Не греет печка!
Re: Не греет печка!
Сообщение OLEG_55 » 16 янв 2018
romic писал(а):Снял шланг на печку и проверил как давит охлажд. жидкость , получилось так , грам 300 выплюнуло через шланг и все - давления ноль.
Пиздец, чо за ужос нах!
снял шланг который из за головы идет км крану печки?
romic писал(а): В большом радиаторе тосол не уходит видно что стоит и не пытается течь. :shock:
у тебя что радиатор прозрачный?
romic писал(а):Че за ерунда кто знает подскажите что делатью
снять шланг который приходит из за головы и крепиться снизу крана, нарастить шланг -сунуть в ведро и газануть 2000-2500обор. в идеале долженбыть нормальный напор.
если его нет - то глядеть в сторону помпы. гдето на форуме тут Блооди выкладывал фото разъеденной крыльчатки помпы от 1ggze, именно при проведении такого эксперимента (см. выше) из гзе ничего не бежало со шланга и поэтому полезли менять помпу
GS 131 1G-GZE A340 90год БЕЖЕВЫЙ РОЯЛ САЛУУН - БЫЛ
WAGON JZS130G-AWPQF 1992г. 1JZ-GE (92бенз/ГБО4) -ПОСТИГАЮ (Утюг-пожиратель километров)
OLEG_55
Reputation points: 23
Re: Не греет печка!
Сообщение Grendazer » 16 янв 2018
Ни че :oops:
JZS 141 1990г. Royal saloon 1JZ-GE 2.5
GS 151 1999г. Super saloon 1G-FE 2.0( был )
Grendazer
Reputation points: 20
Re: Не греет печка!
Сообщение romic » 26 мар 2018
Здравствуйте.Значит так, поменял помпу печка как не грела на пассажира так и не греет. Что за ерунда , где искать проблему, может испаритель забит .
romic
Re: Не греет печка!
Сообщение media_boy » 26 мар 2018
romic писал(а):Здравствуйте.Значит так, поменял помпу печка как не грела на пассажира так и не греет. Что за ерунда , где искать проблему, может испаритель забит .
а зачем помпу менял?
радиатор печки то один. Раздельного климата то нету! Дует то по всем одинаково.
если одному греет то значит через радиатор печки проходит жижа.
Точно не знаю как там устроены и идут потоки, но я смотрел видео, как у чувака на тойоте харьере тоже самое было.
Так он промыл печку внутри и ему это помогло.. Возможно и у Вас тоже забита та половина печки, с которой оток больше приходит на пассажира.
в радиаторе большом и должно все стоять, пока не откроется термостат.
термостат открылся чутка из радиатора вбросил жидкости и закрылся сразу.
ищи, почему у тебя не открывается заслонка на пассажира.
CROWN 141 1jz RoyalTouring
http://vk.com/2uz_fe
media_boy
Re: Не греет печка!
Сообщение romic » 27 мар 2018
Вот в том то и дело, климат раздельный можно по разному выставлять температуру на пассажира и водителя. Но радиатор печки я сразу поменял , он стоит новый , а ничего не изменилось вот в чем проблема. Может термостат неправильно работает. :roll:
romic
Re: Не греет печка!
Сообщение media_boy » 27 мар 2018
romic писал(а):Вот в том то и дело, климат раздельный можно по разному выставлять температуру на пассажира и водителя. Но радиатор печки я сразу поменял , он стоит новый , а ничего не изменилось вот в чем проблема. Может термостат неправильно работает. :roll:
АА.. ну чо ты молчал. чо за машина?
Смотри тогда со стороны пассажира сервопривод смешивания потоков.
Это такая херня, которая приоткрываясь дает проход воздуха либо через печку, либо мимо печки. и такой смешиватель потоков стоит у водителя свой и у пассажира свой. Он может клинить. или механически шестеренки или направляющие .. Обычно от сбоку стоит...
Это 90 процентов, что он недооткрывает или вообще в клине стоит.
media_boy
Re: Не греет печка!
romic писал(а):Какой кран ? это ж 171 кузов там все на электроприводах. Под капотом кранов нет.
У 140вых допустим тоже все на электроприводах, и один из приводов тянет тросом за кран, чтобы не было летом слишком жарко от проходящего антифриза.
а у тя скорее всего если его нету, то летом температура выше чем у нас. тьо есть ама торпедо прям в нагреве приличном.
media_boy
Re: Не греет печка!
Сообщение romic » 29 мар 2018
Кузов 171 . Все сервопривода 5 шт., проверил все закрывают и открывают как положено. Сервопривод у пассажира о котором ты говорил я отсоединил и руками закрывал и открывал, слышно как заслонка хлопает ( то есть работает). Щас еще и дуть стало как то хуже чем было раньше.Че за заморочка непонятки какие то. :laugh2:
romic
Re: Не греет печка!
Сообщение Руслан Вадимович » 29 мар 2018
romic
Где живёшь-то?
CROWN-JZS131 1JZGE 2500CC 12.1993г. есть
CROWN-JZS133L 1JZGE 07.1992г. LEFT ПРОДАЮ...не торопясь
Re: Не греет печка!
Сообщение Nikolay_Ivanych » 11 июн 2018
Всем доброго времени суток, форумчане! Печка дала течь. Есть у кого размеры радиатора печки? Может кто замерял, когда подбирал аналог? Контракт не особо хочется покупать, так как цены кусаются да и не сыщешь хороший вариант. Слышал что от хендайа какого то ставят - то ли соната то ли сантафе. За ответы заранее благодарю! :o P.S. забыл сказать - машина краун 141й
Nikolay_Ivanych
