2JZ-GE установить чарджер, турбину или поменять двигатель?
Сообщение Sanchezz » 11 июн 2010
Подскажите кто с головой))
есть Crown 3.0 Four royal saloon 2003 4WD AT 2JZ-GE
хочеться как-то взбодрить, не знаю с чего начать.
Sanchezz
Re: 2JZ-GE установить чарджер, турбину или поменять двигатель?
Сообщение Slant_24rus » 11 июн 2010
У меня опыта около ноля, но думаю так.
Прикидываем сколько денег хотим потратить.
И, идем покупать контрактный турбовый двиг.
Имхо, остальные варианты по цене выйдут так же, а проблем с ними будешь больше. Да и ехать будут наверняка хуже.
Если твой двиг в норме - продашь его и отобьешь частицу турбового.
Да, предварительно надо будет узнать, как в вашем городе НАМИ относится к замене агрегатов, на агрегаты большей мощности. И еще, налог вырастет.
В других вариантах возможно будут плюсы, если будешь все делать сам. Еще из плюсов - налог останется прежним, и не надо будет оформлять замену и экспертизы НАМИ.
Совсем бюджетно - думаю можно попробовать посчитать, хватит ли суперчарджера SC14 чтобы надувать 2JZ.
Если хватает, посчитать шкив под сц14 на 0.3 бара, соорудить кронштейны, придумать патрубки и все.
Последний раз редактировалось Slant_24rus 11 июн 2010, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение МАЙ » 11 июн 2010
я тоже за котракт 2JZ-GTE :o плюс механическая акпп :o
CROWN WAGON GS130G-AWPQR 1G-GZEU 1988 ГОД ROYAL SALOON БЕЛЫЙ ПАРОХОД
Можно ездить на Новом Лексусе за пару лямов,а можно на старом Крауне за сотку.
Ощущения примерно одинаковые.Разная цена!!!!
Ремонт телефонов Русификация разблокировка...и тд.и т.п
МАЙ
Сообщение QWERTY » 13 июн 2010
Блин, я понимаю, я корячил на свой мотор компрессор, т.к. "хитрых" приспособлений для взбадривания машинки нет совсем.
Однако вместо простых 1JZ 2JZ можно ставить GTE и уже от этого отталкиваться, все остальное просто считаю не целесообразным и затратным как по деньгам, так и по времени, а спецов в этой теме - вообще по пальцам пересчитать.
Мой совет - проштудируй литературу наши и загран форумы на предмет замены мотора на GTE и сращиванием с АКПП для начала.
Сообщение AS-Tony » 02 июл 2010
Еще как вариант 1,5JZ. Низ твой(с небольшими переделками), верх от 1JZ-GTE. Получится очень оборотистый мотор.
Toyota Crown Majesta V300
AS-Tony
Сообщение NickMal » 02 июл 2010
AS-Tony, расскажи в двух словах, что это дает? в чем отличие гтешной головы и какие переделки нужны?
GS130G 1G-GZE '88
JZS145 2JZ-GE '93
NickMal
Reputation points: 19
На форуме у турероводов много тем по 1,5jz. http://tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=4&t=38959
AS-Tony
спасибо
GS130G 1G-GZE '88
JZS145 2JZ-GE '93
NickMal
Сообщение Jokingly » 02 июл 2010
поставить реактивный двигатель от самолета :o
Crown 131 1G-GE 1988 г. - был
Crown 137 7M-GE 1989 г. - был
Crown 131 1G-FE 1990 г. - был
Я счастливый человек )
Jokingly
Reputation points: 41
Вот еще на дроме была темка http://forums.drom.ru/gt-forum/t1151156036.html Самому хочется 2jz-gte, но цена на них просто пипец.. как
Jokingly писал(а):поставить реактивный двигатель от самолета :o
AS-Tony
