Замена A340E на A350E, или строим за японцев JZS145-ATAUF
Re: Замена A340E на A350E, или строим за японцев JZS145-ATAUF
Сообщение Sasha » 15 дек 2010
А вот на мадже (где тоже есть кнопка), педаль напольная :P
В принцыпе, напуркуа городить огород с самодельщиной если можно поставить педаль с бобышкой и не ипаццо :x
Сообщение John333 » 15 дек 2010
woody писал(а):Согласно картинке на туригнах ставилась обычная педалька (не из пола, на картинке средняя) и отличалась от другой обычной педальки тем, что вместо резиновой бобышки там какой-то кронштейн с пружинкой и стопорной шайбой. Видимо этот кронштейн и давит на кнопку, а пружинка нужна чтобы не "передавить".
В-принципе, я могу это всё сделать из подручных средств. Надо только подсмотреть реальное устройство на туринге.
Все правильно, подвесная педаль газа стоит. Не забуду - сфотаю на телефон.
John333
Сообщение woody » 15 дек 2010
Sasha писал(а):woody
Так у тебя кроме пластмасски сам механизм педали имеется?
Да даже если и маджевский по функционалу подойдет, не факт что оно встанет в рамник.
ЗЫ
Маджа для "подсмотреть" у меня в окружении нет.
Сообщение MAXX » 15 дек 2010
педалька ага.. сверху свисает..
ноябрь1991
MAXX
Reputation points: 56
Сообщение woody » 16 дек 2010
Ага, спасибо.
Надо поднимать ковер, шумку и искать крепление для кнопки. Саму педаль менять видимо не надо.
Вот что еще подумалось....
Те, кто не может найти замену дохлой A350, могут купить отбычный мозг 2JZ и обычную коробку. Без АБС - вообще копейки.
Хочу попробовать договориться о такой замене на моем старом туринге, где A350 подыхает...
Обнаружил интересный факт.
На 340 и 350 планетарный ряд одинаковый. Лишняя (полуторная) передача получается путём одновременного включения первой и повышающей.
Выходит что сами коробки отличаются только гидромозгом.
Теперь немного о 650-й коробке.
Для простоты эксперимента будем рассматривать замену 350 на 650 на JZS143, не трогая мозг. Менять мозг нереально, особенно если он новее 09.1999.
Пока мои изыскания пришли к следующим заключениям:
1. Другие передаточные числа, и другой задний редуктор (3.5 вместо 3.9). Штатный 4.1 рамника надо поменять на 3.9, иначе будет срывать в букс (а может так и лучше? :)) Связано с тем, что первая передача 3.357 вместо 2.804. Вообще передаточные числа больше похожи на МКПП5 ;)
2. Включением передач управляют 4 соленоида вместо трех. Логику включения пока не нашел, но понятно что как минимум надо будет клепать обманку. Также возможно понадобится обманывать сигналы с датчиков частоты вращения.
3. Ну и само собой там как минимум другие разъемы для подключения соленоидов.
Я думаю, что ясно, что общих узлов у 350 и 650 нет.
HELP
Если кто-то видел кинематическую схему A650 и схему работы соленоидов, поделитесь pls.
Сообщение Sasha » 16 дек 2010
woody писал(а):На 340 и 350 планетарный ряд одинаковый. Лишняя (полуторная) передача получается путём одновременного включения первой и повышающей.
:shock:
Она нифига не 5-и ступка?
Сообщение MAXX » 16 дек 2010
я так понял что пятиступка просто между 1 и 2 передачей в 340 добавлена еще одна передача..
тока непонятно тогда почему на последней 5 передаче 350ой и 4 в 340ой при одних и тех же оборотах скорости разные получаются??
ноябрь1991
MAXX
