость :D зимой кондей( когда случайно включишь)-работает. При минус 30 как то случайно не включал :roll:
mark 11 GX110 2000гв
Papka
Reputation points: 14
Сообщение DJKZ » 11 май 2014
Сегодня приехал ко мне мой друг, на моём бывшем дизеле. Говорит испаритель забит так, что поток воздуха от моторчика отопителя не доходит до дуек. Я ему объяснил, что нужно всё разбирать и чистить. На рестайле нет салонного фильтра. Я отказался разбирать всю торпеду, испаритель и печку. Сам он что-либо глобальное делать боится. В сервис не хочет. Умолял помочь любым способом. Я предложил варварсий способ, думал откажется, а он с удовольствием согласился :shock: Мой язык - мой враг. Мне пришлось своими руками кромсать моего же Краунягу.
Снял бардачок. Концелярским ножом сделал два аккуратных вертикальных отверстия в кожухе испарителя. Одно в верхней, второе в нижней частях. Отверстия строго напротив места где на дорестайлах стоит фильтр. Внутри испарителя пришлось сломать направляющие для отсутствующего фильтра, они мешают. С помощью зубной щётки с удлинённой ручкой и пылесоса с тонкой насадкой мне удалось удалить с радиатора кондея "коврик" из пуха и грязи.
Из капроновой канистры вырезали заплатки немного большего размера. Прхиватили их к корпусу по углам с помощью паяльника, по периметру на герметик. Охренели от результата, из дуек дуло как положено.
На всё ушло два часа с перекурами.
Друг уехал счастливым. А у меня осталось чувство, как будто я надругался над Крауном.
TOYOTA CRESTA GX100
MAZDA TITAN WG5AT, трудится
TOYOTA TOYOACE LY60 умер
TOYOTA CROWN LS141
TOYOTA VISTA CV30
TOYOTA VISTA SV21
SUBARU LEGACY WAGON EJ25
TOYOTA CROWN WAGON GS126
DJKZ
Reputation points: 21
Сообщение MarkOff » 11 май 2014
Чейта надругался? Норм. До кондея я и руками могу добраться, почистить, а вот до печки... Тоже хочу вырезать нах сектор в корпусе, почистить, сектор обратно пришпандорить. А че делать, коль в таком говне живем?
Сообщение kotdem » 30 май 2014
Хочу попробовать вот это http://дымоваяшашка.рф
По отзывам в интернете - штука хорошо работает.
Но мне не понятно, для чего при таких процедурах советуют включать кондиционер на мин. температуру? Ведь воздух проходит через испаритель в любом режиме - жарко, холодно - пофиг. Это через печку воздух идет в зависимости от выставленной температуры. Так наверно надо наоборот включать только печку и с максимальной температурой? Тогда воздух будет идти через оба радиатора? Или все не правильно я понимаю?
Речь о 170-х кузовах.
Сообщение DJKZ » 30 май 2014
Это же против запаха и бактерий. А когда вкл.кондей, то на испарителе выделяется влага - комфортная среда для "нечисти", соответственно эфект больше от шашки.
TOYOTA CRESTA GX100
TOYOTA CROWN LS141
TOYOTA VISTA CV30
TOYOTA VISTA SV21
DJKZ
DJKZ
Да, я уже потом о влаге подумал.
Сообщение ein89 » 09 сен 2015
Кстати вопрос такой. у кого на 130м есть салонный фильтр? я как почитаю, ни у кого нет. у меня он есть.
Toyota Crown wagon jzs130 1992 1JZ-GE Полный ребилд
Toyota Corolla Spacio AE111 повседневная
Nissan March K11 2001 жоповозка для жены
ein89
Сообщение Андерсон » 09 сен 2015
kotdem писал(а):DJKZ
Ну так ты в итоге почистил кондей?
Duna 2001г. Изображение
Prado J120 2007г.
IST 4WD мост 2006г.
Crown-171 продан
Хотел вас встретить хлебом солью, да хлеб в берданку не впихнёшь.
Андерсон
Reputation points: 140
Сообщение kotdem » 10 сен 2015
Андерсон
Я?
Мой уже проблематично было чистить. Шашка не помогла. Я где-то выкладывал фото каки на моем испарителе.
Заменил полностью весь блок печки, перед этим помыв его дома под душем :)
