*** *** **** FAQ-путеводитель по разделу TUNING **** *** ***
Сообщение TNet » 14 дек 2010
В общем, попробовал структурировать то что есть.
ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ ПРЯМО В ЭТОЙ ТЕМЕ НЕЛЬЗЯ, можно только дополнять ее ссылками, или найденными неточностями
Общие рекомендации по разделу ТЮНИНГ:
Если у вас есть вопрос: перед тем как создавать новую тему, пожалуйста убедитесь что это не обсуждалось ранее. FAQ, а затем поиск вам в помощь. Пожалуйста, создавайте новую тему если вопрос не обсуждался (или тема в которой он обсуждался не соответствует вопросу). Иначе задавайте вопрос в теме.
Если у вас есть информация по теме: на ваше усмотрение, можете создать новую тему, а в другой оставить сообщение с ссылкой, что "мол создали тему в связи с отличающейся спецификой вопроса, вот ссылка".
Если у вас свой проект, вы уже над ним работаете и хотите о нем рассказать - рекомендуется и приветствуется создание отдельной темы.
И еще, называйте тему так, чтобы из ее названия было понятно что в ней!
Рекомендуется создавать темы связанные с "конструктивными изменениями с целью сознательно улучшить одно пусть даже в ущерб другому" именно в разделе тюнинг, потому что здесь гарантирована защита вас от преследования бессмысленными вопросами вроде: "а смысл?", "по-моему это колхоз" и т.д.
Теперь о списке со ссылками ниже. Список это пополняется. Если вы нашли ценную тему, о которой здесь не упомянуто, добавляйте сообщение и в нем ссылку (желательно в том же стиле, чтоб мне было проще), затем я все внесу в основной список. Темы вполне могут быть из других разделов форума.
Поехали..
ДВС:
- своп (замена двигателя целиком)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=23031 Проект "Турбозавр" (свап 1JZ-GTE VVTi в рамник)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=18168 V8 Crown Wagon
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=17981 CROWN WAGON 1JZ-GTE + R154 + LSD made in Japan!
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=16656 1g-gte gt twin turbo
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=16152 1UZ twin turbo + МКПП
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=14958 тоже проект турбокравн 131
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=13760 7M-GE вместо 1G-GZE (Теория)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=11751 Турбовый 2,5 на 141й краун
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=11659 JZS 151 charger/turbo
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=8673 Проект "хотрод" турбокраун 143 кузов
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=6496 Технология снятия/установки двигателя на краун.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=3078 2JZ-GTE в 145-й
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1385 Замена двигателя на более мощный.
- GZE: установка шкива, интеркулера
Шкив болшего диаметра позволяет поднять давление наддува, но наверху чарджер достигает предела и давление падает.
Отсутсвие интеркулера - большой недостаток GZE, температура воздуха на впуске достигает 100С (теоретически, никто не мерил пока).
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=13023 Интеркулер
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=11366 вопрос знатокам Как увеличить мощность 1g-gze?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=681 Шкив на суперчарджер и интеркулер для 1G-GZE
- тюнинг ECU, регулирование состава смеси
Основная проблема штатных GZE - датчик расхода воздуха на пружине и лопатке.
Со временем пружина становится слабее, и датчик показывает расход больше реального, что приводит к существенному переобогащению смеси.
Для стоковых двигателей тюниг мозгов может дать прибавку, немного, особенно наверху.
При модификациях двигателя (установка нагнетателей) настройка ECU играет клюевую роль.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=17846 Тюнинг датчиков температуры (снижение расхода)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=15598 maf на map
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=14355 Установка Greddy E-manage
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=10499 КОМУ МОЩИ ЗАБЕСПЛАТНО? (тюнинг ECTS)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=9367 Вывести информацию о датчиках возможно? (OBD I)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=8980 ЧИП-тюнинг на крауна. Кто- нибудь пробовал?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=7183 Никто не пробовал ставить S`AFC 2 Apexi на 1G-GZE ?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=4935 Настройка расходомера воздуха (MAF)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=4599 Описание протокола OBD-1 - никто не обладает случайно ?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=371 Регулировка зажигания
- охлаждение
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=20761 Взаимоменяемость радиаторов охлаждения. фото.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=20033 Замена сток радиатора. 13\14 кузова.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=14478 Облегчить GZE-pump, заменить вискомуфту на эл.вентилятор?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=6351 Пробка 0.9 на 1.1
- форсунки
Также про форсунки можно найти в темах по тюнингу 1UZ
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=13486 Бедная смесь, не могу идентифицировать форсунки
- зажигание
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=19059 Переделка катушек 1G-GZE на выносные
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=6815 Замена бронепроводов на 1G-GZE на русские провода Хорс
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=749 Иридиевые свечи.
- управление бустом, турбиной, чарджеом
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=6459 Буст-контроллер
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1424 SuperCharger и три режима для него!!!
- датчики (показометры)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=8631 Вот прикупил шняжку. Зацените. (APEXi RSM)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=7188 Датчик буста на GZE. Куда подключить?
- более широкие распредвалы и разрезные шестерни
Этот вид тюнинга на порядок более актуален для атмосферников, нежели для двигателей с принудительным наддувом. Для суперчарджера важнее неперекрывающиеся фазы с максимальным подъемом.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=9341 Распредвалы на GZE от 1G-GE\GTE?
- доработка впуска, нулевик
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=18832 Многодроссель на УЗет
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=13242 Доработка впуска
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=9219 Фильтр нулевого сопротивления
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=237 Полировка впуска
- впрыск воды
Впрыск водометанольной смеси (50:50) около 10% от топлива позволяет успешно бороться с детонацией при большом наддуве
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=7499 Впрыск воды в двигатель - обсуждение!
Подробная тема по впрыску воды есть в разделе двигатель.
- установка электрокулеров
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=17750 1G-GZE, замена вязкомуфты на электрокулера, стоит?
- топливный насос
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=20035 Бензонасос повышенной производительности.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=19663 Установка топливного регулятора
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=18222 Вопрос про WALBRO! UZS141.
- установка чарджера
Для атмосферных двигателей устнановка механического нагнетателя (суперчарджера) - хороший и проверенный способ поднять крутящий момент и мощность.
Чарджер от SC14 (от 1G-GZE) еще более примелем для 1JZ двигателей, для 2JZ/7M его мало, для 1UZ он бессмысленен. Поэтому ставят более мощные чарджеры.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=16161 Проект чарджеркраун GS-120 толкаю чарджер на 1G-FE 1994 года
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=15634 1UZ supercharger, на Мадже UZS141
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=15776 7М+чарджер
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=15614 Crown Majesta UZS141. Теперь 1UZ-FZE
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=15171 Тюнинг 1jz-ge
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=13911 Антитюнинг... или хочу суперчаржер вместо твинтурбо
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=9855 Суперчарджер на 2JZ
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=9481 Купил чаржер (sc-14 на 2JZ)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=7149 Тюнинг 1UZ-FE - краткий How-To
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=6902 Тюнинг 1G-FE, ваши предложения...
- теория
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=8483 Книги по тюнингу двигателей
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=8370 Суперчарджер GZE - почему япы отказались от него
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=6923 А как устроена вентиляция картерных газов на Турбовых ДВС ?
КПП
- тюнинг автомата
С целью снизить время преключение, и как следствие износ фрикционов, некоторые владельцы автоматных автомобилей поднимают давление в магистрали АКПП.
Это делается со снятием поддона, и установкой шайб (либо подбор новых пружин) в один из аккумуляторов.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=16275 Различия датчиков скорости (A340)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=15230 можно ли тронуться с прошлифовкой на автомате?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=5825 АКПП-тросик давайте таки разберемся.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1474 Никтоне "тюнил" крановскую 4ст. коробку ?
- своп на МКПП
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=13727 От чего поставить механику????
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=11728 Подойдет ли МКПП с 1G-FE на GZE?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=10388 МКПП на 1g-fe, GS141
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=1450 механическая КПП на gze
Вроде тем про это было гораздо больше, возможно найдете что-нить?
- своп на 5 ступенчатый автомат
5 ступенчатый автомат ставился на комплектации RoyalTouring. Основная сложность установки: ECU лично управляет соленойдами в автомате (т.е. нужен ECU от двига с 5ступкой), а также большая раритетность самого автомата.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=18486 Замена A340E на A350E, или строим за японцев JZS145-ATAUF
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=14548 Хочу поставить A340E, вместо А350Е
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=13827 выключатель режима принудительного понижения передач.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=13452 Cовместимоcть АКПП
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=10530 Реально ли заменить А340 на А350?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=10152 A341E с турбочайника-100 в 1G-GZE
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=10111 Установка А340Е вместо A42DE
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=8020 Отличие АКПП 1JZ-GTE и 2JZ-GTE
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=5684 требуется квалифицированый совет что делать с АКПП A350E
- переход на типтроник
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=19030 Замена селектора АКПП на jzs 151!
- установка кулера декстрона
Позволяет предотвратить смерть коробки от перегрева масла, полезно при дрифте и на колце.
РЕДУКТОР
- изменение передаточного числа (ГП)
- установка дифференциала LSD
- заварка
На рамники ставились 2 разновидности редкуторов 6 и 4 шпилечные (речь о фланцах на боковые привода).
6 шпилечные ставились на 1G-GZE и все бензиновое, что больше по объему. 6 шпилечные все одинаковы по размерам, разница только в передаточных числах (точно?)
Редуктора от нерамников (15x/17х) не подходят, но дифференциальы внутри одинаковые (8"), одинаковые они и с марками TourerV(90/100). Это дает возможность ставить штатные дифференциалы TORSEN, а также покушаться на тюненные LSD 1, 1.5, 2-way от Cusco, TRD и т.д.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=9457 (Поставил торсен (блокировка дифференциала TORSEN и LSD))
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=1762 Хочу LSD блокировку
ВЫПУСК
- удаление катализатора
- трасса с хорошей пропускной способностью
- двойной выпуск
- переключатели трассы
- альтернативные коллекторы
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=18363 151й со сдвоенным выхлопом.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=14629 Новый выхлоп или KAKIMOTO своими руками! (трафик)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=14369 Моя хвастаецца (выпуск на мадж 1UZ)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=14361 выпуск 1jz-ge jzs141 кто что знает.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=9247 Пробил катализатор
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=5769 Восстановление подвижности дроссельной заслонки глушителя.
ПОДВЕСКА
- более жесткие пружины OBK (H,HD)
- более жесткие амортизаторы KYB Gas-A-Just, NewSR Special (в теме про пружины)
- усиленные стабилизаторы (никто не делал, а на тазах, кстати, частая процедура)
- регулируемые рычаги на нерамниках (нет информации)
- регулируемые стойки на нерамниках (TEIN и т.п.) (нет информации)
- инсталляция TEMS (нет информации)
- custom-стойки на рамниках (в теме про тормоза и про пружины есть упоминание таких стоек)
- aftermaket пневма (нет информации)
- допконтроллер пневмы
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=20655 Пневмоподвеска! Тюнинг на UZS141
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=19738 Контроллеры пневмоподвески.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=18601 Установка пневмы на нерамный краун
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=18189 Пневма вместо пружин?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=18027 Тюнинг пружин 13x/14x краунов
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=17771 Пневмоподвеску, вместо пружин, возможно?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=17461 ахтунг-не втыкать межвитковые проставки!!!
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=17457 Задний стабилизатор поперечной устойчивости
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=17531 Установка контроллера пневмоподвески asc680
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=17270 пружины от ваза. Для справки.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=14565 Вопрос по пружинам NHK
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=12941 Контроллер пневмоподвески ASC680 - manual in English
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=12593 Именение высоты поднятия пневмы по кнопке High
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=11890 Неродной комп пневмы
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=9431 Развесовка крауна
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=9323 Тюнинг подвески 150го крауна
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=8213 Кто-нибудь пользует полиуретановые сайлентблоки?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=7435 Что вместо сток компа подвески на мадж 143?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=6041 Тюнинг пневмы
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=4893 Доработка пневмоподвески. Разработка и превращение в жизнь.
ТОРМОЗА
- ступицы от 14x (тюнинг для normal-body 13x рамников)
- замена супортов (2/4 поршневые с других авто)
- армированные шланги (нет инфы)
- замена тормозных дисков (с насечками, перфорированием)
- замена ГТЦ (нет инфы)
- лайнлоки (нет инфы)
- гидроручник (нет инфы)
- инсталляция ABS/TRC (нет инфы)
- спортивные колодки
- доработка тормозных воздухозаборников (нет инфы)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=17284 Тюнинг тормозов 14x/13x, суппорта от Skyline / Fairlady Z
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=11444 Тюнинг тормозов (на рамном кузове)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=159 Как отрегулировать степень схватывания задних тормозов ?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=5 Тормозные колодки
Для нерамников принципы тюнинга тормозов я незнаю, наверное установка от турера, цельса и т.д. Напишите если найдете информацию.
КУЗОВНОЙ ТЮНИГ и СТАЙЛИНГ
- изготовление обвесов своими руками
- готовые обвесы (Junction Produce и т.п.)
- раскатка арок и уширение
- установка спойлеров
- вентиляция моторного отсека
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=20444 Кромсаем капот под ноздрю, вытяжку. И защита от влаги.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=19888 Защита днища (броня)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=18044 Раскатка арок. Рамный кузов. Ну и нерамный тоже :-)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=17786 Обвес JUNCTION PRODUCE на UZS131
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=15312 Подскажите по обвесу своими руками
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=15147 Тюнинг 15х
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=13255 Обвесы на 13х
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=10515 тюнинг маджесты uzs141
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=9861 История моих краунов. Ахота JZS131 TURBO CROWN
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=7960 Спойлер на 131
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=7579 Ресницы на 141
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=7294 Зацените решетку
КОЛЕСА
Основная проблема рамников: нестандартный вынос - колесо от марка, нерамника оказывается слишком утоплено внутрь, и будет цеплять за элементы подвески. Решается установкой полноценных проставок около 25мм.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=18257 Пришли котки 20 зацените!!
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=18438 думаю о разварках (LS 400 ucf10)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=15406 Вайтволы
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=13200 Хромирование колесных дисков (покраска под хром)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=11746 17 катки на 13х краун
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=7689 HELP! Окраска литых дисков
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=6587 Какое правильное давление ставить в шинах?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=6679 Размеры поставок для колесных дисков на рамные крауны
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=5953 Первые шаги! Порошковое покрытие дицкоф!!
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=4332 Спицевые диски на Crown
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=7&t=56 Литье на Краун (параметры и опыт установки)
ОПТИКА
- снятие рифления и полировка фар
- переход на хрусталь
- установка очистителей, омыветелей, корректоров
- уставка фар от других авто
- установка DRL (в разделе электрика)
- установка туманок, доп освещения
- замена ламп на светодиодные, ксенон
- перекраска внутренностей фар
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=20571 LED оптика на 13х кастомайзинг
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=20522 Дополнительные туманки в бампер (Мой колхоз)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=20040 Ксенон заднего хода
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=18749 Тюнинг стоп-сигнала
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=16462 Светящиеся гос.знаки
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=16366 Заменить задние фары маджесты на рестайлинговые?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=15743 Днем с огнем. Daytime Running Lights (DRL)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=14611 Достойная альтернатива ксенону
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=12301 Еще одна светодиодная подсветка номера (фотоотчет)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=12019 Посоветуйте пожалуйста какие фары можно поставить на 13х
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=11128 Дополнительный стоп-сигнал - немного аратюнинга
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=10794 Фотоотчет разборка и чистка фар 151 кузов.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=8985 Как разобрать задний фонарь GS131 послерестайл (1991г)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=8978 Оптика DEPO
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=7936 Прожектор в дырку от японского номера
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=7443 оптика JZS14#
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=7411 Полировка хрустальных и стеклянных фар, царапин на стеклах
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=3629 Зацените новую оптику на LS141
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2268 Кто ставил фары ДЕПО в 141 краун ? Свет левый или нет ?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=2461 Установка модулей Hella и ксенона. Все о Ксеноне.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=1718 Замена оптики на JZS130G
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=310 Оптика на краун
АВТОЗВУК
- ГУ
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=13540 Сделал аудио и видео вход на 171, мультик!
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=8916 Подключение DVD в 170х краунах
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2764 смена штатной магнитолки(171 кузов) засада!
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2743 Срастил MP3 флэш плэйер и стандартную магнитолу..
- акустика
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=17836 Лоховские вопросы по музыке
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=10496 Как в крауне устроена акустика, какие размеры динамиков?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=9447 Аккустику вкруг в 131
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=9402 Опять колхозить =( (установка неродных динамиков в 13х)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=8192 Опять про динамики в дверях на 141 :)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=7017 Засунул в перед. двери 13 см динамики вместо 10 см, GS131
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=3948 АКУСТИКА
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=2518 Размер динамиков в 141 ???
- сабы
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=17490 Сабвуфер в штатное место 141
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=17368 ЖОсский инсталл...
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=16600 Построение саба в JZS130 Wagon (оч много фото)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=12643 Сабвуфер в 150-ых
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=10737 по изготовлению сабов статья
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=8201 Саб своими руками
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=7547 Выбор саба
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=6731 Кто шарит в музыке, помогайте...
- разное/проекты
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=14011 Подборка по Автозвуку (ссылки на темы)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=10183 Инсталляция звука в 131 кузов (трафик!)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=10163 Площадка крепления аккумулятора - укрепление, удлиннение
- другое
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=19661 Перенос аккума в багажник. *s13*. Мысли.
САЛОН
- переделка подсветки и доработка приборки и табло
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=12920 Мое табло (оптитрон 13х), траффик
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=12642 Отчет о переделке подсветки панели приборов на светодиодную
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=8197 Переделка подсветки приборки
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?t=5516 замена панели приборов на оптитрон
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=5244 Установка эконометра в щиток приборов
- обшивка
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=16143 Перетяжка салона MS137
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=9423 поменять цвет салона...
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=9007 Салон Маджесты (перетянутый светлой кожей)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=8964 Обшивка багажника в 131м кузове (фотоотчет)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=8051 Салон "под дерево" на 131-м
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=6667 Перетянуть потолок?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=6320 Панель под дерево на 131-137 кузов
- апгрейд комплектации
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=17705 Ремонт индикатора климатконтроля на 145 ом ( фото )
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=16442 Кнопки на руле JZS155
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=14250 Электротабло на GS131
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=13811 Где находится салонный фильтр на 131-137х?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=13294 Засобачил круиз
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=13924 Гидроподогрев лобовика на маджах 14x?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=12848 Подключение электро сидения, вопросы по электрике
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=12307 как заставить круиз работать на скорости > 110 км/ч
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=11529 Хочу воткнуть электросидулки
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=11291 Установка радиоключа в UZS131. Пара вопросов:)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=9990 Переделка штатного радио-телефона в GSM
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=9847 Электрическая рулевая колонка вместо механики
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=8118 Распиновка электротабло 13х
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=7987 Плеер в подлокотнике, HELP с распиновкой.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=6925 Детали для установки салонного фильтра
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=5997 УРААА!!! Нашел UZS131 полнейший фарш!!!
- компьютеры, CarPC
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=13641 PCCar в 151
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=11187 Установка бортового компьютера
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=10266 Пока просто вопросы по CarPC из того что есть под рукой.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=9459 GPS на штатный монитор
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=9&t=8577 обсуждение CarPC в JZS145
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=8384 CarPC в JZS145
- климат
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=13871 Перевод моторчика печки на подшипники от коньков (фотоотчет)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4830 Нужен совет по охлождению радиатора кондея.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=2248 Пределка кондиционера в отопитель ???
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=675 Перевод кондиционера с r12 на r134
ПРОЧИЕ ЦАЦКИ
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=20297 Монитор в солнцезащитный козырек
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=18892 Колхозим крышку клапанную.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=18011 Антенна "чайка"
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=17403 Тепловозный гудок!!!
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=12&t=14427 Никелированные стойки на двери
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=11541 Антирадары и ароматизаторы в салоне
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=11058 Парктроник на 131-ый
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=10468 Брелок для Toyota Crown (эксклюзив)
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=10439 Твики 131
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=8048 Веерные форсунки омывателя лобового стекла
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=8090 Тонировка лобового, за и против?
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=23&t=7616 Запупенил камеру заднего вида.
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?t=6162 Обогрев зеркал
http://crown-club.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=1022 Парктроник
Не стесняйтесь вносить дополнения и исправления.
Re: *** *** **** FAQ-путеводитель по разделу TUNING **** *** ***
Сообщение Freelancer63 » 04 мар 2013
viewtopic.php?f=4&t=25300
Ссылка на замену трамблерного 1 джея на vvti несуществует а мою тему закрыли как быть?
Toyota Crown 2.5 Royal Saloon ( Hardtop) JZS 141 ATPQF 1JZ-GE, 1992 г.р.
Freelancer63
Сообщение Shturman469 » 21 окт 2018
И мою тему по пневме забыли...
viewtopic.php?f=12&t=56246
JZS171-AEPSF 2001 г.в. есть.
УАЗ 31512 1998 г.в.
Shturman469
Сообщение Seasmirnov » 23 июн 2019
Привет,
почему то не могу создать новую тему. Вот ссылка на установку тормозов от цельсиора и гражданского выворота.
https://www.drive2.ru/l/534129280829882513/
JZS 151
Seasmirnov
