пневмосистема печки
Все что связано с печкой, испарителем, датчиками температуры и упраление климатом.
Модераторы: Айдар, TNet
Re: пневмосистема печки
Сообщение DimaM20 » 02 янв 2014
у меня где то печка со 120го валялась с живой пневматикой
GZ10
1985
GS110
1983
ГАЗ М20
1950
IRC #car@RUSnet
DimaM20
Reputation points: 16
Сообщение кучерявый » 24 янв 2014
до сих пор валяется?
131 Royal 1G-GZE 89г.в. ап сузуки размотал =(
123 MS говнокорч
кучерявый
Сообщение fox_оо » 24 янв 2014
кучерявый писал(а):до сих пор валяется?
у тебя клапана все живые
84 MS 123GT Royal Saloon G
83 MS 110 Royal Saloon 2.0 MT
fox_оо
Reputation points: 13
да нууууу , прям вот уверенный такой
123 MS говнокорч
кучерявый
кучерявый писал(а):да нууууу , прям вот уверенный такой
и что не так?
fox_оо
Сообщение AlexWein » 12 апр 2014
fox_оо писал(а):Пытался воссстановить клапан один для опыта описанным выше способом-хрень вышла. Клапан работает неадекватно, собрать на герметике и соединить две половинки герметично - практически нереально. Да и с эстетической точки зрения жутковато выглядит. В итоге искал и ставил живые клапана
Все разборки облазил нигде клапанов нет :? У меня тоже пластиковые делал сам по инструкции yuriy с небольшими изменениями по ходу, из за различий материал из которого изготовлен клапан. Использовал, клей и герметик, заместо противогаза резиновую перчатку, работает четко. :)
Toyota Crown SuperSaloon GS-120 SEPGE (1985) г.в. был 1GEU стал 1GFE
AlexWein
Reputation points: 2
Сообщение kanmuri » 02 май 2017
AlexWein, yuriy, отдельное спасибо за рецепт ремонта неразборных пневматических клапанов печки. Как раз занимаюсь переборкой оной, и обнаружил два неисправных. Если бы не вы, то мне бы и в голову не пришло ремонтировать "не ремонтируемое". Пока не знаю, получится или нет, но всё равно забавно.
Противогаз уже использовали, резиновые перчатки тоже, я подумываю для понта и оригинальности применить резиновое издели №2. Хотя, вряд ли долго проработает, лучше всё-таки противогаз 8)
DimaM20, а если печка ещё валяется, то я бы выкупил, несмотря на любовь к экспериментам.
Toyota Crown GS120 (Sedan) - 1986
kanmuri
Сообщение APEXi_GS120_GTR » 01 июл 2018
что металлические что и пластмассовые разбираются и ремонтируется .... на 120 кроунах было два вида печек .... и трубки стоят по разному у них .... снимать торпеду надо по любому ..... это дело геморное и трудное так как она снимается чистями не вся .... принцип работы её это что то из БДСМ и без пузыря не обойдетесь .... да и кран который закрывает печку в моторном щите если вы эксплуатируете в холодном регионе лучше снять сразу перед зимой соединив трубки на примую - печка сразу задет в полную силу .... DEF лобовое стекло Heat горячий воздух BILevel и Vent ... Recirс внутренний забор Fresh наружный забор воздуха ....
toyota crown gs120 хардтоп мостовой
APEXi_GS120_GTR
Вернуться в Кондиционирование и отопление
