Не греет печка!
Re: Не греет печка!
Сообщение Papka » 05 янв 2018
Яков писал(а):Аха... или помпе кирдык! А там JZ, ему в морозик, даже не значительный, помпа нех не надо, не перегреется.... Да даже если и перегреется, то это очень таки долго ехать надо или в пробках толкаться опять же очень ДОЛГО.
я так без крыльчатки в помпе булькая прошлую зиму проездил-и пэчка грела и мотор не перегревался и булькало.
раз струи нет, так походу каналы в блоке засраны что не дают струи из головы, как Маркофф и говорит. Помнится как от старости лопнул шланг из головы в печку(про кран умолчу). Так хлестало так, что там не струя с палец, а фонтан с палец.
E-JZS141 1994 ATPSF(пустой "овощ")- бУльКАет
mark 11 GX110 2000гв
Papka
Reputation points: 14
Re: Не греет печка!
Сообщение romic » 06 янв 2018
Сегодня проверял патрубки, верхний на радиаторе оказался лопнувшим ( завел мотор - шланг побежал ) может из-за этого был подсос воздуха, позже отпишусь как дела.
romic
Re: Не греет печка!
Сообщение romic » 16 янв 2018
Значит патрубок поменял , печка дует плохо. Снял шланг на печку и проверил как давит охлажд. жидкость , получилось так , грам 300 выплюнуло через шланг и все - давления ноль. В большом радиаторе тосол не уходит видно что стоит и не пытается течь. :shock: Че за ерунда кто знает подскажите что делатью
romic
Re: Не греет печка!
Сообщение Бандэрас » 16 янв 2018
romic писал(а):Значит патрубок поменял , печка дует плохо. Снял шланг на печку и проверил как давит охлажд. жидкость , получилось так , грам 300 выплюнуло через шланг и все - давления ноль. В большом радиаторе тосол не уходит видно что стоит и не пытается течь. :shock: Че за ерунда кто знает подскажите что делатью
Промывать все. Колой, антикипином, лимоной кимлотой или еще какой бурдой,кротом, лучше со снятием. Всю систему, потом основной радиатор снять замочить, паралельно промывать печку в обе стороны, не пошла жижа?! Дергать торпеду снимать отопитель распаивать, шомполить и все взад
Re: Не греет печка!
Сообщение MarkOff » 16 янв 2018
Может сначала на помпу посмотреть?
Re: Не греет печка!
Сообщение Плотник » 16 янв 2018
вообще то,как ни крути - через печку не давит, а сосет помпой!!!
за поздры в репу не надо
Daihatsu YRV 1.3 турботабурет
GS131 1G-FE 89г. RoyalSaloon (был)
Таз 2109 (У брата)
Subaru Domingo :o (был)
москвич 412 (был)
mark II 89г. (был.)
Reputation points: 48
Re: Не греет печка!
Сообщение Grendazer » 16 янв 2018
Вот и ты сыграл в соседа :mrgreen:
JZS 141 1990г. Royal saloon 1JZ-GE 2.5
GS 151 1999г. Super saloon 1G-FE 2.0( был )
Grendazer
Reputation points: 20
Re: Не греет печка!
чо???
Таз 2109 (У брата)
москвич 412 (был)
mark II 89г. (был.)
Re: Не греет печка!
MarkOff писал(а):Бандэрас
Кипела бы на хер, не?
Re: Не греет печка!
Таз 2109 (У брата)
москвич 412 (был)
mark II 89г. (был.)
