Самодиагностика (новичкам в первую очередь сюда)
Справочные данные, ответы частые вопросы, статейки.
Модераторы: Айдар, MarkOff
Re: Самодиагностика (новичкам в первую очередь сюда)
Сообщение korshun22 » 08 ноя 2017
Ни разу аирбег не горел больше пары секунд.
Заплатил налоги - надеюсь что высплюсь.
Я в Ярославле 89108177708 (мтс).
ПМВК бронепровод 150 р\метр почтой по России.
Majesta UZS151 пневма non-vvti конец 1996 г. (переходной по начинке)
Сorona Exiv ST202 3s-fe - жена отжала (вместе с музыкой)
korshun22
Reputation points: 22
Сообщение MarkOff » 08 ноя 2017
korshun22
Разъедини желтый разъем при подключенном аккуме, хлебнешь.
так это, того....вроде мозги я еще не все пропил, не делаю так.
korshun22
Сообщение ruslanich » 10 дек 2018
JZS145,при замыкании Tc и E1 под капотом и в салоне на эл.табло никаких изменений. На скрол реагирует только заведёная,лампочка темс рабочая. Единственное,контакты пневмы под подкрылком разъединены, есть ли какая-то связь или в другом причина?
Езжу на БТРе (Боевая Тойота Русланыча) JZS145 Royal Saloon G.
GS131 Super Saloon Extra. Продан.
ruslanich
Reputation points: 49
Сообщение ruslanich » 05 янв 2019
Заработало, причём непонятно почему не работало. Делал на морозе-не работало ни с подкапотного,ни из салона,на подземной парковке сделал, сразу всё замигало. В итоге рабочей оказалась комбинация Те1 и Е1. Ну ладно,суть в другом,если дмрв неисправен,при самодиагностике должна быть соответствующая ошибка?
ruslanich
Сообщение MarkOff » 11 янв 2019
Стоп. Сам то читал? Если да, то переведи.
Ибо я прочитал следующее:
ruslanich писал(а):при замыкании Tc и E1 никаких изменений
ruslanich писал(а):оказалась комбинация Те1 и Е1
ruslanich писал(а):непонятно почему не работало
Что именно непонятно?
Сообщение Shturman469 » 14 янв 2019
ruslanich писал(а):Ну ладно,суть в другом,если дмрв неисправен,при самодиагностике должна быть соответствующая ошибка?
А где он у тебя находится?
JZS171-AEPSF 2001 г.в. есть.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Toyota Hilux LN166L 3LT 2003 г.в. - для путешествий охоты и рыбалки
Toyota Ipsum 2AZ-FE 2004 г.в. для жены
JZS-145 ATPUF 93 г.в. 2JZ-GE был.
Рогатый GS130-AEPJK 1G-FE 95 г.в. Был... да и много чего было.
Shturman469
Reputation points: 27
Сообщение ruslanich » 18 янв 2019
Ну имеется ввиду из двух комбинаций: Те1 и Е1 и Тс и Е1 оказалась первая)) А так пробовал каждую по два раза на обоих разъёмах-на морозе ноль реакции. В тепле получилось.Shturman469
Как выяснилось нигде) у меня комбинация: датчик температуры на впуске+дад возле бдз.
По книжке проверил, рабочие, кондёры перепаял все, прозвонил, всё чётко,но в итоге проблема не ушла((( ну ладно,это уже не для этого раздела история. Решу, может будет что в факе рассказать.
ruslanich
Вернуться в FAQ
