Звук в кондиционере 171
Re: Звук в кондиционере 171
Сообщение Бандэрас » 18 авг 2016
Сергей_13
Не обращай внимания-он у нас такой :-) самый прямолинейный модрыдратор :mrgreen:
Изображение чуть не сгорела
Сообщение Сергей_13 » 21 авг 2016
Каким иммено фреоном заправлен, я не знаю, наверно 134, и скорее всего еще японским!!!
Тут недавно ездил к мастеру по кандерам, тот сказал, что все у меня работает нормально! Замерили температуру из дефлектора охлаждения - 6,4 градуса цельсия. И подобного звука,я уже 4 дня не слышу!!!
Сергей_13
Reputation points: -1
Сообщение nilglht » 08 июл 2017
Ребят вопрос по кондиционеру в кузове s179
Проблема заключается в том что Кондей печка и климат контроль вроде работают нормально. Но когда например регулирую температуру воздуха и ставлю больше 20градусов, то появляется механический звук похожий на звук чтения диска и он не проходит. По ощущениям где то что то заедает или типа того. Данный звук пропадает если ставить температуру ниже 20 или выше 28 и не важно какая.скорость обдува. Подскажите что смотреть и что может быть
Toyota Crown JZS179 ROY Four
nilglht
Сообщение MarkOff » 08 июл 2017
Заслонка, вероятно смешения.
Звуки идут примерно за мониторами в салоне ближе у водителю. А что с ней могло случиться и как до неё докопаться ?
Я слышу точно что когда именно меняю температуру звук появляется на реакцию нажатия кнопки, и при каких то температурах, он как будто что то сделать не может и в цикле пытается это сделать.
nilglht
Сообщение Плотник » 08 июл 2017
nilglht писал(а):Звуки идут примерно за мониторами в салоне ближе у водителю. А что с ней могло случиться и как до неё докопаться ?
Ты задал не полный список вопросов!!!
А где:
От чего подойдет?
Где купить?
Как снять?
за поздры в репу не надо
Daihatsu YRV 1.3 турботабурет
GS131 1G-FE 89г. RoyalSaloon (был)
Таз 2109 (У брата)
Subaru Domingo :o (был)
москвич 412 (был)
mark II 89г. (был.)
Reputation points: 48
Сообщение kotdem » 08 июл 2017
Такая же херня у меня сейчас. Это сервопривод накрывается, находится со стороны водителя. Пока нет времени к нему добраться. Хотя, по честному, время есть, но жара у нас страшная стоит плюс влажность - что то делать не реально вообще.
А как до него добраться и эта деталь только под замену ?
И почему именно сервопривод, он разве не отвечает за направление воздуха ноги тело и тд
У меня именно когда температуру выставляешь промежуточную между 19 и 28 появляется цикличный механический звук, а так все работает. Звук похожий на попытку cd привода прочитать диск
nilglht
Сообщение Alphalen » 15 окт 2018
Не уверенна, что пишу в ту тему, но все же вопрос: При работе системы управления микроклиматом в автоматическом режиме, постоянно горит лампочка включенного кондиционера. Это нормально? Зимой нужно ли отключать принудительно?
Alphalen
Сообщение MarkOff » 16 окт 2018
В принципе, нормально. Можно вручную отключить, если не нужен. Лампа АВТО погаснет, но тем не менее авто-регулировка температуры и управление заслонками останется.
Зимой, точнее при около 0 и ниже, кондей сам отключается.
