Перебираем рулевой редуктор (JZS130G)
Модераторы: Айдар, MarkOff
Сообщение C@T » 11 июн 2011
Причина преборки - люфт в червячном механизме, который не убирается путем затягивания регулировочного винта.
Прежде всего надо снять сошку. Не смотря на кажущуюся простоту сделать это не так просто. Я, имея не очень удачный опыт обращения со съемниками, решил не испытывать судьбу еще раз (тем более что глаз последний остался) и отвез редуктор в сервис. Там сошка с радостью отстрельнула с вала от нажатия гидравлическим прессом. А желание такое у нее появилось только при нагрузке в пять тонн! :shock: Это не смотря на то, что год назад она уже снималась для ремонта шаровой и закиснуть никак не могла.
Приступаем к разборке. Откручиваем 4 болта на 14 и вынимаем поворотный вал.
Советую сразу запастись большим количеством тряпок, будет немного грязно.
Откручиваем еще 4 болта на 14 и вынимаем рулевой вал с червяком.
Вместе с червяком наружу высыпаются шарики, 44 штуки, их то мы и будем менять. Как выяснили первопроходцы данной операции диаметр родных шариков 5,52 миллиметра, мы будем ставить шары диаметром 5,556.
Внутри редуктора остался поршень и выходить оттуда он не хочет, явно во что-то упирается. Я подумал, что причина в клапане увеличения усилия на руле и снял его.
Поршень это не убедило. Не давал ему выйти клапан, который с виду как пробка под внутренний шестиугранник на 10. Открутив его поршень легко выходит наружу.
Вот все из чего состоит редуктор.
Чтобы шарики в механизме бегали по кругу, как в подшипнике, они закольцованы металлической трубочкой, как бы разрезанной вдоль. Откручиваем ее от поршня.
Пришло время достать шарики, присланные из Самары vitalnezом, за что ему еще раз огромное спасибо :o
Весь геморрой с заменой шариков заключается в их нежелании залазить куда им положено, но я выработал нехитрую схему :x Суть в следующем. Вставляем предварительно смазанный декстрончиком червяк в поршень. Берем три шарика и закидываем их в отверстие, которое как бы с фаской. Проворачиваем вал по часовой стрелке и... о, чудо, шарики сами проваливаются внутрь. При этом поршень отодвигается.
Затем довольно сильно прижимаем верхний шарик деревянной палочкой (у меня это была обратная сторона кисточки) и вращаем вал против часовой стрелки. Поршень прижимается к фланцу, шарики остались в утопленном состоянии.
Повторяем процедуру. Засыпаем.
Поворачиваем по часовой.
Прижимаем и крутим против часовой.
Так до тех пор пока первый шарик не покажется во втором отверстии
Затем мажем концы трубочки густой смазкой, у меня это литол, и вставляем трубочку в поршень, для того, чтобы оценить глубину нахождения шариков
Как видно на фото, крайние шарики прилипли к смазке
И теперь понятно сколько шариков должно быть в трубочке. Заполняем ее.
Нанесенная на концы смазка не дает шарикам выпасть когда вставляем трубку в поршень
Все. Вся необходимая работа выполнена. Сборку, как говорится, проводить в обратном порядке. Прикручиваем трубку и вставляем поршень с червяком на место.
Вставляем и прикручиваем мешающий клапан. Делать это нужно точно и хорошим ключиком. У меня этот ход получился не очень удачно... Чуть-чуть не дотянул до начального положения, сорвал грани :( Больше его не достать, но будем надеяться, что это и не понадобится
Устанавливаем поворотный вал. Ошибиться трудно, всего три зубца.
Ослабляем регулировку до появления еле заметного люфта на поворотном валу. Потом настраивать будем под нагрузкой.
Ставим сошку по меткам, которые становится видно если очистить вековую грязь металлической щеточкой.
Клапан увеличения усилия прикручиваем в последнюю очередь, целее будет. Мне пришлось ставить родной, т.к. с виду они одинаковые, а разъемы разные по форме. Неохото было с проводами заморачиваться...
После установки необходимо отрегулировать люфт и проверить схождение колес!
Reputation points: 168
Re: Перебираем рулевой редуктор (JZS130G)
Сообщение Nikolaevich » 11 июн 2011
:o
LS 136 V 1990 г вагон,не турбо
Буханка УАЗ- 452 Э
Nikolaevich
Reputation points: 44
Сообщение Максим » 11 июн 2011
Спасибо! :o
MS137 ATPUF 1987г (восстанавливаю)
Максим
Сообщение pilip » 13 июн 2011
Отличный материал :o Большое спасибо!
pilip
Reputation points: 35
Сообщение media_boy » 13 июн 2011
Во, еще пополнились наши ряды с безлюфтовыми редукторами :)
Поздравляю!
CROWN 141 1jz RoyalTouring
http://vk.com/2uz_fe
media_boy
Reputation points: 39
Сообщение SergeyL » 14 июн 2011
Мега-классный фотоотчёт!!! :o
SergeyL
Reputation points: 114
Сообщение tsarek » 03 июл 2011
http://www.impteh.ru/zakaz/category/product/11-shariki/8311-shar-fag-kug5556-g104-4.html
Нифига себе шарики по евро за штуку. :roll:
Тоже хочу редуктор без люфтов. Где в мск шарики такие купить за разумные деньги?
Москвич-2141/89г - был
Toyota Crown GS-141/1G-FE/94г
Nissan AD Van VFY-10/GA15DS/92г - был
tsarek
Сообщение C@T » 04 июл 2011
tsarek, в этой теме обсуждали viewtopic.php?f=6&t=15696
Сообщение media_boy » 30 мар 2012
а как ты регулируешь редуктор?
по ощущениям или некий алгоритм?
media_boy
Сообщение C@T » 30 мар 2012
По оущениям
Вернуться в FAQ
