FAQ. Как снять блок свинг на 179 кузове.
Модераторы: Айдар, MarkOff
Сообщение Shellyst » 06 апр 2015
Друзья,помогите советом, как снять блок центральных дефлекторов, где кнопка "свинг" и аварийка. Что-то заедать стало, хочу разобраться. Crown 179 2000 гв. Спасибо.
Лучше Crown-а, только новый Crown=)
Shellyst
Re: как снять блок свинг на 179 кузове
Сообщение nickcaty » 07 апр 2015
Посвети внутрь дефлекторов и увидишь с двух сторон плоские фиксаторы. Надо вставить две отвертки в пазы и одновременно отжать их и крючком или двумя вытащить панель с дефлекторами. Вот как то так. Сам снимал у себя для замены микролампочек в кнопках.
Был Mark II JZX90 1JZ-GE 1995г.
Есть Crown Royal Saloon i-Four JZS179 2JZ-GE 2001г.
Есть Crown Majesta i-Four UZS173 1UZ-FE 2000г.
nickcaty
Сообщение Shellyst » 07 апр 2015
Спасибо,понял.Попробую.
Shellyst
Сообщение Андреи » 05 сен 2015
Доброго дня! тоже интересует этот вопрос-про снятие центрального дефлектора (воздуховода). что то там дребезжит...если можно по подробнее,как его вытащить? где и что нажимать?
Андреи
Сообщение MarkOff » 05 сен 2015
Повезло вам, черти, вовремя я вспомнил, что этот блочара у меня лишний на балконе валяется.
При ближайшем рассмотрении выяснилось, что защелки действительно доступны изнутри, хотя я в свое время отгибал их через верх. Кружками выделять не буду, надеюсь и так поймете чо-де-када. Часть фоток уже выкладывал, ну да лишним не будет. Сделаем типа FAQ.
По бокам есть еще нефиксирующие защелки! Тойсть при отжиме вержних защелок блок наружу не выпадет, нужно выдергивать.
При первом же разборе я верхние защелки выдрал и 7 лет езжу без них. Блок держится на месте крепко, ничего не скрипит, зато при необходимости выдергивается без геммора.
Сначала мой старый метод, потом более простой, и причем ПРЯМОЙ! :lol:
Сообщение mark2crown » 05 сен 2015
у моего крауне нет кнопки свинг :( Если куплю блок с функцией свинг то смогу подключить? Фишка есть там ?
Toyota CROWN JZS171
mark2crown
mark2crown писал(а):Фишка есть там ?
Там это где? В ТВОЕЙ уникальной машине? Так может это ТЫ нам это скажешь? :lol:
Раздербаненный блок есть. Только там мотор отломан и половина жабр озябла. Но морду и кнопку (а так же шестеренки и рычажки) с него вполне можно заюзать, если механика у тебя в наличии. Вытаскивай, разбирай, изучай.
Чего так резко ...
Когда разберу то уже помощи не надо будет...
Toyota CROWN JZS171
mark2crown
Как это резко?
Ну хорошо, давай я у тебя спрошу что это у меня в левой задней нише за разъем? И есть ли там питание для кондея? :lol:
Сообщение mark2crown » 06 сен 2015
Ладно, сниму воздуховоды и посмотрю есть ли фишка в моей комплектации под свинг. Уж больно нравится мне этот дивайс.
Toyota CROWN JZS171
mark2crown
Вернуться в FAQ
