Автозапирание дверей 150е кузова
Справочные данные, ответы частые вопросы, статейки.
Модераторы: Айдар, MarkOff
Re: Автозапирание дверей 150е кузова
Сообщение dASEROS » 06 ноя 2013
Лучше бы разьяснили как сделать чтоб при переходе на P замки открывались
Crown 151 2.5 Royal saloon Тюмень
dASEROS
Сообщение kotdem » 07 ноя 2013
dASEROS писал(а):Лучше бы разьяснили как сделать чтоб при переходе на P замки открывались
Techstream.
Сообщение C@T » 07 ноя 2013
О! Это мысль, надо подумать и себе так сделать :)
DRIVE2.ru
Toyota Crown E-JZS130G-AWPQF, 1992
Town Ace Noah, SR50, '99 (служебный)
Crown E-JZS130G, '91
Crown GS136V, '93
Vigor G20A, '90
Carib '91
Crown JZS143, '93
Vista СV22, '90
Vista SV20, '88
Langley, '87
Whats' 92Ч2278б9б
C@T
Reputation points: 169
Сообщение khabkot » 07 ноя 2013
у меня 151й хард 09/97 открываю дверь ключь вкл-выкл- вытащил и с интервалом чуть менее 1сек 5раз кнопку открыть. все. после снятия акб сбрасывается. если 5 раз на кнопку закрыть , при том же алгоритме- функция восстановится.... ТС прикрути провода наместо. я отключаю всегда так
JZS151
khabkot
Сообщение Muscul » 07 ноя 2013
Аркадий. писал(а):Muscul
Функция должна включается и выключается программно .
485 страница мурзилки ативация/деактивация автозапирания:
до 98г.
1.при закрытой двери водителя, ключ зажигания off-on-off-изъять.
2.закрыть и открыть дверь водителя
3.в течение 5сек 5раз нажать lock/unlock на главном переключателе
4.закрыть дверь водителя
* имхо в первом пункте опечатка и дверь должна быть открыта
после 98г.
1.при закрытой двери водителя, ключ зажигания off-on. открыть дверь водителя
2.ключ зажигания on-off
3.в течение 10сек 5раз извлечь и вставить ключ. извлечь ключ.
4.вставить ключ. в течение 10сек 5раз нажать lock/unlock на главном переключателе
сам правда не пробовал :oops:
Код: выделить все
А колхоз это немного другое,
выдрать провод - колхоз
К сожалению не работает. тоже вначале обрадовался когда эту инфу увидел.
колхоз не колхоз пох, а цели я достиг с наименьшими изминениями, а не строчил здесь 20 страниц флуда о пользе этой функции.
Последний раз редактировалось Muscul 07 ноя 2013, всего редактировалось 2 раз(а).
Muscul
Это элементарно делается настройкой сигналки. (По глушению двигателя там обычно)
Muscul
Сообщение Руслан Вадимович » 03 янв 2021
Muscul писал(а):Это элементарно делается настройкой сигналки. (По глушению двигателя там обычно)
На 175-м мне так и настроили. Сига - Старлайн.
CROWN-JZS133L 1JZGE 07.1992г. LEFT -HAND Есть
Вернуться в FAQ
