Пневмоподвеска
Справочные данные, ответы частые вопросы, статейки.
Модераторы: Айдар, MarkOff
Пневмоподвеска
Сообщение Башка » 30 июл 2006
Пневматическая подвеска Toyota Crown
Увы, не все могут позволить себе иметь CROWN годов эдак 1998 - 2001 года. Да и называются они уже по-другому:.До сих пор по нашим дорогам бегают CROWN начиная с 80-х годов (даже 78 года попадаются!)- чем то похожи на старое доброе вино многолетней выдержки...
Отдельной строкой стоят машины 90-91-92 годов выпуска. В Японии был кризис, авто производители искали новые технические и дизайнерские решения, вот почему TOYOTA CROWN 90- 92 годов отличается от своих "собратьев".
Особую трудность в ремонте вызывает пневматическая подвеска.Великолепная вещь!И в повороте на большой скорости поможет <выровнять> автомобиль, и при открывании дверей <вежливо присядет> для удобства входа-выхода, и для преодоления препятствия можно <поднять> автомобиль:..Но в ремонте очень сложная система:.Представляет собой систему автоматического регулирования с большим количеством обратных связей.
Особенностью данной схемы является наличие ТРЕХ датчиков положения подъема колес, в отличие от более поздних моделей (LEXUS,WINDOM и т.д. имеет их ЧЕТЫРЕ - на каждое колесо свой). Соответственно, коды неисправностей не совпадают с общепринятыми. Да и датчики положения колес имеют совсем другую логику работы:.
Впрочем, начнем по порядку.
Сначала в работу включается РЕЛЕ КОМПРЕССОРА. Выпускной клапан при этом закрыт. Через открытые клапана Кл1 и Кл2 давление воздуха поступает в РЕССИВЕР 1 и РЕССИВЕР2.Работа компрессора (точнее, подача питания на него) контролируется с помощью ПЕТЛИ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (1) через ECU.При отсутствии питания на компрессор (отказ РЕЛЕ, проводки между основным жгутом и жгутом к РЕЛЕ и Блоку клапанов - очень <больное> место!) система отключается, лампочка HIGHT на панели мигает. При самоконтроле системы высвечивается код 11.
Далее в давление подается на РЕССИВЕРЫ. Давление в них контролируется с помощью ДАТЧИКОВ ДАВЛЕНИЯ 1,2.Если за заданное время давление не достигло необходимого уровня, система отключается, лампочка HIGHT на панели мигает (ПЕТЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (2))
Итак, все прошло успешно - ни одна из подушек не травит воздух, давление в ресиверах достигает нормального - компрессор отключается, система готова к работе.
С помощью переключателя LOW-NORMAL-HIGHT выбираем высоту подъема автомобиля. Выбранный режим контролируется с помощью ДАТЧИКОВ ПОЛОЖЕНИЯ FR,FL, Rear (задний). ПЕТЛЯ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ (3).При отклонении положения колес относительно заданного, по показаниям датчиков положения колес, включаются клапана Кл1, Кл2 и т. д. - происходит <выравнивание> автомобиля.
Если возникает необходимость <опустить> автомобиль (или одно из его колес) - схема работы меняется. В дело вступает ВЫПУСКНОЙ КЛАПАН (имеющий, кстати, свой маленький ресивер - на схеме не показан). При включении указанного клапана и соответствующего колесного клапана происходит сброс давления в соответствующем колесе.
Надо отметить, что структура кодов самодиагностики отличается от опубликованных ранее на других сайтах. Чего вы хотите! - 90 и 91 год в японском автомобилестроительстве - это особые года:.Уже уходят в прошлое, как старое доброе вино...
Автор Рязанов Федор
Последний раз редактировалось Башка 11 июн 2007, всего редактировалось 1 раз.
bongo мля) но прикольный)
Toyota CROWN 1990 7M-GE MS135 3.0L
Toyota CROWN 1989 2L-THE LS131 2.4L
Toyota CROWN 1986 6M-GEU MS125 3.0L
Toyota CROWN 1987 1G-GZEU GS121 2.0L
Toyota CROWN 1983 5M-GEU MS123 2.8L
Toyota CROWN 1982 1G-EU GS110 2.0L
Башка
Reputation points: 4
Сообщение Victor » 08 июн 2007
Crown JZS151, 1JZ-GE VVTi, 99г.
Теперь я властелин колец, AUDI A3 Sportback 2.0FSI, Красный хетч.
Crown GS131-ATPJK, 1G-FE, 90г. Super с наружи Royal внутри
Изображение... где бы взять такой номер
Victor
Администратор
Reputation points: 45
Сообщение Айдар » 22 авг 2007
Структурная схема пневмоподвески
П.С. Описание работы (выложенное Башкой) приведено именно для этой схемы.
TOYOTA CROWN GS130 94г
TOYOTA LITE ACE 91г
TOYOTA TOWN ACE 99г
Дизельный ГАЗ52 91г
Айдар
Модератор
Reputation points: 145
Re: Пневмоподвеска
Сообщение alekseev.23 » 04 май 2011
Парни Я долго воевал с Пневмой и могу сказать что это тоже можно победить... с тем то коды не совпадают соглашусь.... многое пришлось искать с помощью тыка.
Если есть вопросы , пишите помогу.
Toyota Crown 3.0 Royal Saloon G (MS137, 7M-GE) 1991 пневмо
alekseev.23
Reputation points: 2
Re: Пневмоподвеска
Сообщение fox_оо » 27 ноя 2011
Кто что может сказать про Систему HEIGHT CONTROL (Автовыравнивание) на Crown MS123 , MS125, GS 121??? Очень нужна информация.
84 MS 123GT Royal Saloon G
83 MS 110 Royal Saloon 2.0 MT
fox_оо
Reputation points: 13
Re: Пневмоподвеска
Сообщение MarkOff » 31 май 2016
zerocool86 писал(а):Вам лишь бы постебаться!)
Я читал, но написано что ошибки разные могут быть потому что разные годы выпуска- кузова, поэтому и спросил!
И что ты вынес из написанного про разницу в годах? Сопоставлений никаких не получилось?
Короче. Засрал(и) нормальную нормальную тему. В разделе FAQ.
В этом разделе такого быть не должно. Вычистил. Жевать понимаю написанное/не понимаю ищите другое место.
Re: Пневмоподвеска
Сообщение AdamukGV » 24 ноя 2016
Друзья! Помогите чем можете! Проблем: маджеста uzs151 1995 год, не работает пневма, она и до меня не работала, купил все 4 датчика положения подвески, но компрессор включается на 1-2 сек. После заводки авто и выключается, по диагностике выдаёт 15,16,16,21,22,23,24 ошибки, пневмостойки не ставил ещё, не могу найти норм, схемы и хоть какого нибуть описания.
AdamukGV
Re: Пневмоподвеска
Сообщение Бандэрас » 24 ноя 2016
В поиск "пневма" и читать читать
crown jzs-141 royal saloon
с круизом теперь
Sprinter AE-91
смысл жизни в самой жизни
Бандэрас
Reputation points: 97
Вернуться в FAQ
