Кондиционер - восстановить или отказаться?
Re: Кондиционер - восстановить или отказаться?
Сообщение kiberwow » 15 апр 2019
merstoy
ошибок климата нет, сделал все как сказано, моргает Авто с одинаковым интервалом
проводка на датчике целая, датчик вывода звонятся, хз что это значит пока.... листаю книгу пытаюсь понять кого куда
преды абсолютно все проверил целые, реле которые круглые методом замены на цепь бибикалки проверил все работают, ничерта не понимаю :(
проводов только 1 на самом компрессоре, то есть обороты считать некому... :roll:
gs130 1gfe
kiberwow
Сообщение merstoy » 15 апр 2019
Тогда смотри реле в цепи нагрузки и управления.Если закоротить в реле цепь нагрузки и муфта включится ,то или управления на реле нет ,или реле кирдык.Если не включится -проводка.Если газ в системе заправлен полностью то датчик(выключатель по давлению)будет показывать проводимость.Какого года машина?После 93-го или в этих годах датчики 3-х проводные.Алгорить работы у них другой.Он7и и по высокому ,и по низкому.
gs151-1g-fe-душа
додж гранд караван v 2010год.3.3куба тело продан
мерседес 280е .w123 82год.продан
gs131-atpsr 90год душа-продан
891080716нольтри
merstoy
Reputation points: 72
Сообщение kiberwow » 16 апр 2019
90 года реле пробовал менять ... толку 0 значит где то еще искать надо... придется проводку вызванить.... датчик проводимость показывает .... оплетка проводов этого датчика чутка повреждена на них у основания ... но не переломлено, по хорошему надо разобрать аккуратно и постараться восстановить, ну книжка скоро приедет со схемами по проще будет ....
как будут новости какие могу отписаться :)
gs130 1gfe
kiberwow
merstoy
А датчика на испарителе нет никакого?
Или пофиг хоть пару секунд должна муфта закусить?
Добавлено:
Чет я явно не догоняю в блоке предов под капотом нет фишек на реле A/C Comp ... А на фишке предохранителя есть ...
Да мотор стоит контрактный до меня меняли ... Но система кондиционирования же есть ... А какой блок рулит кондеем?
Для начала буду снимать этот блок искать остатки проводов ...
gs130 1gfe
kiberwow
Сообщение merstoy » 16 апр 2019
Есть датчик на испарителе,но при неработающем наверное ошибку покажет.Если рабочий ,то при обморожении испарителя отключит муфту.Пред до реле стоит.
gs151-1g-fe-душа
891080716нольтри
merstoy
Сообщение Кавайное Ламо » 14 июл 2019
Недавно с алиэкспресса приволок новый компрессор кондея на рамник 10PA17C за 8500 + доставка 5000. Вроде оригинал или крутая подделка :lol: . Но нет крышки портов, надо ставить со старого. Поставил - работает.
jzs131 рестайл
Кавайное Ламо
Reputation points: 6
Сообщение Коля26 » 15 июл 2019
Кавайное Ламо писал(а):10PA17C
у меня бьется как компрессор кондиционера на бэху 7, 38 кузов, за 12500, фирма hella
Toyota Crown Jzs-141, 1Jz-ge, 1992г- продал
Коля26
