Тюнинг пневмоподвески Crown JZS-145
Сообщение Shturman469 » 02 фев 2016
Приветствую всех. Решил немного улучшить свою пневмоподвеску. А именно систему подачи воздуха в стойки. У меня установлен допконтроллер пневмы.
На данный момент при нажатии штатной кнопки Hight время накачки полторы минуты. При использовании допконтроллера подъем машины из крайнего нижнего положения в крайнее верхнее занимает 6,5-7 минут. Разница в высоте около 10 см. Меня всё устраивало до наступления снежной зимы. Сейчас для выезда со двора приходится полностью накачивать пневму. После выезда приспускать, так как очень жестко и колеса заваливаются. При парковке на нечищеной обочине у магазина или просто по каким либо делам иногда тоже приходится поднимать машину, чтобы не расколоть бампер об спресованный сугроб. Ждать при этом 5 минут крайне не удобно. Вот такие у меня предпосылки для тюнинга.
В мыслях отказаться от медленно качающего штатного компрессора, и собрать систему из более мощного компрессора с ресивером.
Для этого собираюсь использовать следующие компоненты
1. Компрессор Беркут PRO-24 для стационарной установки.
2. Ресивер Буркут АТ-10
3. Датчик давления вкл 8атм/ выкл 10атм
4. Всевозможные соеденители, трубки, эл.клапана.
Основные характеристики системы
1. Компрессор
- Напряжение питания: 12 В
- Максимальный ток потребления: 21 A
- Рабочая мощность: 250 Вт
- Максимальное рабочее давление: 10,5 атм (BAR)
- Производительность (23°C/ 0 Атм) : 47 л/мин
- Максимальный рабочий цикл (23°C/ 7 Атм): 100%
- Время непрерывной работы (23°C/ 7 Атм): непрерывно
- Диапазон рабочих температур: -30 °C +80 °C
- Уровень шума: < 80 дБ
- Класс защиты: IP 67
- Длина шланга с клапаном: 500 мм
- Размеры устройства: 284x102x167 мм
- Масса: 5,2 кг
2. Ресивер
- Рабочее давление: до 200 PSI (14 Атм)
- Установочные технологические отверстия: 6 шт (резьба 1/4")
- Диапазон рабочих температур: от -40°C до +80°C
- Размеры ресивера: 607x151x193,5 мм
- Масса: 6,4 кг
- Установочный крепежный комплект
- Ёмкость ресивера : 9,5л/ 2,5 GA.
Устанавливать всё это хозяйство собираюсь в багажнике вдоль крыла. Для этого планирую собрать из фанеры ящик, в котором будет установлен ресивер, а над ним компрессор. Для уменьшения передачи вибрации на кузов планирую крепить ящик к кузову через резиновые подушки, ну и сам компрессор с ресивером внутри ящика тоже через резиновые подушки.
Снаружи ящик обклеить карпетом, внутри проклеить шумоизоляционным материалом, для уменьшения шума от работы компрессора. (Надеюсь компрессор от этого не будет перегреваться).
Трубку подачи воздуха к осушителю пущу по раме вдоль трубок заднего контура кондиционера (они у меня переделаны на гибкие шланги).
Открытие электроклапана на ресивере возьму со штатного провода включения компрессора.
Вроде всё.
Единственный вопрос - не будет ли пневма выдавать ошибку, если удалить из системы штатный компрессор?
И если будет, то как её обойти?
Штатный компрессор останется на месте. Для возврата к штатной системе нужно будет только подключить разъем штатного компрессора и вставить штатный шланг подачи в осушитель.
Ну и под всё это дело планирую усовершенствовать покрытие пола в багажнике, как в этой теме http://www.crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1667
Кто нибудь делал что то подобное? Может дадите какие либо советы?
Последний раз редактировалось Shturman469 02 фев 2016, всего редактировалось 1 раз.
JZS171-AEPSF 2001 г.в. есть.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Re: Тюнинг пневмоподвески Crown JZS-145
Компрессор
Ресивер
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Кто может подсказать по следующему вопросу. Воздух из ресивера в осушитель будет поступать про открытии электроклапана. Открытие электроклапана происходит при подаче на него напряжения. Соответственно это напряжение я беру со штатного разъема, на котором появляется + при включении штатного компрессора. Сам штатный компрессор будет уже не подключен.
Далее по Легионовской книге
_______________________________________________________________
Код ошибки 42. Электродвигатель компрессора (RM+)
Условия проверки - есть питание реле №1 контроля высоты подвески
Длительность проверки - более 4 секунд
Неисправность
1. Обрыв или короткое замыкание в цепи между электронным блоком
управления и электродвигателем компрессора или плохой контакт
вывода RM+ в разъеме
2. Заклинен электродвигатель компрессора (короткое замыкание)
Я так понимаю что отключив компрессор, и подключив на его место электроклапан я словлю ошибку 42?
Электронщики, подскажите прав я или нет? И если прав, то как эту ошибку обойти?
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Сообщение MarkOff » 02 фев 2016
1. За ресивер, чисто теоретически, при нагреве (ночь/солнечный день) давка меняется. Зимой если баллон с воздухом домой заношу, то со 150атм поднимается до 200. То есть провентилировать вопрос хватит ли 14атм максимального твоему ресиверу или выбрать с бОльшим запасом. Я-б зассал на 14 ставить.
2. Компрессор будет греться, замкнутый объем не гуд, надо будет проконтролировать. В пределе - банку снаружи короба и змеевиком обмотать цилиндр, сделать конвекционный теплообменник (с антифризом).
3. Замерить сопротивление клапана (и штатного компрессора тоже интересно). Вполне может оказаться, что нагрузки клапаном может хватить чтобы ошибка не вываливалась. Все зависит что поставишь.
Сообщение xZirus » 02 фев 2016
А если штатный компрессор не отключать вовсе...
Так сдохнет. Опять же, а в куда он качать то будет? Для быстрого подъема нужен ресивер по любому. А вот чем его набивать, штатным компрессором или внешним, можно еще поразбираться. Но это надо знать параметры штатного.
Я имел ввиду не отключать разъем от штатного компрессора, тем самым избежать появления ошибки, а все остальное как описано выше.
MarkOff писал(а):1. За ресивер, чисто теоретически, при нагреве (ночь/солнечный день) давка меняется. Зимой если баллон с воздухом домой заношу, то со 150атм поднимается до 200. То есть провентилировать вопрос хватит ли 14атм максимального твоему ресиверу или выбрать с бОльшим запасом. Я-б зассал на 14 ставить.
1. Буду ставить в ресивер механический клапан аварийного сброса на 12 атм. Как я понимаю должно решить все эти проблемы.
2. По поводу перегрева будет решаться уже в процессе эксплуатации. Надеюсь что перегрева не будет, так как работа компрессора, учитывая его производительность и мощность, не должна быть сильно продолжительной.
3. Объясни тупому, сопротивление мерить на включенном или выключенном компрессоре? И на клапане, с подачей питания или без?
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
xZirus писал(а):Я имел ввиду не отключать разъем от штатного компрессора, тем самым избежать появления ошибки, а все остальное как описано выше.
Так если разъем не отключать, то он будет работать. Куда будет качать - не проблема. Только вот нахрена мне нужна дополнительная вибрация и дополнительная нагрузка на аккумулятор ампер наверное 10-20?
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Сообщение MAXX » 02 фев 2016
Shturman469
Если подключишь клапан к тем 2 проводам что идут непосредственно на компрессор то никакой ошибки не будет, ибо разъем там по моему идет 3х контактный и роль токового шунта выполняет кусок медного провода, а защита срабатывает только при превышении нагрузки, на обрыв ему пох.
ноябрь1991
MAXX
Reputation points: 56
