Глючит климат-контроль?
Все что связано с печкой, испарителем, датчиками температуры и упраление климатом.
Модераторы: Айдар, TNet
Re: Глючит климат-контроль?
Сообщение nickcaty » 19 фев 2020
Если музыка штатная, то меняй бодик.
Был Mark II JZX90 1JZ-GE 1995г.
Есть Crown Royal Saloon i-Four JZS179 2JZ-GE 2001г.
Есть Crown Majesta i-Four UZS173 1UZ-FE 2000г.
nickcaty
Сообщение Andru41 » 20 фев 2020
Музыка давно заменена.
Andru41
Reputation points: 1
Сообщение nickcaty » 20 фев 2020
Вот и ответ. Ищи там.
nickcaty
Сообщение MarkOff » 21 фев 2020
Andru41
Впервые тут такую доскональность вижу. Респект.
1. Коль осцилл есть, глянь качество сигналов на цифровой, как ее, забыл, шине. В смысле может кондеры в каком другом блоке подсохли и по шине идет срачь.
2. Совсем неадекватные зависы-отвисы бывают когда с контактами блоков предохранителей в салоне не здорово. А там часто не здорово. Ищи тему "глюки электрики на 170" или как-то так. Описывал, с фотками. Мне сильно помогло, и не только мне.
Сообщение Andru41 » 03 мар 2020
Победил!
С предохранителями и контактами, как и писал ранее, всё было нормально. С дисплея печка не управлялась, работала в последнем установленном режиме. Стоило снять клемму с аккумулятора, печка больше не включалась – память ЭБУ обнулялась. Иногда, после очередной разборки, управление восстанавливалось, но потом снова пропадало. Учитывая, что сканер никаких ошибок не показывал, появилась идея проверить шину управления. Пришлось много чего почитать и изучить, даже заказал CAN-hacker на будущее. Шина управления – два провода, на которых висит 2,5 В, идут с ЭБУ (находится под магнитофоном) на дисплей. С него четырьмя разными парами на TV, CD, магнитофон и ещё один разъём не подключен. Кстати, в OBD разъёме шины CAN нет, только K-line, 7-й контакт, поэтому и возможности сканера сильно ограничены, невозможно активировать устройства. Осциллографом посмотрел, что на шине. Импульсы какие-то убогие, амплитуда не больше 100 мВ, причём на обоих проводах положительной полярности, а должны быть +/– 1В от 2,5. Отключил разъёмы от дисплея и измерил сопротивление каждой линии. В CAN шине два конечных блока должны иметь внутреннее сопротивление 120 Ом. На одной линии показывает 9 Ом. Кабель-трекером вызвонил провода – идут в жгуте на магнитофон, который давно заменён. Нахожу скрутку из 10 резисторов МЛТ номиналом 1 и 1,2 кОм. Установщик, видимо, не имел нужного номинала и слепил это «чудо». К сожалению, очень криво. Где уж там коротило не знаю, убрал и подключил правильный резистор, всё заработало.
Дисплей я сейчас снимаю меньше трёх минут.
Andru41
Сообщение nickcaty » 03 мар 2020
Что я и говорил..... 8)
nickcaty
Сообщение Grigoriy Natalenko » 27 июн 2020
Всем привет, у меня 175 кузов и сегодня сев в машину, как всегда включил печку с кондишкой, т. к. дождь. Потом стало холодно, решил выключить кондиционер, ан нет, электронное управление сильнее - медленнее, не работает, кондиционер выключить не могу, включается только кнопка DUAL, если кто знает, пожалуйста подскажите!
Grigoriy Natalenko
Сообщение MarkOff » 29 июн 2020
Конденсаторы перепаивать. Их там всего 3 или 4.
Вернуться в Кондиционирование и отопление
cron
