Про лямбда-зонд.
Модераторы: Айдар, MarkOff
Re: Про лямбда-зонд.
Сообщение korshun22 » 23 фев 2016
Не по фен-шую запитывать лямбду от катушки зажигания.
korshun22
Сообщение MarkOff » 23 фев 2016
merstoy
Ну я как-бы в схемы смотрю. Подогрев нужен для стабильности показаний, нормальные данные датчик выдает только при определенной температуре.
Сообщение Константин81 » 24 фев 2016
korshun22 писал(а):Не по фен-шую запитывать лямбду от катушки зажигания.
так то мне на фен шуй пох, вроде как русский))
уже пару месяцев так езжу,все норм рассход в городе 13,9 при том что лью 92 бенз,
145 рамник три литра
Константин81
merstoy писал(а):А зачем подключать подогрев,он для тог что.-бы лямбда при более низкой температуре входила в работу.в авто где предусмотрен подогрев контртллер после прогрева лямбды(двигателя)его отключает.нет смысла подключать подогрев .
смысл есть,лямбда с подогревом быстрее начинает давать показания ,и комп. коректирует смесь по ней ,вот и экономия!
Константин81
Сообщение merstoy » 24 фев 2016
Это так,но на прогретом двиге зачем лямбду греть?Я вот о чем.
gs151-1g-fe-душа
gs131-atpsr 90год душа-продан
891080716нольтри
merstoy
Reputation points: 72
Сообщение MarkOff » 24 фев 2016
При чем здесь двигатель? Лямбде нужна температура выхлопа (а не двигателя), которая болтается как в стакане. Подогреваемой класть на все.
Сообщение media_boy » 24 фев 2016
Я вообще нах апмутировал подогрев, так как он у меня перегорел :).
Причем после катализатора...
Ув. MarkOff, а вот скажи мне одну вещь!
У меня на второй лямбде стоит обманка (резистор с кондером), она все прекрасно обманывает. и еще на подогрев обманка, она выдает 0,4А
Все работает прекрасно и чеки не вылазят.. Но этот гребанный бош скоро развалится и у меня вообще показания не будут считыватся со второй лямбды.
Новую ставить какбэ смысла не вижу.. все равно обманывает....
Вопрос:
Что если сигнальные провода от второй лямблы подключить через обманку на сигнальные провода первой лямбды?
Первая в идеальном состоянии Денсо, она с реальным подогревом и все прекрастно.
То есть с первой будет приходить реальный сигнал и идти на ЭБУ 1 лямбды . А также этот сигнал с первой будет уходить через обманку на ЭБУ второй лямбды и давать такой-же,но заниженный сигнал...
Прокатит?
CROWN 141 1jz RoyalTouring
http://vk.com/2uz_fe
media_boy
Reputation points: 39
MarkOff,дак и имеется ввиду температура выхлопа.
gs151-1g-fe-душа
891080716нольтри
merstoy
merstoy писал(а):Это так,но на прогретом двиге зачем лямбду греть?Я вот о чем.
да хрен его знает,но уже два месяца работает
Константин81
media_boy
Ну вообще-то так мужики и делали.
merstoy
И? Полностью прочитай написанное.
Вернуться в FAQ
