Кондиционер - восстановить или отказаться?
Re: Кондиционер - восстановить или отказаться?
Сообщение Alekseev » 28 апр 2018
Забыл, поблагодарить за оперативные советы и поддержку по телефону merstoy!
JZS141-ATPXF 1JZ-GE ROYAL TOURING TUPE 12.1992г.в.
(купил 05.2013г.)
Alekseev
Reputation points: 4
Сообщение merstoy » 28 апр 2018
Да не за что ,обращайся.
gs151-1g-fe-душа
додж гранд караван v 2010год.3.3куба тело продан
мерседес 280е .w123 82год.продан
gs131-atpsr 90год душа-продан
891080716нольтри
merstoy
Reputation points: 72
Сообщение Alekseev » 03 май 2018
Заправил кондей, катаюсь :mrgreen:
Наблюдения:
1) морозит хорошо
2) смотровое окно, чуть-чуть потемнело, при включении белая пена не долго, потом во время работы там какая то субстанция темного цвета, при выключении всё утекает, на выключенной системе остаются капельки масла...
3) трубка идущая из испарителя(салона) ледяная до РДФ(под капотом такая хрень на низкой стороне) после РДФ и он сам, хорошо так всё обмерзает в инее, вход в компрессор и сам компрессор(одна стенка) тоже в инее. Это нормально?
Субъективно: мощность при вкл кондиционера падала ну очень сильно, накрутил (выкрутил винт) этот РДФ и чуть-чуть пустил фреон, теперь мощность вроде как и раньше т.е. особо не заметно вкл или выкл кондиционер. А то было тормоз со всей силы жмёшь а она едет :mrgreen: :!: :?: :roll: :nono:
И ещё какой-то вой всё же есть, кто говорит что от компрессора, кто на ролик какой. Но появляется этот вой только после поездки с вкл кондеем и только на холостых оборотах, чуть-чуть газа дашь и воя нет...
Обращяю внимание на всякие мелочи, т.к. после всей проделанной работы не хочется встрять опять на ремонт кондея :!: :mrgreen:
(купил 05.2013г.)
Alekseev
Сообщение Pr9nik » 13 май 2018
Доброго времени суток всем,давненько думаю оживить кондей(трубок половина нету),недавно купил к-т трубок на мой кузов (143),колечки оригинал(универсальные у кондейщиков других размеров),осушитель(недавно узнал что он такой же расходник и его надо иногда менять).
Сегодня все разобрал,хотел поменять трубочки и оказалось,отверстия на радиаторе не совпадают с отверстиями на трубках новых,на компрессоре таже фигня,то есть относительно посадочного отверстия трубки в гнездо есть штырек,дак вот этот штырек на посадочном радиатора торчит сверху,а на новых трубочках отверстия снизу,на компрессоре так же:
колечки на тех трубках которые были в радиаторе коричневые,на моих новых черные,по диаметру не подходят,на новых диаметр больше, догадываюсь,что компрессор и радиатор под 12 фреон,так как в родном каталоге по моему фрейму четко написано что r12 -brown o ring
r134a -black
прав ?
Pr9nik
Reputation points: 2
Сообщение merstoy » 13 май 2018
Если кондерщики тебе сказали,что осушитель-это расходник и его иногда надо менять-РАЗВОД.Меняется если:клин компрессора,забился,долго система стояла открытой(не факт,проверить его легко).Выдери пласкогубцами штифты и ставь.Возьми у кондейщиков универсальные колечки,размер должен совпадать с родными,не дефицит по сравнению с некоторыми в митсубиши.И по проще со всем этим.ПОЧИЩЕ И ПО ПРОЩЕ!!!
gs151-1g-fe-душа
891080716нольтри
merstoy
Сообщение Alekseev » 15 май 2018
Pr9nik
Судя по соединениям трубок, на конденсаторе и на компрессоре да под 12 фреон.
А вот комплект трубок скорее всего у тебя под 134 фреон :oops:
На пальцах хз как объяснить, но попробую: под 12 фреон крепления такие с выемкой как бы, а под 134 более ровные цилиндры без всяких изгибов...
возьми две трубки свою родную и новую, и сравни посадочные места, расположение резинки, если есть отличия то точно от другой системы взял комплект.
(купил 05.2013г.)
Alekseev
Сообщение Oggi » 31 май 2018
Всем привет, не знал как создать тему решил спросить тут .оборваны провода на фишки датчика кондиционера. Crown jzs175 кто может станьте фото
Oggi
Oggi
